4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 ja jetzt ist das richtig, aber vorher hattest Du da wieder strings stehen.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #677
    @mickym Anscheinend schaue ich da nicht genau genug hin und mache mir so selbst Probleme.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #678
      @damrak2022 Genau - deswegen bin ich ja nun auch so genau und versuche, dass Du selbst drauf kommst - weil Du Dich sonst jedesmal wunderst, warum das alles nicht wie gewünscht funktioniert.
      • mickymM mickym
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #679
        @mickym So ich möchte aber, dass Du zusätzlich noch den Status wieder in einer flow Variablen iMac speicherst.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #680
          @mickym Meinst Du so?
          Bildschirmfoto 2022-09-25 um 02.47.17.png Bildschirmfoto 2022-09-25 um 02.46.53.png
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #681
            @damrak2022 Nein - dann würden wir ja eine Zahl in der Flowvariablen speichern. Ich möchte aber wie bei der AppleTV Variablen auch gerne true und false in einer iMac Variablen haben, damit wird die später benutzen können.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #682
              @mickym
              Bildschirmfoto 2022-09-25 um 02.53.48.png Bildschirmfoto 2022-09-25 um 02.53.31.png
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #683
                @damrak2022 Nein das geht gar nicht - diesen Fehler hast Du schon einmal gemacht.
                Du setzt die Flow -Variable mit der 1. Regel auf true und anschließend mit der 2. Regel auf false. Dann würdest du die Flow-Variable IMac immer auf false setzen, da das ja die letzte Regel ist. Sowas macht KEINEN Sinn - die gleiche Eigenschaft 2 mal zu setzen - dann kann man sich die 1. Regel sparen.
                Warum benutzt Du eigentlich nicht das Ergebnis, das wir bis jetzt mit dem Flow ermittelt haben?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #684
                  @mickym Habe das jetzt auf zwei Change Nodes aufgeteilt
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #685
                    Nein - viel einfacher. In die switch Node für das dashboard speisen wir doch genau das true oder false und Du könntest doch einfach die Change Node davor setzen und die payload bleibt ja unangetastet und wird ja weiter an die switch Node im Dashboard weitergegeben.
                    Und wenn Du mir jetzt noch zeigst - wie Du die flow Variablen in der Change Node setzt - dann hast Du es verstanden. Hoffe ich?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #686
                      @mickym
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #687
                        @damrak2022 Nein - damit würden wir doch die Flowvariable nur auf true setzen, wir wollen die doch auf den gleichen Wert setzen, den wir dann auch an die switch-Node im Dashboard weitergeben und der hat nicht einen bestimmten Wert, sondern kann ja true oder false sein, je nachdem welcher Stromverbrauch aktiv ist. Und wird doch über das Nachrichtenobjekt von Node zu Node weitergegeben.
                        Wo steht denn das true oder false drin, was wir in die switch Node im Dashboard einspeisen?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #688
                          @mickym In der change node. Aber ich habe das auch noch nicht zusammengesetzt.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #689
                            @mickym Momentan sieht das noch so aus. Mir schwirrt auch der Kopf. Ich mache erstmal Pause, da ich garnicht mehr durchsteige
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #690
                              @damrak2022 Nein nicht in der Change Node - ein Wert bleibt nur in Ausnahmefällen in einer Node. Es gibt nur wenige Nodes die Werte speichern. Die meisten Nodes verarbeiten das Nachrichtenobjekt und geben es sofort an die nächste Node weiter. Mach doch mal debug Nodes hinter Deine Change Nodes.
                              Nein ich habe Dir doch unter den Flow gepostet wie er aussehen muss.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #691
                                @mickym Ja ich bau den nachher nach und schaue mir das an, denn ich muss jetzt erstmal Abstand haben.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #692
                                  @mickym Hallo Micky,
                                  so ich habe das jetzt erstmal so zusammengesetzt wie Du es empfohlen hast:
                                  Und das sind die Einstellungen der einzelnen Nodes die ich noch nicht geändert habe.
                                  Bildschirmfoto 2022-09-25 um 18.35.33.png Bildschirmfoto 2022-09-25 um 18.35.19.png Bildschirmfoto 2022-09-25 um 18.35.07.png Bildschirmfoto 2022-09-25 um 18.34.53.png
                                  Wenn ich eine debug hinter meine 3 Change Nodes setze bekomme ich diese Ausgabe:
                                  Soweit ist das mir auch klar - der Mac ist an -also true
                                  Ich will die Werte aus der Switch Node <10 oder >55 an die beiden Change Nodes weitergeben, wobei ich in der einen change node das so definieren muss:
                                  msg payload
                                  <10 = false
                                  den anderen so:
                                  msg payload
                                  55 = true
                                  Danach geht die beiden Change nodes aber doch in die dritte Change node (werden als zusammengeführt), wo die Einträge generell der Reihe nach abgearbeitet werden.
                                  Und von da aus dann in den Switch.
                                  Ich bin etwas am verzweifeln, da ich die Logik irgendwie in meinem Kopf nicht hinbekomme.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #693
                                    @damrak2022 Na das mit dem Flow-Kontext setzen ist halt falsch;
                                    Wir setzen doch die Change Node, die die Flow-Variable setzen soll hinter die anderen beiden Change Nodes, damit die Flow Variable, je nachdem welcher Ast aktiv ist true oder false ist.
                                    Wir wollen ja das Ergebnis entweder aus der oberen oder aus der unteren Change Node, dann kannst Du doch nicht die flow-Variable auf einen fixen Wert einstellen, sondern wo steht das Ergebnis drin?
                                    .... natürlich in einem Nachrichtenobjekt ... und dort in welcher Eigenschaft ....?
                                    Also schau mal, was Du für Optionien hast, in einer Change Node einen Wert auf eine Eigenschaft eines Nachrichtenobjektes zu setzen.
                                    Tipp: Schau Dir mal die ChangeNode an mit der Du die Flow Variable AppleTV setzt. Da setzt Du die Flow-Variable ja auch nicht auf einen fixen Wert, sondern auf den Wert den Du im Dashboard switch setzt.
                                      msg payload
                                      <10 = false
                                      den anderen so:
                                      msg payload
                                      55 = true
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #694
                                      Das Gespamme kommt daher, dass der Shelly alle halb Minuten einen Verbrauchswert liefert - da wir aber nur true und falls brauchen, wirst Du dann vor den 3. Change Node noch eine filter Node setzen, so dass nur, wenn sich das von true auf false ändert eine Nachricht erzeugt wird.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #695
                                        @mickym Dann müsste die Change Node so aussehen.
                                        Und je nachdem welcher Wert einkommt, wird dieser an die Switch Node weitergegeben.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #696
                                          @damrak2022 Hervorragend. Die payload wird weiter so wie sie rein gekommen ist an die switch Node weitergegeben. Wir verändern sie ja nicht in der Change Node. Wir setzen ja nur die Flow Kontext-Variable Imac auf den Wert der Eigenschaft payload des Nachrichtenobjektes. Da dies ja von den beiden vorherigen Change Nodes gesetzt wird, wird also unsere Flow-Kontext Variable immer den richtigen Wert enthalten. :)
