4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ja, das hatte ich vergessen, denn die muss ja erst wieder geholt werden mit einer ioBroker get Node
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4578
    @damrak2022 Ja wie kann man so was wesentliches nur vergessen. 😁
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4579
      @mickym Ich schon, leider
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4580
        @damrak2022 Na aber jetzt ist es Dir ja wieder eingefallen. ;)
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4581
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4582
            @damrak2022 tja - aber ohne Kabel holt die Node nichts. Und dann hängst Du wieder an beide Nodes Debug Nodes und schaust Dir das an.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4583
              @mickym Ja, das Kabel, aber wenn ich die get Node mit der Ausschaltzeit verbinde habe ich zweimal ie gleichen Werte. Das kann ja nicht richtig sein
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4584
                @damrak2022 Nein nicht die gleichen Werte, sondern Du überschreibst mit der get node - die payload aus der vorherigen Change Node. Und das ist das Problem. Deswegen habe ich Dich gefragt, ob Du den timestamp nicht einer anderen Nachrichteneigenschaft zuordnen willst. Aber Du warst stur und willst den timestamp unbedingt der Eigenschaft payload zuordnen.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4585
                  @mickym Ah, jetzt verstehe ich was Du gemeint hast
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4586
                    Ich hätte halt gemeint - das es schöner wäre wenn Du den timestamp aus der change Node zum Beispiel der Nachrichteneigenschaft ende zuordnen würdest und den timestamp aus der get Node zum Beispiel der Nachrichteneigenschaft start zuordnen würdest. Dann kannst Du auch damit rechnen, weil Du dann beide Werte gleichzeitig im Nachrichenobjekt hast.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4587
                      @mickym Werde ich machen. Aber habe gerade ein Blackout wie ich die Nachrichteneigenschaft ändere.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4588
                        @damrak2022 In dem Du in der Change NOde den timestamp nicht auf msg.payload setzt sondern auf msg.ende. Indem Du in der Get-Node nicht das attribut payload beschreibst, sondern die Eigenschaft start beschreibst. Dann stellst Du mal beide Debug Nodes um, dass das komplette Nachrichtenobjekt ausgegeben wird, dann siehst Du auch die anderen Nachrichteneigenschaften.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4589
                          @mickym So
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @mickym So
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4590
                            @damrak2022 Na das Ende fehlt mir noch - da steht immer noch ein Zeitstempel bei payload.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4591
                              @mickym Ah jetzt, hatte etwas den Überblick verloren:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4592
                                @damrak2022 Gut und nun kannst Du in einer anschliessenden Change Node wieder eine payload setzen, die aus der Differenz zwischen ende und start errechnet wird.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4593
                                  @mickym Und das geht doch mit JSONATA, oder? Das haben wir schon mal gemacht, aber das muss ich mir nochmal raussuchen.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4594
                                    @damrak2022 Genau - aber das ist doch einfach.
                                    Du setzt ein payload auf
                                    ende - start.
                                    • mickymM mickym
                                      ende - start.
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4595
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4596
                                        @damrak2022 Sehr gut - dass heisst, Dein IMac war 2,9 sek. eingeschaltet. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4597
                                          @mickym So oft wie ich das angeklickt habe, ist das wohl so. Jetzt kann ich doch in der Change node noch ein Feld hinzufügen und da in JSONATA das umrechnen, das ich die Ausgabe in Stunden und Minuten bekomme. - Perfekt
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
