  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Hast Du das denn auch so verstanden, dass Du es das nächste Mal alleine schaffst - ohne an der Logik zu verzweifeln. ;)
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #701
    @mickym Ich hoffe es
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
      #702
      @mickym Das ist die Standardeinstellung der Filter node
      Was bedeutet unten das msg topic?
      Payload = Nutzerdaten
      topic = ?
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        topic = ?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #703
        @damrak2022 Nun den Haken kannst Du in dem Fall rausmachen.
        In einem Nachrichtenobjekt hast Du normalerweise mehrere Eigenschaften. Die payload enthält die Nutzdaten, wie du richtig feststellst und im topic steht normalerweise um was es sich für einen Wert handelt oder auch die Quelle - also woher dieser Wert stammt.
        Nehmen wir mal an, in einem Nachricht wird der Wert 35 versendet und er kommt aus einem Sensor der sowohl die Luftfeuchtigkeit als auch Temperatur liefert. Woher willst Du dann wissen, ob das jetzt 35% Luftfeuchtigkeit sind oder 35°C. Deshalb gibt man im topic eben mit, um welchen Wert es sich handelt.
        Das Nachrichtenobjekt schaut also standardmäßig so aus - und für das genannte Beispiel:
           "topic": "Temperatur",
           "payload": 35
           "topic": "Luftfeuchtigkeit",
           "payload": 35
        In einer Inject-Node - wenn Du die frisch rausziehst siehst Du deshalb auch immer beide Eigenschaften zum Ausfüllen:
        und so wird Dir das auch dann automatisch im Flow angezeigt:
        Ich habe nun mal 2 Debug Nodes in den Flow gehängt - einmal, in dem Dir nur die payload angezeigt wird (das topic auch - aber in der Überschrift)
        und einmal das komplette Nachrichtenobjekt:
        Im 1. Fall siehst Du das topic nur in der Überschrift und den Wert der payload ausgegeben - im 2. Fall das ganze Nachricht und Du siehst da ist die Nachrichteigenschaft topic gesondert ausgewiesen:
        Das topic ist blau markiert - die payload ist grün.
        Du kannst auch weitere Eigenschaften dem Nachrichtenobjekt hinzufügen. Nehmen wir mal an Du hast mehrere Temperatursensoren, dann wäre es vielleicht noch sinnvoll zu wissen, von welchem Temperatursensor das ganze stammt - dann könnten wir zum Beispiel noch eine Eigenschaft Zimmer dem Nachrichtenobjekt hinzufügen.
        Wie Du siehst - wird - wenn man nur die payload ausgibt diese Eigenschaft im Debug Fenster gar nicht ausgegeben - im kompletten Nachrichtenobjekt aber schon:
        Wenn Du jetzt aber in der oberen Debug Node - nicht mehr die payload Eigenschaft des Nachrichtenobjektes ausgeben willst, sondern die Eigenschaft Zimmer und nicht das komplette Nachrichtenobjekt sehen willst, kannst Du die obige Debug Node auch ändern:
        Du sagst also der Debug Node - mich interessiert nicht mehr die Eigenschaft payload des Nachrichtenobjektes, sondern die Eigenschaft zimmer:
        Im Ausgabefenster der 1. Debug Node findest Du also nicht mehr die payload, sondern die Eigenschaft zimmer. Natürlich ist aber die payload Eigenschaft weiterhin im Nachrichtenobjekt enthalten.
