  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Na aber jetzt ist es Dir ja wieder eingefallen. ;)
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #4581
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #4582
      @damrak2022 tja - aber ohne Kabel holt die Node nichts. Und dann hängst Du wieder an beide Nodes Debug Nodes und schaust Dir das an.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
        #4583
        @mickym Ja, das Kabel, aber wenn ich die get Node mit der Ausschaltzeit verbinde habe ich zweimal ie gleichen Werte. Das kann ja nicht richtig sein
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #4584
          @damrak2022 Nein nicht die gleichen Werte, sondern Du überschreibst mit der get node - die payload aus der vorherigen Change Node. Und das ist das Problem. Deswegen habe ich Dich gefragt, ob Du den timestamp nicht einer anderen Nachrichteneigenschaft zuordnen willst. Aber Du warst stur und willst den timestamp unbedingt der Eigenschaft payload zuordnen.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #4585
            @mickym Ah, jetzt verstehe ich was Du gemeint hast
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #4586
              @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Ich hätte halt gemeint - das es schöner wäre wenn Du den timestamp aus der change Node zum Beispiel der Nachrichteneigenschaft ende zuordnen würdest und den timestamp aus der get Node zum Beispiel der Nachrichteneigenschaft start zuordnen würdest. Dann kannst Du auch damit rechnen, weil Du dann beide Werte gleichzeitig im Nachrichenobjekt hast.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #4587
                @mickym Werde ich machen. Aber habe gerade ein Blackout wie ich die Nachrichteneigenschaft ändere.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #4588
                  @damrak2022 In dem Du in der Change NOde den timestamp nicht auf msg.payload setzt sondern auf msg.ende. Indem Du in der Get-Node nicht das attribut payload beschreibst, sondern die Eigenschaft start beschreibst. Dann stellst Du mal beide Debug Nodes um, dass das komplette Nachrichtenobjekt ausgegeben wird, dann siehst Du auch die anderen Nachrichteneigenschaften.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #4589
                    @mickym So
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym So
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #4590
                      @damrak2022 Na das Ende fehlt mir noch - da steht immer noch ein Zeitstempel bei payload.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #4591
                        @mickym Ah jetzt, hatte etwas den Überblick verloren:
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #4592
                          @damrak2022 Gut und nun kannst Du in einer anschliessenden Change Node wieder eine payload setzen, die aus der Differenz zwischen ende und start errechnet wird.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #4593
                            @mickym Und das geht doch mit JSONATA, oder? Das haben wir schon mal gemacht, aber das muss ich mir nochmal raussuchen.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #4594
                              @damrak2022 Genau - aber das ist doch einfach.
                              Du setzt ein payload auf
                              ende - start.
                              • mickymM mickym
                                ende - start.
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #4595
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #4596
                                  @damrak2022 Sehr gut - dass heisst, Dein IMac war 2,9 sek. eingeschaltet. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #4597
                                    @mickym So oft wie ich das angeklickt habe, ist das wohl so. Jetzt kann ich doch in der Change node noch ein Feld hinzufügen und da in JSONATA das umrechnen, das ich die Ausgabe in Stunden und Minuten bekomme. - Perfekt
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #4598
                                      Nun ich gehe mal nicht davon aus, dass es über 24 Std. geht, dann kannst Du einfach eine Regel in Deiner Change Node hinzufügen:
                                      Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #4599
                                        @mickym Danke
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #4600
                                          Wahrscheinlich ist mein Code noch nicht korrekt:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
