  4. Fully Kiosk Einstellung? VIS lädt andauernd
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    driftkingisback
    Hallo, ich hab schon etwas rumprobiert leider finde ich den Fehler nicht. VIS funktioniert , Tablet hängt an der Wand und beim Vorbeilaufen startet es und man sieht die aktuellen Daten.
    Zur meine Frage, sobald es angeht bzw.1234.jpg startet lädt es die ganze Zeit (siehe Foto roter Rahmen) dachte nach 5 Sekunden ist es weg aber das aktualiserungssymbol bleibt die ganze Zeit.
    Wo muss oder kann ich was einstellen, dass dass nach 5 Sekunden weggeht. Wenn das tablet startet soll es natürlich kurz aktualisieren, aber nicht die ganze Zeit
    • D driftkingisback
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @driftkingisback steuerst du das ganze per kamera vom tablet ? die seite sollte nur einmal geladen werden .. danach werden nur die aktualisierungen geladen..aber nicht die ganze Seite
      beschreibe das System ein wenig detalierter
      • arteckA arteck
        driftkingisback
        @arteck vielen Dank für die Antwort. VIS läuft über Fully Kiosk browser und über motion kamera geht das Tablet an . Aber die lädt die ganze Zeit, irgendwo hab ich vielleicht eine einstellung falsch
        • D driftkingisback
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @driftkingisback im raten bin ich nicht so.. ich steh eher auf fakten
          lädt die vis auch wenn du die im Browser aufmachst auf dem pc
          • arteckA arteck
            driftkingisback
            @arteck dort ist alles normal ich denke das liegt an den Fully Kiosk einstellen, ich weiß nur nicht wo ich etwas verstellen muss
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              so hab ich es
              fully-settings.json
              speichern und dann bei dir importieren
              musst die url anpassen und die lizenz
              H E 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                so hab ich es
                fully-settings.json
                hansmeier
                @arteck Moin. Ich habe da mal eine Zwischenfrage zum Thema:
                viele kennen es, man steht vorm Display mit der VIS auf Fully Kiosk, per Bewegungsmelder wird der Bildschirm aktiviert und man möchte z.B. einen Schalter auf der VIS bedienen.
                Jedoch wird erst einmal relativ gemächlich der Bildschirm neu geladen. Wie es auch der Themenersteller beschreibt. Dann steht man vor dem Display und wartet .....
                Wie kann man das ständige Laden nach dem Aufwachen ganz unterbinden ? Einfach nur Bildschirm an und gut ist, wäre prima. Geht das irgendwie ? Ich habe schon alles mögliche versucht, aber dieses Verhalten bekomme ich einfach nicht geändert ?
                Weiss jemand, an welchen Stellschrauben ich da drehen muss ?
                • H hansmeier
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @hansmeier lade dir meine settings
                  • arteckA arteck
                    so hab ich es
                    fully-settings.json
                    emil70
                    @arteck sagte in Fully Kiosk Einstellung? VIS lädt andauernd:
                    so hab ich es
                    fully-settings.json
                    Dann kommt man aber nicht mehr in die Settings von Fully Kiosk wenn der läuft . Würde aber gerne reinkommen.
                    Welche Einstellungen sind dafür?
                    gruss emil70
                    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                    • E emil70
                      so hab ich es
                      fully-settings.json
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @emil70 sagte in Fully Kiosk Einstellung? VIS lädt andauernd:
                      weil ??
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        weil ??
                        emil70
                        @arteck
                        Wenn ich wie sonst von Links wische, geht da nix auf. Mit meinen Settings ja
                        gruss emil70
                        • E emil70
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @emil70 hat der meine landscape rotation .. wischmal von allen seiten..irgendwo wird eine aufgehen
                          • arteckA arteck
                            emil70
                            @arteck
                            Geht, Danke. Liegt an meiner neuen Panzerfolie. Die ist ein bischen träge
                            gruss emil70
