  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Meinst Du so?
    Bildschirmfoto 2022-09-25 um 02.47.17.png Bildschirmfoto 2022-09-25 um 02.46.53.png
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #681
    @damrak2022 Nein - dann würden wir ja eine Zahl in der Flowvariablen speichern. Ich möchte aber wie bei der AppleTV Variablen auch gerne true und false in einer iMac Variablen haben, damit wird die später benutzen können.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #682
      @mickym
      Bildschirmfoto 2022-09-25 um 02.53.48.png Bildschirmfoto 2022-09-25 um 02.53.31.png
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #683
        @damrak2022 Nein das geht gar nicht - diesen Fehler hast Du schon einmal gemacht.
        Du setzt die Flow -Variable mit der 1. Regel auf true und anschließend mit der 2. Regel auf false. Dann würdest du die Flow-Variable IMac immer auf false setzen, da das ja die letzte Regel ist. Sowas macht KEINEN Sinn - die gleiche Eigenschaft 2 mal zu setzen - dann kann man sich die 1. Regel sparen.
        Warum benutzt Du eigentlich nicht das Ergebnis, das wir bis jetzt mit dem Flow ermittelt haben?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #684
          @mickym Habe das jetzt auf zwei Change Nodes aufgeteilt
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #685
            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
            Nein - viel einfacher. In die switch Node für das dashboard speisen wir doch genau das true oder false und Du könntest doch einfach die Change Node davor setzen und die payload bleibt ja unangetastet und wird ja weiter an die switch Node im Dashboard weitergegeben.
            Und wenn Du mir jetzt noch zeigst - wie Du die flow Variablen in der Change Node setzt - dann hast Du es verstanden. Hoffe ich?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #686
              @mickym
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #687
                @damrak2022 Nein - damit würden wir doch die Flowvariable nur auf true setzen, wir wollen die doch auf den gleichen Wert setzen, den wir dann auch an die switch-Node im Dashboard weitergeben und der hat nicht einen bestimmten Wert, sondern kann ja true oder false sein, je nachdem welcher Stromverbrauch aktiv ist. Und wird doch über das Nachrichtenobjekt von Node zu Node weitergegeben.
                Wo steht denn das true oder false drin, was wir in die switch Node im Dashboard einspeisen?
                Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #688
                  @mickym In der change node. Aber ich habe das auch noch nicht zusammengesetzt.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                    #689
                    @mickym Momentan sieht das noch so aus. Mir schwirrt auch der Kopf. Ich mache erstmal Pause, da ich garnicht mehr durchsteige
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #690
                      @damrak2022 Nein nicht in der Change Node - ein Wert bleibt nur in Ausnahmefällen in einer Node. Es gibt nur wenige Nodes die Werte speichern. Die meisten Nodes verarbeiten das Nachrichtenobjekt und geben es sofort an die nächste Node weiter. Mach doch mal debug Nodes hinter Deine Change Nodes.
                      Nein ich habe Dir doch unter den Flow gepostet wie er aussehen muss.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #691
                        @mickym Ja ich bau den nachher nach und schaue mir das an, denn ich muss jetzt erstmal Abstand haben.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #692
                          @mickym Hallo Micky,
                          so ich habe das jetzt erstmal so zusammengesetzt wie Du es empfohlen hast:
                          Und das sind die Einstellungen der einzelnen Nodes die ich noch nicht geändert habe.
                          Bildschirmfoto 2022-09-25 um 18.35.33.png Bildschirmfoto 2022-09-25 um 18.35.19.png Bildschirmfoto 2022-09-25 um 18.35.07.png Bildschirmfoto 2022-09-25 um 18.34.53.png
                          Wenn ich eine debug hinter meine 3 Change Nodes setze bekomme ich diese Ausgabe:
                          Soweit ist das mir auch klar - der Mac ist an -also true
                          Ich will die Werte aus der Switch Node <10 oder >55 an die beiden Change Nodes weitergeben, wobei ich in der einen change node das so definieren muss:
                          msg payload
                          <10 = false
                          den anderen so:
                          msg payload
                          55 = true
                          Danach geht die beiden Change nodes aber doch in die dritte Change node (werden als zusammengeführt), wo die Einträge generell der Reihe nach abgearbeitet werden.
                          Und von da aus dann in den Switch.
                          Ich bin etwas am verzweifeln, da ich die Logik irgendwie in meinem Kopf nicht hinbekomme.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #693
                            @damrak2022 Na das mit dem Flow-Kontext setzen ist halt falsch;
                            Wir setzen doch die Change Node, die die Flow-Variable setzen soll hinter die anderen beiden Change Nodes, damit die Flow Variable, je nachdem welcher Ast aktiv ist true oder false ist.
                            Wir wollen ja das Ergebnis entweder aus der oberen oder aus der unteren Change Node, dann kannst Du doch nicht die flow-Variable auf einen fixen Wert einstellen, sondern wo steht das Ergebnis drin?
                            .... natürlich in einem Nachrichtenobjekt ... und dort in welcher Eigenschaft ....?
                            Also schau mal, was Du für Optionien hast, in einer Change Node einen Wert auf eine Eigenschaft eines Nachrichtenobjektes zu setzen.
                            Tipp: Schau Dir mal die ChangeNode an mit der Du die Flow Variable AppleTV setzt. Da setzt Du die Flow-Variable ja auch nicht auf einen fixen Wert, sondern auf den Wert den Du im Dashboard switch setzt.
                              msg payload
                              <10 = false
                              den anderen so:
                              msg payload
                              55 = true
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #694
                              Das Gespamme kommt daher, dass der Shelly alle halb Minuten einen Verbrauchswert liefert - da wir aber nur true und falls brauchen, wirst Du dann vor den 3. Change Node noch eine filter Node setzen, so dass nur, wenn sich das von true auf false ändert eine Nachricht erzeugt wird.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #695
                                @mickym Dann müsste die Change Node so aussehen.
                                Und je nachdem welcher Wert einkommt, wird dieser an die Switch Node weitergegeben.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #696
                                  @damrak2022 Hervorragend. Die payload wird weiter so wie sie rein gekommen ist an die switch Node weitergegeben. Wir verändern sie ja nicht in der Change Node. Wir setzen ja nur die Flow Kontext-Variable Imac auf den Wert der Eigenschaft payload des Nachrichtenobjektes. Da dies ja von den beiden vorherigen Change Nodes gesetzt wird, wird also unsere Flow-Kontext Variable immer den richtigen Wert enthalten. :)
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #697
                                    @mickym Und jetzt noch eine Filter node vor die Switch Node?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #698
                                      Diese Aussage ist nicht ganz richtig - die payload wird immer an die Switch Node weitergegeben, wir verändern diese ja nicht.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #699
                                        @damrak2022 Den Filter machen wir vor die Change Node, in der Du die Flow Variable setzt - also im Prinzip sollen da die beiden Stränge zusammenlaufen.
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #700
                                          Hast Du das denn auch so verstanden, dass Du es das nächste Mal alleine schaffst - ohne an der Logik zu verzweifeln. ;)
