4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Sehr gut und nun werden wir mal wieder etwas JSONATA lernen - bis jetzt haben wir ja nur normale Arrays und Objekte definiert.
    Um JSONATA Syntax schnell auszuprobieren - öffne mal auf der JSONATA-Seite die try Out Seite:
    https://docs.jsonata.org/overview
    Dazu klickst Du auf try oder machst es direkt auf:
    https://try.jsonata.org/
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3400
    @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
    Habe ich geöffnet
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      Habe ich geöffnet
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3401
      @damrak2022 Auf der linken Seite siehst Du nun Eingangsdaten. Rechts oben probierst Du die Syntax aus. Rechts unten siehst Du das Ergebnis. Ist das klar?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3402
        @mickym Erstmal ja
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym Erstmal ja
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3403
          @damrak2022 Dann mach mal die ganzen Fenster komplett leer.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3404
            @mickym Erledigt
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym Erledigt
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3405
              @damrak2022 Dann kopierst Du mal Dein komplettes Array aus der InfluxDB Abfrage als Eingang in dieses Fenster.
              Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3406
                @mickym Du meinst so:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3407
                  gelöscht
                  • mickymM mickym
                    gelöscht
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3408
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3409
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3410
                        Ja Schmarrn - Du liest nicht!!!!
                        • mickymM mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3411
                          @mickym
                          ... Dein komplettes Array aus der InfluxDB Abfrage als Eingang ...
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3412
                            @mickym Also so:
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3413
                              @mickym Du willst das was wir manuell erzeugt haben - nun in JSONATA erzeugen.
                                @mickym Also so:
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3414
                                @mickym Also so:
                                Ja genau - warum nicht gleich so. ;)
                                • mickymM mickym
                                  @mickym Also so:
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3415
                                  @mickym So und nun musst Du Dir eins merken - Du hast ja nun die payload im NodeRed als Eingang in den JSONATA Editor kopiert. Das was in NodeRed die payload ist - ist hier einfach das $-Zeichen.
                                  Wenn Du also rechts oben ein $ eingeben - solltest Du 1:1 das Eingabearray als Ausgabe finden.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3416
                                    @mickym Stimmt
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym Stimmt
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3417
                                      @damrak2022 Gut damit das siehst. gibst du mal wieder in Deinem NodeRed - in der 2. Datenreihe Dein komplettes Array Deiner payload ein.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3418
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3419
                                          @damrak2022 Sehr gut - nun siehst Du also, dass in der 2. Datenreihe exakt das gleiche Array drin steht wie der Eingang. Hast Du das gecheckt?
