  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ja, Du hast recht, aber was soll denn hier falsch sein:
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #4401
    @damrak2022 Dann schau halt nochmal ob überall das topic richtig gesetzt wird.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #4402
      @mickym Ja ist es, deswegen verstehe ich es ja nicht:
      Küche:
      Wohnzimmer:
      Flur:
      Mit besten Grüßen
      Andy
        Ich habe mich jetzt mal daran gewagt eine Visualisierung anzufangen und habe ein paar Verständnisfragen, da ich in den Tutorials nicht das finde, was mich weiterbringt. Eventuell könnt Ihr mir mit ein paar kleinen Tipps helfen, denn machen möchte ich es alleine
        Das hier ist erstmal meine Übersicht:
        Dann habe ich einen ioBroker in Node auf meinen Flow gezogen um mein Licht in der Küche zu schalten.
        Was muss hier in den Einstellungen hinterlegt werden?
        Wie ordne ich das meinem Raum "Küche" zu?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #4403
        @damrak2022 dann lösch halt noch mal die Inhalte mit der Inject Node - und schau ob der Fehler noch auftritt.
        Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #4404
          @mickym Okay
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #4405
            @mickym Ich lasse das jetzt erstmal in Ruhe. Zuerst war nur die Küche da, mittlerweile ist der Flur dazugekommen. Mal schauen wie es morgen aussieht
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #4406
              @damrak2022 ja sieht doch gut aus. Der Fehler war wahrscheinlich irgendein Mist von der DB Abfrage.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #4407
                @mickym Das hat sich zum Glück wieder eingerenkt:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #4408
                  @damrak2022 Das war Deine Datenbank-Abfrage - aber wie gesagt das machst Du ja nun über Grafana.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #4409
                    @mickym Nein, ich nutze beides. Weil ich möchte es auch auf der Übersichtsseite haben. Grafana habe ich alles unter Grafana Grafiken an einem Ort.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #4410
                      @damrak2022 Ja aber für die Chart Node - brauchst Du keine Historie - die hat Dir wie gesagt irgendwas verhunzt
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #4411
                        @mickym Ja, das habe ich ja auch alles gelöscht
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                          #4412
                          @mickym Ich kann so einen Flow anscheinend nicht logisch analysieren:
                          So sieht der aus:
                          Die obere Change Node so:
                          Die untere Change Node so:
                          Trigger Node so:
                          Habe den Flow nochmal umgebaut - Mal schauen.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            So sieht der aus:
                            Trigger Node so:
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #4413
                            @damrak2022 Dein Flow macht keinen Sinn - weil Du gleichzeitig ein und ausschaltest.
                            Du schickst den Output deiner Drop-Node an beide Change Nodes gleichzeitig. Oben payload=true und unten payload=false. Das ist also quasi Zufall, welche Change Node als letztes schaltet.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #4414
                              @mickym Dann verstehe ich jetzt noch weniger. Ich nutze den seit Wochen so:
                              Über das Dropdown wähle ich im Flur die Szene "Red" aus - Lampe geht an.
                              Dann wähle ich über das Dropdown im Flur die Szene "Lampe aus" und es wird dunkel.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #4415
                                @damrak2022 Na ja dann sind das halt 2 unterschiedliche Szenen. Sprich du brauchst nur eine Node - und zwar immer nur true. Einmal schaltest Du die Szene "Red" und einmal "Lampe aus". Also hat das mit true und false der payload nichts zu tun.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #4416
                                  @mickym Das heißt ich müsste also die untere Change Node wegmachen können? Und wie bekomme ich das mit der Trigger Node hin, das im Flur das Licht immer nach 10 Minuten ausgeht? Ich probiere das nachher aus.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #4417
                                    @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                    Nun Du schaltest ja mit verschiedenen Szenen und nicht mit true und false. Das heißt Du brauchst nur die Change Node in dem Du die Szene auf true setzt. Dein Ausschalten schaltest Du also nicht mit false sondern mit der Szene "Lampe aus".
                                    Das heißt Deine Change Node, die Du hast - ist die einzige die schaltet:
                                    Das heißt Du leitest als erstes mal die payload aus der Drop Down weiter und dannach die Szene Lampe aus.
                                           "id": "f7291d80a26700a0",
                                           "type": "change",
                                           "z": "7e2525a8ae761146",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "move",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "topic",
                                                   "tot": "msg"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "true",
                                                   "tot": "bool"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 550,
                                           "y": 540,
                                           "wires": [
                                                   "e0ed3986df5eb3f4"
                                           "id": "8ca4d50dfd9d93f1",
                                           "type": "trigger",
                                           "name": "",
                                           "op1": "",
                                           "op2": "Lampe aus",
                                           "op1type": "pay",
                                           "op2type": "str",
                                           "duration": "5",
                                           "extend": false,
                                           "overrideDelay": false,
                                           "units": "min",
                                           "reset": "Reset",
                                           "bytopic": "all",
                                           "topic": "topic",
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 350,
                                           "y": 540,
                                           "wires": [
                                                   "f7291d80a26700a0"
                                    • mickymM mickym
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "move",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "topic",
                                                     "tot": "msg"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "true",
                                                     "tot": "bool"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 550,
                                             "y": 540,
                                             "wires": [
                                                     "e0ed3986df5eb3f4"
                                             "type": "trigger",
                                             "name": "",
                                             "op1": "",
                                             "op2": "Lampe aus",
                                             "op1type": "pay",
                                             "op2type": "str",
                                             "duration": "5",
                                             "extend": false,
                                             "units": "min",
                                             "reset": "Reset",
                                             "bytopic": "all",
                                             "topic": "topic",
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 350,
                                             "y": 540,
                                             "wires": [
                                                     "f7291d80a26700a0"
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #4418
                                      @mickym Verstehe ich gerade nicht. Die Szene Lampe aus ist ja auch im Dropdown hinterlegt. Ich würde halt nur gerne das so automatisieren, das die Flur Lampe generell nach 10 Minuten ausgeht.
                                      Sorry, das habe ich zu spät gesehen, den zweiten Teil
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #4419
                                        @damrak2022 Na deswegen muss die Trigger Node ja die Szene "Lampe aus" nach 10 Minuten schicken und nicht false.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #4420
                                          @mickym Irgendwas macht an dem Flow Probleme: Ich habe den Trigger auf 2 Minuten gestellt und dann die Lampe über das Dashboard eingeschaltet. Nach 2 Minuten kommt dieser Hinweis:
                                          Im Protokoll ist aber nicht zu sehen
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
