  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Hmm - das kommt darauf an, wie oft diese Datenpunkte aktualisiert werden. Die Idee einen gesamten Alarm zu haben finde ich ja gut - zumindest in einer Übersicht. Aber wenn die Datenpunkte mehrfach analysiert werden, was machst Du wenn ein Shelly true liefert und der nächste false oder umgekehrt?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
    #4441
    @mickym Also doch besser für jedes Gerät einzeln. Obwohl, sobald es ein Update gibt aktualisiere ich ja alle
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #4442
      @damrak2022 Du wie Du willst - kann man auch anders lösen, aber dann braucht man halt bissi länger, Mach so wie es dir gefällt.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #4443
        @mickym okay, die bessere, perfekte Lösung können wir uns ja morgen mal anschauen
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #4444
          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          Nee - Du . ich nicht. ;) - Nochmal Du hast genügend Zeit und kannst Dir selbst eine Lösung überlegen.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #4445
            @mickym Hallo Micky, ich bräuchte mal bitte einen Tipp von Dir.
            Mein "Kochbuch" sieht so aus:
            1. Wenn der Stromverbrauch meines iMac über 40 ist, ist das Gerät eingeschaltet.
            2. Dann soll der Startwert/Uhrzeit in meinen angelegten Datenpunkt geschrieben werden.
            3. Fällt der Stromverbrauch unter 40 ist das Gerät ausgeschaltet
            4. Dann soll der Wert/Uhrzeit erneut in den Datenpunkt geschrieben werden und die Differenz/Zeit ermittelt werden wie lange das Gerät an war.
            5. Zum Schluss möchte ich das Ganze in der Influx loggen, um mir schlussendlich in Grafana die Nutzung pro Tag der letzten 30 Tagen darstellen zu können.
            Exakt hänge ich hinter der der Switch Node fest, da ich keine Idee habe, wie es da weitergeht. Kannst Du mir da einen kleinen Denkanstoß liefern, damit ich es möglichst weitgehend alleine hinbekomme.
            Mit besten Grüßen
            Andy
            mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #4446
              Nun das hast Du ja mit Deinem Switch bereits abgefragt, also erledigt.
              1. Dann soll der Startwert/Uhrzeit in meinen angelegten Datenpunkt geschrieben werden.
              Nun dann musst Du die payload in diesem Fall auf einen Zeitstempel ändern (das ist doch der Startwert) und diesen Zeitstempel in den Datenpunkt schreiben.
              1. Fällt der Stromverbrauch unter 40 ist das Gerät ausgeschaltet
              1. Dann soll der Wert/Uhrzeit erneut in den Datenpunkt geschrieben werden und die Differenz/Zeit ermittelt werden wie lange das Gerät an war.
              Nun dann musst Du den Zeitstempel, den Du unter 2. weggeschrieben hast wieder holen und vom aktuellen Zeitstempel abziehen.
              1. Zum Schluss möchte ich das Ganze in der Influx loggen, um mir schlussendlich in Grafana die Nutzung pro Tag der letzten 30 Tagen darstellen zu können.
              Dann schreibst Du die unter 4. ermittelte Differenz in einen weiteren Datenpunkt, den Du dann mit Influx loggst.
              Nun zwei Punkte Deines Kochbuchs hast Du ja bereits erledigt. ;)
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #4447
                @mickym Wenn ich dass mache, schreibt er mir ja alle 5 Sekunden den Wert "timestamp" in den Datenpunkt. Also müsste da doch noch eine Node dazwischen, das der Wert nur einmal geschrieben wird, oder?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #4448
                  @damrak2022 Ja das stimmt. Also wirst Du wohl einen Filter setzen müssen, dass nur dann wenn aus dem anderen switch Ausgang was rauskommt eine Aktion erfolgt.
                  Dich interessiert also nicht die Werte selbst. Deswegen würde ich halt erstmal die payload so übersetzen, dass sie nur den Einschaltzustand als boolean ermittelt und keine Stromwerte da durchkommen.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #4449
                    Dein Kochbuch war also ungenau.
                    Es geht also nicht nur um die Unterscheidung beim Stromverbrauch, sondern Du musst noch den Einschaltzustand des Gerätes festlegen. Am Besten als Boolean.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #4450
                      @mickym Habe die payload auf true und in der anderen change node auf false gesetzt. Aber dann setzt er mir doch keinen timestamp, oder verstehe ich was falsch. Oder muss da noch eine zweite change Node dahinter mit payload timestamp?
                      Jetzt muss ich weiter überlegen.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #4451
                        @damrak2022 Na nun hast Du erstmal den Einschaltzustand Deines Gerätes. Nun willst Du ja verhindern, dass dieser mehrfach gesendet wird. Dafür kannst Du einen Filter nehmen.
                        Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #4452
                          @mickym Okay
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #4453
                            @mickym
                            Nachherher mache ich an meinem Flow weiter. Habe jetzt eine Filter node dahintergehängt. Jetzt muss meiner Meinung wieder ein Change Node hin wo ich mit JSONATA subtrahieren und das Ergebnis in einen Datenpunkt schreibe.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #4454
                              @damrak2022 Nee hänge halt erst mal eine debug Node dahinter und fang nicht an irgendwie wild was zusammenzuklicken. Was kommt denn aus der Filternode raus?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #4455
                                @mickym Naja nichts, weil sich der Wert ja nicht ändert. Der Rechner ist an, somit dauerhaft "true"
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #4456
                                  @damrak2022 Wie schaut Dein Flow denn aus.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #4457
                                    @mickym Ich traue mich mal:
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #4458
                                      @damrak2022 Na und was kommt denn nun aus der filter node raus bzw. genauer - was kann denn potentiell aus der filter Node rauskommen?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #4459
                                        @mickym Momentan nichts.
                                        Ein true oder false
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          Ein true oder false
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #4460
                                          @damrak2022 Was ist das denn für einen Mist? - Ist Deine payload ein Objekt?????
