4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Auf der linken Seite siehst Du nun Eingangsdaten. Rechts oben probierst Du die Syntax aus. Rechts unten siehst Du das Ergebnis. Ist das klar?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3402
    @mickym Erstmal ja
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Erstmal ja
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3403
      @damrak2022 Dann mach mal die ganzen Fenster komplett leer.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3404
        @mickym Erledigt
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym Erledigt
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3405
          @damrak2022 Dann kopierst Du mal Dein komplettes Array aus der InfluxDB Abfrage als Eingang in dieses Fenster.
          Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3406
            @mickym Du meinst so:
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3407
              gelöscht
              • mickymM mickym
                gelöscht
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3408
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3409
                  @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3410
                    Ja Schmarrn - Du liest nicht!!!!
                    • mickymM mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3411
                      @mickym
                      ... Dein komplettes Array aus der InfluxDB Abfrage als Eingang ...
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3412
                        @mickym Also so:
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3413
                          @mickym Du willst das was wir manuell erzeugt haben - nun in JSONATA erzeugen.
                            @mickym Also so:
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3414
                            @mickym Also so:
                            Ja genau - warum nicht gleich so. ;)
                            • mickymM mickym
                              @mickym Also so:
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3415
                              @mickym So und nun musst Du Dir eins merken - Du hast ja nun die payload im NodeRed als Eingang in den JSONATA Editor kopiert. Das was in NodeRed die payload ist - ist hier einfach das $-Zeichen.
                              Wenn Du also rechts oben ein $ eingeben - solltest Du 1:1 das Eingabearray als Ausgabe finden.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3416
                                @mickym Stimmt
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym Stimmt
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3417
                                  @damrak2022 Gut damit das siehst. gibst du mal wieder in Deinem NodeRed - in der 2. Datenreihe Dein komplettes Array Deiner payload ein.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3418
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3419
                                      @damrak2022 Sehr gut - nun siehst Du also, dass in der 2. Datenreihe exakt das gleiche Array drin steht wie der Eingang. Hast Du das gecheckt?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3420
                                        @mickym Ja, soweit schon.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3421
                                          @damrak2022 Gut - dann wirst Du das was Du mit der Change Node gemacht hast in den JSONATA try Seite übertragen.
                                          Damit schaut das rechte untere Fenster fast so aus, wie aus der Debug Node. :)