        Hier mal alles zum Importieren und Üben:
               "id": "185f168edf26b9a0",
               "type": "inject",
               "z": "02dece3d313bbbd7",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
                       "p": "topic",
                       "vt": "str"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "payload": "35",
               "payloadType": "num",
               "x": 650,
               "y": 2000,
               "wires": [
                       "ea5884c99927f0c2",
                       "d083c5e060b76653"
               "id": "720ce61ce96e0b09",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
                       "p": "topic",
                       "vt": "str"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "payload": "35",
               "x": 670,
               "y": 2060,
               "wires": [
                       "ea5884c99927f0c2",
                       "d083c5e060b76653"
               "id": "ea5884c99927f0c2",
               "type": "debug",
               "name": "Ausgabe: msg.payload",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "payload",
               "targetType": "msg",
               "statusVal": "",
               "statusType": "auto",
               "x": 960,
               "y": 2000,
               "wires": []
               "id": "d083c5e060b76653",
               "type": "debug",
               "name": "Ausgabe: Komplettes Nachrichten-Objekt",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "true",
               "targetType": "full",
               "statusVal": "",
               "x": 1020,
               "y": 2060,
               "wires": []
               "id": "a56800759e61658a",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
                       "p": "topic",
                       "vt": "str"
                       "p": "zimmer",
                       "v": "Wohnzimmer",
                       "vt": "str"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "payload": "35",
               "x": 650,
               "y": 2180,
               "wires": [
                       "59caca279a8f5f41",
                       "6f8d7f42de2ee506"
               "id": "28412616acb635bd",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
                       "p": "topic",
                       "vt": "str"
                       "p": "zimmer",
                       "v": "Wohnzimmer",
                       "vt": "str"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "payload": "35",
               "x": 670,
               "y": 2240,
               "wires": [
                       "59caca279a8f5f41",
                       "6f8d7f42de2ee506"
               "id": "59caca279a8f5f41",
               "type": "debug",
               "name": "Ausgabe: msg.zimmer",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "zimmer",
               "statusVal": "",
               "x": 960,
               "y": 2180,
               "wires": []
               "id": "6f8d7f42de2ee506",
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "true",
               "statusVal": "",
               "x": 1020,
               "y": 2240,
               "wires": []
        So und nun zu Deiner eigentlichen Frage:
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        topic = ?
        Das topic an sich habe ich ja nun ausführlich erklärt. In unserem Fall kannst Du den Haken raus machen. Was bedeutet er.
        Nehmen wir mal an unser Flow erhält mehrere Eingangsnodes - zum Beispiel einer mit dem topic "Datenpunkt1" und einer mit dem "Datenpunkt2" und beide haben eine payload von true oder false. Wenn wir bei beiden Punkten nur Werteänderungen durchlassen wollen, dann bräuchten wir 2 Filternodes - einen für Datenpunkt1 und einen für Datenpunkt2. Mit der Option "Modus für jedes msg.topic separat anwenden" - kann das aber eine filter Node ganz alleine - sie speichert sich also nicht nur den vorhergehenden Wert ab, sondern auch das zugehörige topic. Ich hoffe es wurde damit klar. Wenn nicht weiter fragen.
        Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
             "payload": 35
             "payload": 35
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "payload": "35",
                 "x": 650,
                 "y": 2000,
                 "wires": [
                         "ea5884c99927f0c2",
                         "d083c5e060b76653"
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "payload": "35",
                 "x": 670,
                 "y": 2060,
                 "wires": [
                         "ea5884c99927f0c2",
                         "d083c5e060b76653"
                 "type": "debug",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 960,
                 "y": 2000,
                 "wires": []
                 "type": "debug",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "true",
                 "statusVal": "",
                 "x": 1020,
                 "y": 2060,
                 "wires": []
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                         "p": "zimmer",
                         "v": "Wohnzimmer",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "payload": "35",
                 "x": 650,
                 "y": 2180,
                 "wires": [
                         "59caca279a8f5f41",
                         "6f8d7f42de2ee506"
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                         "p": "zimmer",
                         "v": "Wohnzimmer",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "payload": "35",
                 "x": 670,
                 "y": 2240,
                 "wires": [
                         "59caca279a8f5f41",
                         "6f8d7f42de2ee506"
                 "type": "debug",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 960,
                 "y": 2180,
                 "wires": []
                 "type": "debug",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "true",
                 "statusVal": "",
                 "x": 1020,
                 "y": 2240,
                 "wires": []
          topic = ?
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #704
          @mickym Ja danke erstmal ist es klar, aber ich muss das noch öfters lesen, um es zu verinnerlichen.
          Den Haken habe ich rausgenommen.
