  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Gut dann erstellen wir mal im ersten Array 2 leere Objekte - für 2 Punkte.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
    #3361
    @mickym Hurra, das kann ich
    Ach zwei - Moment
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      Ach zwei - Moment
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3362
      @damrak2022 Genau und dann gleich noch ein 2-tes leeres Objekt im 1. Array. :)
      Sehr gut. 👍 👍 👍
      • mickymM mickym
        Sehr gut. 👍 👍 👍
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3363
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3364
          @damrak2022 Sehr gut. :) :) :)
          Nun welche Eigenschaften besitzt denn nun jeder Punkt - also jedes Objekt?
          Und welche Datentypen haben diese Eigenschaften?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3365
            @mickym Ich hasse diese Fragen😄
            Mit besten Grüßen
            Andy
            -1
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3366
              @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Nur so lernst Du es. 😁
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3367
                @mickym Ja, nur weiß ich wieder nicht was ich antworten soll. Ich weiß zwar was drinsteht, nämlich Datum und Wert
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3368
                  @damrak2022 Na Du musst doch nur lesen, was als nächstes Steht.
                  Als erstes hat unser übergeordnetes Objekt die Eigenschaften "series" und "data". Nun will ich wissen, was das Objekt das die Definition der Datenpunkte enthält bzw enthalten soll für Eigenschaften enthält?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3369
                    @mickym Na, dann kommt jetzt mein x und y , oder bin ich wieder ganz ab vom Weg
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3370
                      @damrak2022 Genau jeder Datenpunkt ist ein Objekt, dass die Eigenschaft x und y enthält. x und y sind also nur deshalb Strings, weil man Eigenschaften als Strings definiert. Welchen Datentyp haben nun die Eigenschaften x und y?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3371
                        @mickym Da lande ich gedanklich bei "Number"
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3372
                          Wow - Du bist ja richtig gut. :) - Nun dann definierst Du jetzt in Deinen beiden Objekten die Eigenschaften x und y. ;)
                          Im ersten Objekt setzt Du die Eigenschaft x auf 100000 und y Eigenschaft auf 120 und im 2. Objekt setzt Du die x Eigenschaft auf 200000 und y Eigenschaft auf 140.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3373
                            @mickym Jetzt verliere ich den Überblick:
                            Wo ist mein Fehler?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              Wo ist mein Fehler?
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3374
                              @damrak2022 Tja aber das muss Du hinbekommen. Wie definiert man ein Objekt - schau Dir meine Definition nochmal an?
                              Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3375
                                @mickym Ah, der Doppelpunkt
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3376
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3377
                                    @damrak2022
                                    Sehr gut - geht doch.
                                    So und den 2. Datenpunkt auch noch und dann hängst Du noch eine Chart Node hinten dran und schaust ob schon was raus kommt.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3378
                                      Sehr gut nun noch eine Chart Node hinten dran. ;) und schauen, ob was rauskommt. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3379
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3380
                                          @damrak2022 Mach mal nicht nur die letzte Stunde, sondern mach mal das oder Feld die letzten 50 Punkte mit dran.
