4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym
    Und bei der anderen false
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #674
    @damrak2022 ja jetzt ist das richtig, aber vorher hattest Du da wieder strings stehen.
    • mickymM mickym
      @mickym Boolean
      Ja und was hast oder hattest Du in Deinen Change Nodes stehen?
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #675
      @mickym Bei mir stand wieder mal "string".
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #676
        @damrak2022 Und wie oft passiert das noch? - Also Datentypen, Datentypen und nochmals Datentypen!!!! :)
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #677
          @mickym Anscheinend schaue ich da nicht genau genug hin und mache mir so selbst Probleme.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #678
            @damrak2022 Genau - deswegen bin ich ja nun auch so genau und versuche, dass Du selbst drauf kommst - weil Du Dich sonst jedesmal wunderst, warum das alles nicht wie gewünscht funktioniert.
            • mickymM mickym
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #679
              @mickym So ich möchte aber, dass Du zusätzlich noch den Status wieder in einer flow Variablen iMac speicherst.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #680
                @mickym Meinst Du so?
                Bildschirmfoto 2022-09-25 um 02.47.17.png Bildschirmfoto 2022-09-25 um 02.46.53.png
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #681
                  @damrak2022 Nein - dann würden wir ja eine Zahl in der Flowvariablen speichern. Ich möchte aber wie bei der AppleTV Variablen auch gerne true und false in einer iMac Variablen haben, damit wird die später benutzen können.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #682
                    @mickym
                    Bildschirmfoto 2022-09-25 um 02.53.48.png Bildschirmfoto 2022-09-25 um 02.53.31.png
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #683
                      @damrak2022 Nein das geht gar nicht - diesen Fehler hast Du schon einmal gemacht.
                      Du setzt die Flow -Variable mit der 1. Regel auf true und anschließend mit der 2. Regel auf false. Dann würdest du die Flow-Variable IMac immer auf false setzen, da das ja die letzte Regel ist. Sowas macht KEINEN Sinn - die gleiche Eigenschaft 2 mal zu setzen - dann kann man sich die 1. Regel sparen.
                      Warum benutzt Du eigentlich nicht das Ergebnis, das wir bis jetzt mit dem Flow ermittelt haben?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #684
                        @mickym Habe das jetzt auf zwei Change Nodes aufgeteilt
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #685
                          Nein - viel einfacher. In die switch Node für das dashboard speisen wir doch genau das true oder false und Du könntest doch einfach die Change Node davor setzen und die payload bleibt ja unangetastet und wird ja weiter an die switch Node im Dashboard weitergegeben.
                          Und wenn Du mir jetzt noch zeigst - wie Du die flow Variablen in der Change Node setzt - dann hast Du es verstanden. Hoffe ich?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #686
                            @mickym
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #687
                              @damrak2022 Nein - damit würden wir doch die Flowvariable nur auf true setzen, wir wollen die doch auf den gleichen Wert setzen, den wir dann auch an die switch-Node im Dashboard weitergeben und der hat nicht einen bestimmten Wert, sondern kann ja true oder false sein, je nachdem welcher Stromverbrauch aktiv ist. Und wird doch über das Nachrichtenobjekt von Node zu Node weitergegeben.
                              Wo steht denn das true oder false drin, was wir in die switch Node im Dashboard einspeisen?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #688
                                @mickym In der change node. Aber ich habe das auch noch nicht zusammengesetzt.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #689
                                  @mickym Momentan sieht das noch so aus. Mir schwirrt auch der Kopf. Ich mache erstmal Pause, da ich garnicht mehr durchsteige
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #690
                                    @damrak2022 Nein nicht in der Change Node - ein Wert bleibt nur in Ausnahmefällen in einer Node. Es gibt nur wenige Nodes die Werte speichern. Die meisten Nodes verarbeiten das Nachrichtenobjekt und geben es sofort an die nächste Node weiter. Mach doch mal debug Nodes hinter Deine Change Nodes.
                                    Nein ich habe Dir doch unter den Flow gepostet wie er aussehen muss.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #691
                                      @mickym Ja ich bau den nachher nach und schaue mir das an, denn ich muss jetzt erstmal Abstand haben.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #692
                                        @mickym Hallo Micky,
                                        so ich habe das jetzt erstmal so zusammengesetzt wie Du es empfohlen hast:
                                        Und das sind die Einstellungen der einzelnen Nodes die ich noch nicht geändert habe.
                                        Bildschirmfoto 2022-09-25 um 18.35.33.png Bildschirmfoto 2022-09-25 um 18.35.19.png Bildschirmfoto 2022-09-25 um 18.35.07.png Bildschirmfoto 2022-09-25 um 18.34.53.png
                                        Wenn ich eine debug hinter meine 3 Change Nodes setze bekomme ich diese Ausgabe:
                                        Soweit ist das mir auch klar - der Mac ist an -also true
                                        Ich will die Werte aus der Switch Node <10 oder >55 an die beiden Change Nodes weitergeben, wobei ich in der einen change node das so definieren muss:
                                        msg payload
                                        <10 = false
                                        den anderen so:
                                        msg payload
                                        55 = true
                                        Danach geht die beiden Change nodes aber doch in die dritte Change node (werden als zusammengeführt), wo die Einträge generell der Reihe nach abgearbeitet werden.
                                        Und von da aus dann in den Switch.
                                        Ich bin etwas am verzweifeln, da ich die Logik irgendwie in meinem Kopf nicht hinbekomme.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #693
                                          @damrak2022 Na das mit dem Flow-Kontext setzen ist halt falsch;
                                          Wir setzen doch die Change Node, die die Flow-Variable setzen soll hinter die anderen beiden Change Nodes, damit die Flow Variable, je nachdem welcher Ast aktiv ist true oder false ist.
                                          Wir wollen ja das Ergebnis entweder aus der oberen oder aus der unteren Change Node, dann kannst Du doch nicht die flow-Variable auf einen fixen Wert einstellen, sondern wo steht das Ergebnis drin?
                                          .... natürlich in einem Nachrichtenobjekt ... und dort in welcher Eigenschaft ....?
                                          Also schau mal, was Du für Optionien hast, in einer Change Node einen Wert auf eine Eigenschaft eines Nachrichtenobjektes zu setzen.
                                          Tipp: Schau Dir mal die ChangeNode an mit der Du die Flow Variable AppleTV setzt. Da setzt Du die Flow-Variable ja auch nicht auf einen fixen Wert, sondern auf den Wert den Du im Dashboard switch setzt.
