  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ich würde denken so
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #641
    @damrak2022 Tja und Du siehst rote Rahmen um beide Kästchen - also kann da was nicht stimmen. Kommst Du selbst drauf?
    • mickymM mickym
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Also switch
      Genau und den haben wir ja auch schon öfters besprochen in anderen Flows.
      Was für eine Eigenschaft des Nachrichtenobjektes wirst Du also in der switch Node untersuchen und welche Fälle werden wir unterscheiden?
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #642
      @mickym Was bedeutet eigentlich payload bei Node Red genau?
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #643
        @mickym
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #644
          @damrak2022
          payload ist erst mal nur eine Eigenschaft des Nachrichtenobjektes. Meist nutzt man payload - ist aber nicht zwingend - weil es die Nutzdaten (payload) enthält.
          payload = also nur eine englische Bezeichnung für Nutzdaten.
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #645
            @mickym
            Ah was hast Du gelernt?
            Wird etwas rot - dann hat NodeRed selbst gecheckt, dass Deine Eingaben nicht plausibel sind. Denn ein WERT kann ja NIE kleiner 10 UND größer 95 sein. Macht es nicht sinn, oben vielleicht mal auf 80 runter zu gehen?
            • mickymM mickym
              @mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #646
              @mickym Ich habe da mal auf 55 geändert, weil er ist ja nicht immer bei 80
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #647
                @damrak2022 Gut also das Nachrichtenobjekt wird also je nach Wert an Ausgang 1 bzw. an Ausgang 2 rauskommen. Wie werden wir nun die payload verändern, damit der Zustand zum Switch und zum Status passt?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #648
                  @mickym Wenn der Wert kleiner als 10 ist soll der Staus auf false gesetzt werden. Momentan weiß ich noch nicht wie, aber vielleicht kriege ich diesen Teil morgen hin
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #649
                    Ja und umgekehrt auf true, wenn größer 55 - dann schlaf mal gut. :)
                    Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #650
                      @mickym Danke Dir - bis morgen
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #651
                        @mickym Habe schon wieder ausgeschlafen
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #652
                          Guten Morgen. 😜
                          • mickymM mickym
                            Guten Morgen. 😜
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #653
                            @mickym Guten Morgen - schei.... Schlafstörungen
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #654
                              @damrak2022
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #655
                                @damrak2022 Noch keine Ahnung, welche Node jetzt hinter die switch node muss
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Guten Morgen. 😜
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                                  #656
                                  @mickym Noch keine Ahnung, welche Node jetzt hinter die switch node muss
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #657
                                    @damrak2022 Nun dann musst Du überlegen - ich werde Dich zwar wieder auf den richtigen Weg stoßen, falls Du Dich verirrst, aber ich werde das nicht mehr vorgeben. Du musst ja irgendwann mal lernen, dass selbst zu machen. Vielleicht solltest Du immer mal wieder die Frage stellen, was im Moment die Aufgabenstellung ist.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #658
                                      @mickym Ja die Switch Node hat zwei Ausgänge - true und false
                                      Jetzt möchte ich das je nach Wert >10 oder <55 der Dashboard Switch Node auf true oder false gesetzt wird.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #659
                                        @damrak2022 Die Switch Node - von welcher reden wir? - Der Switch Node im Dashboard oder der Switch Node, die die payload analysiert?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #660
                                          @mickym Da hast Du wohl recht. Ich habe gerade mal zwei Change Nodes genommen, bin mir aber überhaupt nicht sicher
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
