4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Es geht nicht um ein topic. Wir brauchen in dem Nachrichtenobjekt die Einschaltzeit und die Ausschaltzeit. Das heißt wir müssen beide timestamps verschiedenen Eigenschaften des Nachrichtenobjektes zuordnen. Wenn Du das einfach nicht verstehen willst, dann wirst Du spätestens beim nächsten Schritt nun auf ein Problem stoßen. Dann lass ich Dich da halt rein laufen.
    Gut was brauchen wir also als nächstes?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #4569
    @mickym Eine weitere Change Node
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #4570
      @damrak2022 Was willst Du denn mit einer 2. Change Node? - Was fehlt Dir denn für eine Information im Nachrichtenobjekt?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #4571
        @mickym Mir fehlt nichts, ich dachte in einer weiteren Change Node würde man das mit JSONATA ausrechnen
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #4572
          @damrak2022 Ja was willst Du denn ausrechnen. Hänge eine Debug Node an Deine Change Node und zeig mir was da rauskommt. Mir würde an Deiner Stelle schon was fehlen. 😁 - Das heißt ich erahne Dinge, die Dir fehlen, von den Du noch kein blassen Schimmer hast. ;) ;)
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #4573
            @mickym Bei der Debug 65 momentan nichts
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #4574
              @damrak2022 Dann musst Du den imac ausschalten. ;) Dann sollte auch in debug 65 was rauskommen.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #4575
                @mickym Ja jetzt:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym Ja jetzt:
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #4576
                  @damrak2022 Gut und wie willst Du jetzt aus der payload in Debug 65 die Einschaltzeit ausrechnen?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #4577
                    @mickym Ja, das hatte ich vergessen, denn die muss ja erst wieder geholt werden mit einer ioBroker get Node
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #4578
                      @damrak2022 Ja wie kann man so was wesentliches nur vergessen. 😁
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #4579
                        @mickym Ich schon, leider
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #4580
                          @damrak2022 Na aber jetzt ist es Dir ja wieder eingefallen. ;)
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #4581
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #4582
                              @damrak2022 tja - aber ohne Kabel holt die Node nichts. Und dann hängst Du wieder an beide Nodes Debug Nodes und schaust Dir das an.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #4583
                                @mickym Ja, das Kabel, aber wenn ich die get Node mit der Ausschaltzeit verbinde habe ich zweimal ie gleichen Werte. Das kann ja nicht richtig sein
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #4584
                                  @damrak2022 Nein nicht die gleichen Werte, sondern Du überschreibst mit der get node - die payload aus der vorherigen Change Node. Und das ist das Problem. Deswegen habe ich Dich gefragt, ob Du den timestamp nicht einer anderen Nachrichteneigenschaft zuordnen willst. Aber Du warst stur und willst den timestamp unbedingt der Eigenschaft payload zuordnen.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #4585
                                    @mickym Ah, jetzt verstehe ich was Du gemeint hast
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #4586
                                      Ich hätte halt gemeint - das es schöner wäre wenn Du den timestamp aus der change Node zum Beispiel der Nachrichteneigenschaft ende zuordnen würdest und den timestamp aus der get Node zum Beispiel der Nachrichteneigenschaft start zuordnen würdest. Dann kannst Du auch damit rechnen, weil Du dann beide Werte gleichzeitig im Nachrichenobjekt hast.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #4587
                                        @mickym Werde ich machen. Aber habe gerade ein Blackout wie ich die Nachrichteneigenschaft ändere.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #4588
                                          @damrak2022 In dem Du in der Change NOde den timestamp nicht auf msg.payload setzt sondern auf msg.ende. Indem Du in der Get-Node nicht das attribut payload beschreibst, sondern die Eigenschaft start beschreibst. Dann stellst Du mal beide Debug Nodes um, dass das komplette Nachrichtenobjekt ausgegeben wird, dann siehst Du auch die anderen Nachrichteneigenschaften.
