4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Ich hasse diese Fragen😄
    Nur so lernst Du es. 😁
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3367
    @mickym Ja, nur weiß ich wieder nicht was ich antworten soll. Ich weiß zwar was drinsteht, nämlich Datum und Wert
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3368
      @damrak2022 Na Du musst doch nur lesen, was als nächstes Steht.
      Als erstes hat unser übergeordnetes Objekt die Eigenschaften "series" und "data". Nun will ich wissen, was das Objekt das die Definition der Datenpunkte enthält bzw enthalten soll für Eigenschaften enthält?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3369
        @mickym Na, dann kommt jetzt mein x und y , oder bin ich wieder ganz ab vom Weg
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3370
          @damrak2022 Genau jeder Datenpunkt ist ein Objekt, dass die Eigenschaft x und y enthält. x und y sind also nur deshalb Strings, weil man Eigenschaften als Strings definiert. Welchen Datentyp haben nun die Eigenschaften x und y?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3371
            @mickym Da lande ich gedanklich bei "Number"
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3372
              Wow - Du bist ja richtig gut. :) - Nun dann definierst Du jetzt in Deinen beiden Objekten die Eigenschaften x und y. ;)
              Im ersten Objekt setzt Du die Eigenschaft x auf 100000 und y Eigenschaft auf 120 und im 2. Objekt setzt Du die x Eigenschaft auf 200000 und y Eigenschaft auf 140.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3373
                @mickym Jetzt verliere ich den Überblick:
                Wo ist mein Fehler?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Wo ist mein Fehler?
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3374
                  @damrak2022 Tja aber das muss Du hinbekommen. Wie definiert man ein Objekt - schau Dir meine Definition nochmal an?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3375
                    @mickym Ah, der Doppelpunkt
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3376
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3377
                        @damrak2022
                        Sehr gut - geht doch.
                        So und den 2. Datenpunkt auch noch und dann hängst Du noch eine Chart Node hinten dran und schaust ob schon was raus kommt.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3378
                          Sehr gut nun noch eine Chart Node hinten dran. ;) und schauen, ob was rauskommt. ;)
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3379
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3380
                              @damrak2022 Mach mal nicht nur die letzte Stunde, sondern mach mal das oder Feld die letzten 50 Punkte mit dran.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3381
                                @mickym Habe es geändert, aber Chart Node bleibt leer, trotz Browserrefresh
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3382
                                  @mickym Jetzt geht es
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3383
                                    @damrak2022 Sehr gut - und wenn Du noch Legende anzeigen definierst - dann siehst Du auch zu welcher Datenreihe diese Linie gehört.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3384
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3385
                                        @damrak2022 Gut und woran erkennst Du, dass es zur Systole gehört?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3386
                                          @mickym Meinst Du die Frage ernst😄
                                          Identische Farbe!
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
