4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Dann mach mal die ganzen Fenster komplett leer.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3404
    @mickym Erledigt
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Erledigt
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3405
      @damrak2022 Dann kopierst Du mal Dein komplettes Array aus der InfluxDB Abfrage als Eingang in dieses Fenster.
      Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3406
        @mickym Du meinst so:
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3407
          gelöscht
          • mickymM mickym
            gelöscht
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3408
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3409
              @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3410
                Ja Schmarrn - Du liest nicht!!!!
                • mickymM mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3411
                  @mickym
                  ... Dein komplettes Array aus der InfluxDB Abfrage als Eingang ...
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3412
                    @mickym Also so:
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3413
                      @mickym Du willst das was wir manuell erzeugt haben - nun in JSONATA erzeugen.
                        @mickym Also so:
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3414
                        @mickym Also so:
                        Ja genau - warum nicht gleich so. ;)
                        • mickymM mickym
                          @mickym Also so:
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3415
                          @mickym So und nun musst Du Dir eins merken - Du hast ja nun die payload im NodeRed als Eingang in den JSONATA Editor kopiert. Das was in NodeRed die payload ist - ist hier einfach das $-Zeichen.
                          Wenn Du also rechts oben ein $ eingeben - solltest Du 1:1 das Eingabearray als Ausgabe finden.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3416
                            @mickym Stimmt
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym Stimmt
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3417
                              @damrak2022 Gut damit das siehst. gibst du mal wieder in Deinem NodeRed - in der 2. Datenreihe Dein komplettes Array Deiner payload ein.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3418
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3419
                                  @damrak2022 Sehr gut - nun siehst Du also, dass in der 2. Datenreihe exakt das gleiche Array drin steht wie der Eingang. Hast Du das gecheckt?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3420
                                    @mickym Ja, soweit schon.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3421
                                      @damrak2022 Gut - dann wirst Du das was Du mit der Change Node gemacht hast in den JSONATA try Seite übertragen.
                                      Damit schaut das rechte untere Fenster fast so aus, wie aus der Debug Node. :)
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3422
                                        @mickym Ich weiß zwar was ich machen soll, aber wo füge ich das ein?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3423
                                          @mickym Oder meinst Du links alles löschen und neu eintragen?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
