  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Habe die Werte der Einspeisung auf 45 und 37 gesetzt.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #4621
    @damrak2022 Ja aber das ist nicht das Problem - sondern Deine switch Node ist dein Problem, da ja aus der iobroker IN Node auf 40 rauskommen kann und du willst ja nicht das die Nachricht verschluckt werden oder doch? Das wäre dann die Hysterese ist auch OK. Dann ist auch OK das auf 40 gar nicht reagiert wird.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #4622
      @mickym Wenn der Mac an ist, ist der Wert definitiv höher als 40
      Es gibt aber noch zwei Dinge, welche ich merkwürdig finde:
      1. Hinter diesem Teil des Flows wird mir der Wert zweimal ausgegeben:
        Bildschirm­foto 2023-03-17 um 21.11.25.png Bildschirm­foto 2023-03-17 um 21.11.14.png
      Und hinter der Filter Node bekomme ich das true/false ebenfalls doppelt:
      Siehe hier:
      Bildschirm­foto 2023-03-17 um 21.14.34.png Bildschirm­foto 2023-03-17 um 21.14.26.png
      Mit besten Grüßen
      Andy
        Siehe hier:
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #4623
        @damrak2022 Ja dann stimmt an der Filter NOde was nicht. Wahrscheinlich hast Du den Haken, dass Du den Filter in Abhängigkeit des topics setzt.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #4624
          @mickym Nein, dieser Haken ist raus:
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #4625
            @damrak2022 Nun dann passt es ja auch - die Nachrichten kommen ja auch nicht doppelt. Sie kommen nur an alle debug Nodes an, die Du verkabelt hast. Du kannst auch 10 Debug Nodes an den filter Ausgang hängen. Dann kommt die Nachricht trotzdem nur einmal - aber Du leitest sie an 10 Nodes. ;)
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
              #4626
              @mickym Okay. Dann mache ich meine Rechner jetzt mal aus. Dann für exakt 5 Minuten an und schaue, ob der Wert im Datenpunkt stimmt. Nur um sicherzugehen.
              Mit besten Grüßen
              Andy
              mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #4627
                @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                @mickym Okay.
                Wäre doch viel schlimmer, wenn sie an einer Debug Node nicht ankäme. Dann müsste man sich tatsächlich fragen, warum.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #4628
                  Wieso das kannst Du doch mit den Inject Nodes simulieren. Dafür sind sie doch da. ;)
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #4629
                    @mickym Im Influx Datenpunkt steht jetzt 29 Minuten
                    Ich muss das mal beobachten, bzw. mit der inject prüfen, wie Du gesagt hast.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #4630
                      @damrak2022 Du kannst ja eine Debug Node an die iobroker In Node hängen und in das iobroker log schreiben - dann siehst du ja was der Shelly für Daten liefert.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #4631
                        @mickym Jetzt scheint es zu funktionieren.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #4632
                          So Du hast mich gefragt wie Du ein Bild aus einem Datenpunkt im Dashboard angezeigt bekommst - für Deine Staubi und das Bild codiert ist.
                          So sollte es eigentlich funktionieren:
                                 "id": "be4f312afb9e4c3b",
                                 "type": "ui_template",
                                 "z": "289f539dcc33814e",
                                 "group": "5b02a0802660a23d",
                                 "name": "",
                                 "order": 0,
                                 "width": "12",
                                 "height": "12",
                                 "format": "<img src={{msg.payload}}>",
                                 "storeOutMessages": true,
                                 "fwdInMessages": true,
                                 "resendOnRefresh": true,
                                 "templateScope": "local",
                                 "className": "",
                                 "x": 620,
                                 "y": 4820,
                                 "wires": [
                                 "id": "6a2cf6583343e8fd",
                                 "type": "ioBroker in",
                                 "name": "",
                                 "topic": "0_userdata.0.Test.Bild",
                                 "payloadType": "value",
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "all",
                                 "gap": "",
                                 "fireOnStart": "false",
                                 "outFormat": "MQTT",
                                 "x": 400,
                                 "y": 4820,
                                 "wires": [
                                         "be4f312afb9e4c3b"
                                 "id": "5b02a0802660a23d",
                                 "type": "ui_group",
                                 "name": "Bild",
                                 "tab": "2ce144dc.d7472c",
                                 "order": 2,
                                 "disp": true,
                                 "width": "12",
                                 "collapse": false,
                                 "className": ""
                                 "id": "2ce144dc.d7472c",
                                 "type": "ui_tab",
                                 "name": "test",
                                 "icon": "dashboard",
                                 "order": 23,
                                 "disabled": false,
                                 "hidden": false
                          In der template NOde - einfach die payload als Bild anzeigen:
                          Es wäre nur schön wenn Du das Bild nächstes Mal als Datei hier laden kannst:
                          AndysStaubi.txt
                          • mickymM mickym
                                   "name": "",
                                   "order": 0,
                                   "width": "12",
                                   "height": "12",
                                   "className": "",
                                   "x": 620,
                                   "y": 4820,
                                   "wires": [
                                   "name": "",
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 400,
                                   "y": 4820,
                                   "wires": [
                                           "be4f312afb9e4c3b"
                                   "type": "ui_group",
                                   "name": "Bild",
                                   "order": 2,
                                   "disp": true,
                                   "width": "12",
                                   "collapse": false,
                                   "className": ""
                                   "type": "ui_tab",
                                   "name": "test",
                                   "order": 23,
                                   "disabled": false,
                                   "hidden": false
                            AndysStaubi.txt
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #4633
                            @mickym Danke, aber wenn ich das so mache, hängt sich mein ganzer Flow komplett auf:
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #4634
                              @damrak2022 Hast Du denn meinen Code implementiert - wie gesagt bei mir geht das ja.
                              Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #4635
                                @mickym Poste ich gleich - muss nur warten bis ich in dem Flow wieder was machen kann.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #4636
                                  @mickym Sorry, da sich die Nodes nicht mehr öffnen lassen, kann ich Dir das nur so zeigen:
                                  flows-2.json
                                  Wenn. ich meine iobroker in Node doppelt anklicke, wird sie nach 10-20 Sekunden markiert, öffnet sich aber nicht.
                                  Wenn ich dann auf löschen gehe, dauert es wieder 10 - 20 Sekunden und dann ist die Node gelöscht und alles wieder normal.
                                  Irgendwie zwingt das mein System komplett in die Knie, was ja nicht normal sein kann, zumal es bei Dir anscheinend geht.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    flows-2.json
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #4637
                                    @damrak2022 Mach mal anstelle der Template Node eine Debug Node dran und schau, wieviele Nachrichten da rauskommen.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #4638
                                      @mickym Ich habe jetzt gerade Deinen Spoiler importiert:
                                      Dann hängt sich nichts auf, aber ich sehe bis jetzt die Karte nicht
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #4639
                                        @mickym Warte gerade drauf, das sich in meinem Flow was tut:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #4640
                                          @damrak2022 Mach mal das ACK Filter raus. Nimm einfach mal die Inject Node frisch raus und ändere nur das Topic - als nicht s mit ACK Filtern oder so.
                                          Und das Bild kommt erst wenn das neu geschrieben wird.
