  4. Problem bei "Proxmox update"
    5.8k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K Offline
    KingRalph
    Hallo zusammen
    Ich benutze Proxmox und wollte gerne mein Node.js updaten. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung und kann das Update nicht durchführen und benötige eure Hilfe.
    Folgendes wird mir angezeigt:
    Welcome to Ubuntu 21.04 (GNU/Linux 5.11.22-4-pve x86_64)
     * Documentation:  https://help.ubuntu.com
     * Management:     https://landscape.canonical.com
     * Support:        https://ubuntu.com/advantage
    Last login: Sun Aug 28 20:51:04 UTC 2022 on tty1
    root@ioBroker-Klon:~# node -v
    v12.22.12
    root@ioBroker-Klon:~# iobroker stop
    root@ioBroker-Klon:~# curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    Ign:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease
    Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease
    Ign:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease
    Err:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute Release
      404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
    Err:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates Release
    Err:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security Release
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute InRelease
    Reading package lists... Done
    E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute Release' no longer has a Release file.
    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
    E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates Release' no longer has a Release file.
    E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security Release' no longer has a Release file.
    Error executing command, exiting
    Und heute habe ich versucht Motion Eye zu installieren und da erhalte ich eine ähnliche Fehlermeldung, vielleicht hat das etwas Gemeinsames.
    root@motioneye:~# apt update && apt upgrade -y
      404  Not Found [IP: 91.189.91.38 80]
    root@motioneye:~#
    Danke für die Hilfe
    • K KingRalph
      Hallo zusammen
      v12.22.12
      + apt-get update
      root@motioneye:~#
      Danke für die Hilfe
      @kingralph
      Hirsute Hippo ist tot.
      Installier die aktuelle LTS von Ubuntu oder das aktuelle Debian Release.
      Und hampel nicht als root herum.
      da_WoodyD K 2 Antworten Letzte Antwort
        @kingralph
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        @thomas-braun sagte in Problem bei "Proxmox update":
        :D ich wusste, das kommt...
        ich versteh auch nicht, warum einige mit ubuntu tun.
        aber ich muss nicht alles verstehn.
        gruß vom Woody
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          Einstein67
          @da_woody said in Problem bei "Proxmox update":
          Ich auch nicht. Vor allem deshalb weil Proxmox auf Debian basiert ....
            @kingralph
            KingRalph
            @thomas-braun ... erst mal Danke für die schnelle Antwort :-)
            Es hat keinen Grund, dass ich Ubuntu installiert habe, bin einfach einer Anleitung gefolgt.
            Wenn es besser ist, Debian zu nutzen, dann mache ich das gerne. Aber da kommt dann die nächste Frage ... wie mache ich das :-)
            Und natürlich werde ich den Rat befolgen, mich nicht immer als Root anzumelden.
            • K KingRalph
              @kingralph sagte in Problem bei "Proxmox update":
              NIE als root anmelden.
              Die Installation von iobroker unter Debian im Proxmurks ist in der offiziellen iobroker-Dokumentation erklärt. Inkl. Anlage eines Standardusers.
              K 1 Antwort Letzte Antwort
                KingRalph
                @thomas-braun said in Problem bei "Proxmox update":
                "NIE als root anmelden." verstanden :male-police-officer: ;-)
                • K KingRalph
                  Einstein67
                  @kingralph said in Problem bei "Proxmox update":
                  Soooo schlimm ist das bei Proxmox aber auch nicht. Wenn man als Root was vermurkst ist man dank Backups/Snapshots in wenigen Sekunden wieder am Stand von vor "dem Murks".
                  Wie hast/willst du iobroker installieren? In einem Container oder einer Virtuellen Maschine?
                  Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E Einstein67
                    @einstein67 sagte in Problem bei "Proxmox update":
                    Man müsste es aber auch dann merken. Das perfide ist bei root shells, dass du dir da Zeitbomben legst. Irgendwann reagiert das System 'komisch', weil du dir mal irgendwann die Rechte verbogen hast. Könnte hier z. B. passiert sein. Da nutzt dir auch dein Backup/Snapshot nix.
                    Deswegen die Grundregel (auch bei Proxmurks!): NIE als root rumhampeln. Dann passiert das nicht (jedenfalls nicht so leicht).
                    • E Einstein67
                      KingRalph
                      @einstein67 Ich habe mir Container erstellt.
                      Ich habe nun einen neuen Container mit Debain und einen Benutzer neu angelegt so wie die Anleitung es beschrieben hat.
                      Ich muss sagen die Beschreibung ist wirklich gut und ich hätte sie von Anfang an benutzen sollen 🙂 Ich wusste garnicht das es sowas gab 😊
                      Danach habe ich das Backup (Backitup) eingespielt und alles ist gut 👍
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        Das Problem ist aber auch, dass es bei dem aus meiner Sicht von Dir fälschlich bezeichnetem Proxmurks im Bereich HA und replication schon einige Sachen zu konfigurieren gibt, bei denen man ohne root nicht mehr weiterkommt.
                        Aber die müssen selten angewendet werden, und ich halte mich weitgehend an Deine Empfehlung zum user login.
                        Großen Dank für Deine Hilfeleistung hier, die ist schon außergewöhnlich!!!
                        Proxmox und HA ...
                          @meister-mopper sagte in Problem bei "Proxmox update":
                          Das ist aber auf dem Host, nicht im Container.
                            Meister Mopper
                            Wo Du recht schreibst, schreibst Du recht.
                            Trotzdem geht es manchmal nur mit "root". Es könnte den einen oder anderen verwirren, wenn "root" komplett verbannt wird.
                            Aber "root" Aktionen sind tatsächlich systemimmanent gefährlich!!! Das sollte hier jedem bewusst sein.
                            Proxmox und HA ...
                              @meister-mopper
                              Nicht umsonst wird in der iobroker-Dokumentation für die Installation in Pruxmurks auch im Container ein User angelegt.
                              Einfach weil es 'best practice' ist so zu verfahren.
                                @meister-mopper
                                Meister Mopper
                                @thomas-braun So isses 👍 😀
                                Proxmox und HA ...
