  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Genau und diesen Zeitstempel schreibst Du dann in Deinen Datenpunkt - als Startzeitpunkt.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
    #4541
    @mickym Habe ich
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Habe ich
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #4542
      @damrak2022 So im Gegensatz zu vorher schreibst Du nun nur dann einen Zeitstempel in den Datenpunkt wenn Du einschaltest, vorher hattest Du bei jeder Nachricht einen Zeitstempel geschrieben. Erkennst Du den Unterschied?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #4543
        @mickym Ja
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym Ja
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #4544
          @damrak2022 Gut dann kümmern wir uns nun was passieren muss, wenn der Imac ausgeschaltet wird. Vorher machst Du die Debug Node noch an die Change Node - damit Du siehst was für ein Zeitstempel geschrieben wird.
          Und Du überprüfst nochmal, dass immer nur ein Zeitstempel beim Einschalten geschrieben wird.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #4545
            @mickym Ja, habe ich getestet:
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #4546
              @damrak2022 Gut was müssen wir nun beim Ausschalten machen?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #4547
                @mickym Ich denke erstmal das gleiche. Den timestamp vom ausschalten in einen weiteren Datenpunkt schreiben
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #4548
                  @damrak2022 Nein das brauchen wir nicht, Du willst doch nur die Einschaltdauer später haben und die können wir doch jetzt direkt beim Ausschalten ausrechnen oder?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #4549
                    @mickym Ja okay, da war ich mir nicht sicher.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #4550
                      @damrak2022 Na warum - mit dem Ausschalten ist doch die Einschaltdauer abgeschlossen oder auf was würdest Du noch warten?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #4551
                        @mickym Nein, da hast Du recht
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #4552
                          @damrak2022 Gut also was brauchen wir als erstes wenn der imac ausgeschaltet wird?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #4553
                            @mickym Zuerst den timestamp um das berechnen zu können. Also eine Change Node, welche den timestamp setzt.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #4554
                              @damrak2022 Was wäre das dann für ein timestamp - das Ende oder der Anfang?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #4555
                                @mickym Das Ende
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym Das Ende
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #4556
                                  @damrak2022 Gut wenn Du den timestamp auf die payload setzt musst Du Dir halt merken, dass die payload das Ende enthält oder Du nennst die Nachrichteneigenschaft ende. Wie Du willst.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #4557
                                    @mickym Habe das so gemacht:
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #4558
                                      @damrak2022 Na das ist nur der Name der Node - es geht darum welcher Nachrichteneigenschaft Du den timestamp zugeordnet hast.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #4559
                                        @mickym Bis jetzt noch keiner
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #4560
                                          @damrak2022 Na selbstverständlich hast Du das gemacht. Du hast den timestamp der Nachrichteneigenschaft payload zugeordnet.
