4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Die Eigenschaften sind "," getrennt
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4566
    @damrak2022 Gut und meine Frage war - möchtest Du den timestamp der Eigenschaft payload zuordnen oder möchtest Du die Eigenschaft vielleicht anders nennen?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4567
      @mickym Na, ich könnte in der Change node noch ein topic - einmal Ausschaltzeit, einmal Einschaltzeit hinzufügen
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4568
        @damrak2022 Es geht nicht um ein topic. Wir brauchen in dem Nachrichtenobjekt die Einschaltzeit und die Ausschaltzeit. Das heißt wir müssen beide timestamps verschiedenen Eigenschaften des Nachrichtenobjektes zuordnen. Wenn Du das einfach nicht verstehen willst, dann wirst Du spätestens beim nächsten Schritt nun auf ein Problem stoßen. Dann lass ich Dich da halt rein laufen.
        Gut was brauchen wir also als nächstes?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4569
          @mickym Eine weitere Change Node
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4570
            @damrak2022 Was willst Du denn mit einer 2. Change Node? - Was fehlt Dir denn für eine Information im Nachrichtenobjekt?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4571
              @mickym Mir fehlt nichts, ich dachte in einer weiteren Change Node würde man das mit JSONATA ausrechnen
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4572
                @damrak2022 Ja was willst Du denn ausrechnen. Hänge eine Debug Node an Deine Change Node und zeig mir was da rauskommt. Mir würde an Deiner Stelle schon was fehlen. 😁 - Das heißt ich erahne Dinge, die Dir fehlen, von den Du noch kein blassen Schimmer hast. ;) ;)
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4573
                  @mickym Bei der Debug 65 momentan nichts
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4574
                    @damrak2022 Dann musst Du den imac ausschalten. ;) Dann sollte auch in debug 65 was rauskommen.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4575
                      @mickym Ja jetzt:
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym Ja jetzt:
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4576
                        @damrak2022 Gut und wie willst Du jetzt aus der payload in Debug 65 die Einschaltzeit ausrechnen?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4577
                          @mickym Ja, das hatte ich vergessen, denn die muss ja erst wieder geholt werden mit einer ioBroker get Node
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4578
                            @damrak2022 Ja wie kann man so was wesentliches nur vergessen. 😁
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4579
                              @mickym Ich schon, leider
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4580
                                @damrak2022 Na aber jetzt ist es Dir ja wieder eingefallen. ;)
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4581
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4582
                                    @damrak2022 tja - aber ohne Kabel holt die Node nichts. Und dann hängst Du wieder an beide Nodes Debug Nodes und schaust Dir das an.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4583
                                      @mickym Ja, das Kabel, aber wenn ich die get Node mit der Ausschaltzeit verbinde habe ich zweimal ie gleichen Werte. Das kann ja nicht richtig sein
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4584
                                        @damrak2022 Nein nicht die gleichen Werte, sondern Du überschreibst mit der get node - die payload aus der vorherigen Change Node. Und das ist das Problem. Deswegen habe ich Dich gefragt, ob Du den timestamp nicht einer anderen Nachrichteneigenschaft zuordnen willst. Aber Du warst stur und willst den timestamp unbedingt der Eigenschaft payload zuordnen.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4585
                                          @mickym Ah, jetzt verstehe ich was Du gemeint hast
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
