4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ich hasse diese Fragen😄
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3366
    Nur so lernst Du es. 😁
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #3367
      @mickym Ja, nur weiß ich wieder nicht was ich antworten soll. Ich weiß zwar was drinsteht, nämlich Datum und Wert
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #3368
        @damrak2022 Na Du musst doch nur lesen, was als nächstes Steht.
        Als erstes hat unser übergeordnetes Objekt die Eigenschaften "series" und "data". Nun will ich wissen, was das Objekt das die Definition der Datenpunkte enthält bzw enthalten soll für Eigenschaften enthält?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #3369
          @mickym Na, dann kommt jetzt mein x und y , oder bin ich wieder ganz ab vom Weg
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #3370
            @damrak2022 Genau jeder Datenpunkt ist ein Objekt, dass die Eigenschaft x und y enthält. x und y sind also nur deshalb Strings, weil man Eigenschaften als Strings definiert. Welchen Datentyp haben nun die Eigenschaften x und y?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3371
              @mickym Da lande ich gedanklich bei "Number"
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3372
                Wow - Du bist ja richtig gut. :) - Nun dann definierst Du jetzt in Deinen beiden Objekten die Eigenschaften x und y. ;)
                Im ersten Objekt setzt Du die Eigenschaft x auf 100000 und y Eigenschaft auf 120 und im 2. Objekt setzt Du die x Eigenschaft auf 200000 und y Eigenschaft auf 140.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3373
                  @mickym Jetzt verliere ich den Überblick:
                  Wo ist mein Fehler?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Wo ist mein Fehler?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3374
                    @damrak2022 Tja aber das muss Du hinbekommen. Wie definiert man ein Objekt - schau Dir meine Definition nochmal an?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3375
                      @mickym Ah, der Doppelpunkt
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3376
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3377
                          @damrak2022
                          Sehr gut - geht doch.
                          So und den 2. Datenpunkt auch noch und dann hängst Du noch eine Chart Node hinten dran und schaust ob schon was raus kommt.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3378
                            Sehr gut nun noch eine Chart Node hinten dran. ;) und schauen, ob was rauskommt. ;)
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3379
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3380
                                @damrak2022 Mach mal nicht nur die letzte Stunde, sondern mach mal das oder Feld die letzten 50 Punkte mit dran.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3381
                                  @mickym Habe es geändert, aber Chart Node bleibt leer, trotz Browserrefresh
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3382
                                    @mickym Jetzt geht es
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3383
                                      @damrak2022 Sehr gut - und wenn Du noch Legende anzeigen definierst - dann siehst Du auch zu welcher Datenreihe diese Linie gehört.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3384
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3385
                                          @damrak2022 Gut und woran erkennst Du, dass es zur Systole gehört?
