  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    5.4k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ja, soweit schon.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3421
    @damrak2022 Gut - dann wirst Du das was Du mit der Change Node gemacht hast in den JSONATA try Seite übertragen.
    Damit schaut das rechte untere Fenster fast so aus, wie aus der Debug Node. :)
    Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
      #3422
      @mickym Ich weiß zwar was ich machen soll, aber wo füge ich das ein?
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3423
        @mickym Oder meinst Du links alles löschen und neu eintragen?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3424
          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          Ja öffne Deine Change Node kopiere den Code aus Deiner Change Node und kopiere ihn in das Befehlsfenster rechts oben.
          Schau Dir meinen Screenshot genau an!!!!
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #3425
            Nein!!!! In meinem Screenshot schaut doch die linke Seite wie bei Dir aus - aber die rechte Seite schaut anders aus. Ich poste doch die Screenshots nicht umsonst. 😠 😠 😠
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3426
              @mickym Sorry, kapiere ich nicht: Sieht bei mir echt so aus. Habe den Code aus derChange Node genommen.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3427
                @damrak2022 Du hast nicht den Code aus der Change Node genommen sondern ein Array in das Befehlsfenster kopiert.
                Mach doch bitte den JSONATA Editor in Deiner Change NOde auf und mach einen Screenshot.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3428
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3429
                    NEIN 👎 👎 👎
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3430
                      @damrak2022 Du hast nicht die payload aus der Übung sondern das ganze Objekt da rein kopiert.
                      Aus dieser Aufgabe:
                      https://forum.iobroker.net/post/939294
                      solltest Du zwar dein ganzes Array in Deine 2. Datenreihe aufnehmen - aber das kopiert man da nicht rein, sondern nimmt die payload.
                      • mickymM mickym
                        Aus dieser Aufgabe:
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3431
                        @mickym Okay, kurze Pause. Ich muss das korrigieren
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3432
                          Aus dieser Aufgabe:
                          Ich dachte Du wusstest dass man die Eingangspayload in der Change Node referenziert.
                          Das Ergebnis erhälst Du einfach so:
                          Deine Change Node sollte also so aussehen - kopiere das in Deine Change Node:
                                 "series": ["Systole","Diastole","Puls"],
                                 "data":[
                                         {"x":100000,"y":120},
                                         {"x":200000,"y":140}
                                     [payload],
                                         {"x":0,"y":0}
                          • mickymM mickym
                            Aus dieser Aufgabe:
                                   "data":[
                                       [payload],
                                           {"x":0,"y":0}
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3433
                            @mickym Jetzt passt es wieder. Was habe ich beim kopieren genau falsch gemacht. Ich habe das komplette Array genommen ud wie wäre es exakt richtig gewesen?
                            Ich hätte nur den Pfad kopieren dürfen und nicht den gesamten Wert
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3434
                              @damrak2022 Na da siehst Du doch ich habe auf die payload verwiesen - die enthielt doch das Array. Das sollte doch inzwischen klar sein.
                              Na dann nochmal eine Übung:
                              Extrahiere aus dem Array das 2. Element:
                              Hier zum Import und dann möchte ich die Change Node sehen, wie Du das 2. Element aus der Payload rausholst.
                                     "id": "75c128fda5f99c89",
                                     "type": "inject",
                                     "z": "1983aa28392732ca",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "[\"Systole\",\"Diastole\",\"Puls\"]",
                                     "payloadType": "json",
                                     "x": 630,
                                     "y": 720,
                                     "wires": [
                                             "e77dd7559dab447e",
                                             "920af02fe74124c4"
                                     "id": "13865c346103be12",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Wert 1 aus Array",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "complete": "payload",
                                     "targetType": "msg",
                                     "statusVal": "",
                                     "statusType": "auto",
                                     "x": 1090,
                                     "y": 720,
                                     "wires": []
                                     "id": "e77dd7559dab447e",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "series",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 810,
                                     "y": 660,
                                     "wires": []
                                     "id": "920af02fe74124c4",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "\"falsch\"",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 830,
                                     "y": 720,
                                     "wires": [
                                             "13865c346103be12"
                              • mickymM mickym
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 630,
                                       "y": 720,
                                       "wires": [
                                               "e77dd7559dab447e",
                                               "920af02fe74124c4"
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1090,
                                       "y": 720,
                                       "wires": []
                                       "type": "debug",
                                       "name": "series",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 810,
                                       "y": 660,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "\"falsch\"",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 830,
                                       "y": 720,
                                       "wires": [
                                               "13865c346103be12"
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3435
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3436
                                  @damrak2022 Du sollst nicht falsch in das 2. Element schreiben, sondern das 2. Element aus dem Array extrahieren. Schau doch bitte meinen Screenshot an. Was kommt denn aus meiner Debug Node Wert 1 aus Array raus????
                                  Extrahieren tust Du einen Wert in dem Du die payload auf eine Eigenschaft des ursprünglichen Wertes setzt.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3437
                                    @mickym Bei mir sieht das grade so aus:
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3438
                                      @damrak2022 Dann einfach Frage - was ist denn die Eingangspayload für ein Datentyp?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3439
                                        @mickym Ich blicke selbst die einfachsten Fragen im Moment nicht mehr. Ich muss das in Ruhe machen und dann kann ich Dir das zeigen, wenn ich es hinbekommen habe. Momentan ist ein irres versuchen ohne Wissen und logische Gedanken.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3440
                                          Ok - dann hier nochmal die Definition des Datentyps - den die payload darstellt.
                                          Für mich siehst das nach einer eckigen Klammer aus.
                                          Bei w3schools steht dann noch was zu dem Datentyp und wie man darauf zugreift.
                                          https://www.w3schools.com/js/js_arrays.asp