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
               "payload": 35
               "payload": 35
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "payload": "35",
                   "x": 650,
                   "y": 2000,
                   "wires": [
                           "ea5884c99927f0c2",
                           "d083c5e060b76653"
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "payload": "35",
                   "x": 670,
                   "y": 2060,
                   "wires": [
                           "ea5884c99927f0c2",
                           "d083c5e060b76653"
                   "type": "debug",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 960,
                   "y": 2000,
                   "wires": []
                   "type": "debug",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "true",
                   "statusVal": "",
                   "x": 1020,
                   "y": 2060,
                   "wires": []
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                           "p": "zimmer",
                           "v": "Wohnzimmer",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "payload": "35",
                   "x": 650,
                   "y": 2180,
                   "wires": [
                           "59caca279a8f5f41",
                           "6f8d7f42de2ee506"
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                           "p": "zimmer",
                           "v": "Wohnzimmer",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "payload": "35",
                   "x": 670,
                   "y": 2240,
                   "wires": [
                           "59caca279a8f5f41",
                           "6f8d7f42de2ee506"
                   "type": "debug",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 960,
                   "y": 2180,
                   "wires": []
                   "type": "debug",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "true",
                   "statusVal": "",
                   "x": 1020,
                   "y": 2240,
                   "wires": []
            topic = ?
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #705
            @mickym Jetzt sieht der Flow bei mir so aus:
            Ich bin nur neugierig wie Du das mit Sonnenaufgang und Untergang umsetzen willst
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #706
              @damrak2022 Gut dann poste nochmal - bevor wir weitermachen den gesamten Kontext.
              In den Flow Kontext sollten nun die beiden Status der beiden Geräte sowie global "an-und abwesend" drin stehen.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #707
                @mickym Bei mir sieht das nach dem aktualisieren der Kontextdateien momentan so aus:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #708
                  @damrak2022 Und Apple-TV 😁 ?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #709
                    @mickym Gute Frage, ich habe ihn mal im Dashboard geschaltet, aber das ändert nicht im Kontext nach dem aktualisieren.
                    Aber der ist ja auch nicht in ioBroker eingebunden, wie Du weißt.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #710
                      Das muss es aber - hast Du auch wirklich auf den ganzen Kontext - Flow zum aktualisieren geklickt?
                      hast Du auch deployed - im Screenshot sehe ich immer noch die blauen Punkte
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #711
                        @mickym Ja, aber ich glaube da hatten wir noch nie eine Meldung, oder. Ich schaue mal weiter oben nach, wo das mit dem Apple TV war - Moment
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #712
                          https://forum.iobroker.net/topic/57648/visualisierung-mit-node-red-erstellen/101?_=1664191748927
                          hat doch schon funktioniert:
                          • mickymM mickym
                            @damrak2022 Na mit dem Sonnenaufgang - das machen wir schon . Wir können das ja mit dem AppleTV weglassen und Du machst im Dashboard einen Schalter der das Licht ggf. permanent oder nur temporär einschaltet - das würde doch auch gehen?
                            Nur nicht wieder selbst irgendwas installieren. ;) - Ich schalte meinen Fernseher, AppleTV via harmony HUB - damit kannst Du im Prinzip die meisten Geräte mit Infrarot-Fernbedienungen schalten - wobei ich in dem Fall die Nodes dem Adapter vorziehe.
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #713
                            @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #714
                              @damrak2022 Ja wir simulieren das mit dem Dashboard - und später kann man das anstelle des Dashboards verwenden.
                              Ich verstehe nicht, wo das Problem jetzt mit dem Dashboard Schalter ist - da ist doch nicht viel zu konfigurieren?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #715
                                Habe die Node nur ein Stück verschoben und neu deployed - Jetzt ist es da.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #716
                                  @damrak2022 Super - melde mich nach einer kurzen Pause wieder - dann gehts weiter. ;)
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #717
                                    Wichtig ist für die nächsten Schritte - immer wieder mal das Kochrezept daneben legen, was wir alles implementieren wollen:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/57648/visualisierung-mit-node-red-erstellen/141
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #718
                                      @mickym Kochrezept habe ich
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #719
                                        @damrak2022 Gut dann lass uns erst mal um das kümmern:
                                        Auf deinem letzten Screenshot habe ich den flow mit dem geofency Datenpunkt vermisst. Der ist aber schon noch da - also Punkt 1:
                                        1. Wenn von anwesend zu abwesend gewechselt wird, werden die Lichter ausgeschaltet.
                                        Der Flow ist aber schon noch Bestandteil des Flows, oder?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #720
                                          @mickym Naja, da ist er, aber extra - siehe hier:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
