  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
    https://try.jsonata.org/
    Habe ich geöffnet
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3401
    @damrak2022 Auf der linken Seite siehst Du nun Eingangsdaten. Rechts oben probierst Du die Syntax aus. Rechts unten siehst Du das Ergebnis. Ist das klar?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #3402
      @mickym Erstmal ja
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym Erstmal ja
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #3403
        @damrak2022 Dann mach mal die ganzen Fenster komplett leer.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #3404
          @mickym Erledigt
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym Erledigt
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #3405
            @damrak2022 Dann kopierst Du mal Dein komplettes Array aus der InfluxDB Abfrage als Eingang in dieses Fenster.
            Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3406
              @mickym Du meinst so:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3407
                gelöscht
                • mickymM mickym
                  gelöscht
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3408
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3409
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3410
                      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      Ja Schmarrn - Du liest nicht!!!!
                      • mickymM mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3411
                        @mickym
                        ... Dein komplettes Array aus der InfluxDB Abfrage als Eingang ...
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #3412
                          @mickym Also so:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3413
                            @mickym Du willst das was wir manuell erzeugt haben - nun in JSONATA erzeugen.
                              @mickym Also so:
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3414
                              @mickym Also so:
                              Ja genau - warum nicht gleich so. ;)
                              • mickymM mickym
                                @mickym Also so:
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3415
                                @mickym So und nun musst Du Dir eins merken - Du hast ja nun die payload im NodeRed als Eingang in den JSONATA Editor kopiert. Das was in NodeRed die payload ist - ist hier einfach das $-Zeichen.
                                Wenn Du also rechts oben ein $ eingeben - solltest Du 1:1 das Eingabearray als Ausgabe finden.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3416
                                  @mickym Stimmt
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym Stimmt
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3417
                                    @damrak2022 Gut damit das siehst. gibst du mal wieder in Deinem NodeRed - in der 2. Datenreihe Dein komplettes Array Deiner payload ein.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3418
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3419
                                        @damrak2022 Sehr gut - nun siehst Du also, dass in der 2. Datenreihe exakt das gleiche Array drin steht wie der Eingang. Hast Du das gecheckt?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3420
                                          @mickym Ja, soweit schon.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
