  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Das ist doch richtig - da steht: hue.0.Deckenlampe_Fur.on: false. Es darf nur nie hue.0.Deckenlampe_Fur.on: true drin stehen. Oder schaltet etwas false im Datenpunkt Deine Lampe ein?
    Ansonsten bitte mit einer Debug NOde hinter der switch Node prüfen, dass da nichts anderes durchkommt als false.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #741
    @mickym Okay mein Fehler war, das ich gedacht habe (ich sollte nicht denken) da sich der Schalter im Dashboard auch nicht wieder auf die andere Position bewegt.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #742
      @mickym Natürlich nicht - wir haben keinen Input - und ausserdem simulieren wir ja AppleTV und keine Wandlampe. ;)
      Also kannst Du mit dem Schalter die Lampe ausschalten, aber nie einschalten?
      Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #743
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #744
          @mickym Ja
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • Damrak2022D Damrak2022
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #745
            @damrak2022 Na also - also kann man die Lampe mit AppleTV nur ausschalten. Richtig!! Weil dann haben wir
            das ja erfüllt und müssen nun nur noch schauen, dass es nur zwischen 21:30 und 1:00 möglich ist. Soweit bestätigt?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #746
              @mickym Yes
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym Yes
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #747
                @damrak2022 Gut - wir könnten jetzt eine weitere switch Node zum Filtern !!!!! ;) ;) ;) definieren , die den Zeitraum eingrenzt - aber wir werden jetzt eine neue Node installieren - mit der Du das grafisch machen kannst.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #748
                  @mickym Wie Du weißt installiere ich gerne
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #749
                    @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                    Also diese Nodes installierst Du mal:
                    node-red-contrib-light-scheduler
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #750
                      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      Habe ich
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        Habe ich
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #751
                        @damrak2022 Dann ziehst Du Dir mal eine Filter Node raus und plazierst die hinter die switch Node - und konfigurierst Dir Dein Zuhause mit den entsprechenden Längen- und Breitengrad.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                          #752
                          @mickym Habe ich
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @mickym Habe ich
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #753
                            @damrak2022 Ok und ist hinter Deiner switch Node?
                            Dann stellst Du in der filter Node bitte auf Schedule only und markierst in der Node die Zeiträume, in der der Filter Nachrichten durchlässt. - Also wenn das an allen Tagen gleich ist von 21:30 bis 24:00
                            und von 0:00 bis 1:00
                            Donnerstag bis Sonntag natürlich auch. ;)
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #754
                              @mickym Ja, habe ich auch
                              Die Lampe kann weg, oder?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #755
                                @damrak2022 Nun dann sollte jetzt mit dem Filter Dein Schalter nicht mehr die Lampe ausschalten können, sondern nur noch zwischen 21:30 und 1:00 - wie gewünscht. Passt das?
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #756
                                  Natürlich kann die Lampe nicht weg - bzw. da müssen halt nun deine Wohnzimmerlampen hin, die Du über das AppleTV ausschalten willst.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #757
                                    @mickym So, das sind erstmal de richtigen Lampen
                                    Die Lampen sind momentan an, wegen dem Bewegungsmelder.
                                    Warum steht der Light Scheduler auf off. Ich schaue mal
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #758
                                      Das ist doch klar - weil das Zeitfenster nicht aktiv - ist - also OFF. Der Filter sollte also erst ab 21:30 auf ON springen.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #759
                                        @mickym Tja vieles sollte so klar sein😧
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #760
                                          @mickym Nur mal so am Rande. Dann könnte ich also mit dem Light Scheduler auch andere Geräte zeitabhängig einrichten.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
