4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ich weiß zwar was ich machen soll, aber wo füge ich das ein?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3424
    Ja öffne Deine Change Node kopiere den Code aus Deiner Change Node und kopiere ihn in das Befehlsfenster rechts oben.
    Schau Dir meinen Screenshot genau an!!!!
      @mickym Oder meinst Du links alles löschen und neu eintragen?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3425
      Nein!!!! In meinem Screenshot schaut doch die linke Seite wie bei Dir aus - aber die rechte Seite schaut anders aus. Ich poste doch die Screenshots nicht umsonst. 😠 😠 😠
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3426
        @mickym Sorry, kapiere ich nicht: Sieht bei mir echt so aus. Habe den Code aus derChange Node genommen.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3427
          @damrak2022 Du hast nicht den Code aus der Change Node genommen sondern ein Array in das Befehlsfenster kopiert.
          Mach doch bitte den JSONATA Editor in Deiner Change NOde auf und mach einen Screenshot.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3428
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3429
              NEIN 👎 👎 👎
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3430
                @damrak2022 Du hast nicht die payload aus der Übung sondern das ganze Objekt da rein kopiert.
                Aus dieser Aufgabe:
                https://forum.iobroker.net/post/939294
                solltest Du zwar dein ganzes Array in Deine 2. Datenreihe aufnehmen - aber das kopiert man da nicht rein, sondern nimmt die payload.
                • mickymM mickym
                  Aus dieser Aufgabe:
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3431
                  @mickym Okay, kurze Pause. Ich muss das korrigieren
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3432
                    Aus dieser Aufgabe:
                    Ich dachte Du wusstest dass man die Eingangspayload in der Change Node referenziert.
                    Das Ergebnis erhälst Du einfach so:
                    Deine Change Node sollte also so aussehen - kopiere das in Deine Change Node:
                           "series": ["Systole","Diastole","Puls"],
                           "data":[
                                   {"x":100000,"y":120},
                                   {"x":200000,"y":140}
                               [payload],
                                   {"x":0,"y":0}
                    • mickymM mickym
                      Aus dieser Aufgabe:
                             "data":[
                                 [payload],
                                     {"x":0,"y":0}
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3433
                      @mickym Jetzt passt es wieder. Was habe ich beim kopieren genau falsch gemacht. Ich habe das komplette Array genommen ud wie wäre es exakt richtig gewesen?
                      Ich hätte nur den Pfad kopieren dürfen und nicht den gesamten Wert
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3434
                        @damrak2022 Na da siehst Du doch ich habe auf die payload verwiesen - die enthielt doch das Array. Das sollte doch inzwischen klar sein.
                        Na dann nochmal eine Übung:
                        Extrahiere aus dem Array das 2. Element:
                        Hier zum Import und dann möchte ich die Change Node sehen, wie Du das 2. Element aus der Payload rausholst.
                               "id": "75c128fda5f99c89",
                               "type": "inject",
                               "z": "1983aa28392732ca",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "[\"Systole\",\"Diastole\",\"Puls\"]",
                               "payloadType": "json",
                               "x": 630,
                               "y": 720,
                               "wires": [
                                       "e77dd7559dab447e",
                                       "920af02fe74124c4"
                               "id": "13865c346103be12",
                               "type": "debug",
                               "name": "Wert 1 aus Array",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "payload",
                               "targetType": "msg",
                               "statusVal": "",
                               "statusType": "auto",
                               "x": 1090,
                               "y": 720,
                               "wires": []
                               "id": "e77dd7559dab447e",
                               "type": "debug",
                               "name": "series",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 810,
                               "y": 660,
                               "wires": []
                               "id": "920af02fe74124c4",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "\"falsch\"",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 830,
                               "y": 720,
                               "wires": [
                                       "13865c346103be12"
                        • mickymM mickym
                                 "type": "inject",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "x": 630,
                                 "y": 720,
                                 "wires": [
                                         "e77dd7559dab447e",
                                         "920af02fe74124c4"
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1090,
                                 "y": 720,
                                 "wires": []
                                 "type": "debug",
                                 "name": "series",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 810,
                                 "y": 660,
                                 "wires": []
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "\"falsch\"",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 830,
                                 "y": 720,
                                 "wires": [
                                         "13865c346103be12"
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #3435
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3436
                            @damrak2022 Du sollst nicht falsch in das 2. Element schreiben, sondern das 2. Element aus dem Array extrahieren. Schau doch bitte meinen Screenshot an. Was kommt denn aus meiner Debug Node Wert 1 aus Array raus????
                            Extrahieren tust Du einen Wert in dem Du die payload auf eine Eigenschaft des ursprünglichen Wertes setzt.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3437
                              @mickym Bei mir sieht das grade so aus:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3438
                                @damrak2022 Dann einfach Frage - was ist denn die Eingangspayload für ein Datentyp?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3439
                                  @mickym Ich blicke selbst die einfachsten Fragen im Moment nicht mehr. Ich muss das in Ruhe machen und dann kann ich Dir das zeigen, wenn ich es hinbekommen habe. Momentan ist ein irres versuchen ohne Wissen und logische Gedanken.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3440
                                    Ok - dann hier nochmal die Definition des Datentyps - den die payload darstellt.
                                    Für mich siehst das nach einer eckigen Klammer aus.
                                    Bei w3schools steht dann noch was zu dem Datentyp und wie man darauf zugreift.
                                    https://www.w3schools.com/js/js_arrays.asp
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3441
                                      @mickym Gestern hatten wir ja mit einem Array mit "series" und "data" zu tun - siehe hier:
                                      Heute sitze ich daran das Ganze eigenständig nachzubauen. Allerdings gibt's bei mir bisher nur einen Wert (Temperatur Küche) und von daher noch keine "series" und auch kein "data" siehe hier:
                                      Das Ganze ist ein Array mit Objekten. Der Influx Datenpunkt wird alle 5 Minuten refresht.
                                      Ich versuche nun die Change Node nachzubauen. Der gesamte Flow sieht so aus wie beim Blutdruck. Nur sollen hier nach und nach die Temperaturen erscheinen, sobald ich überall ein Messgerät habe.
                                      Was mir nicht klar ist, welche Pfade ich bei JSONATA benötige. Klar ich fange an mit [{}]
                                      Kannst Du mir hier nur einen Tipp geben. Machen will ich es alleine.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3442
                                        @damrak2022 Es tut mir leid - aber entweder wir machen da weiter da weiter, wo wir gestern aufgehört haben und machen nicht was Neues. Die Aufgabe ist es die Ausgabe aus der Influx DB, also das Array, in ein Objekt umzuwandeln, dass die Chart Node versteht. Ich wollte das mit Hilfe der JSONATA Seite mit Dir aufbauen, bis ich festgestellt habe, dass Du anstelle des Ausgangsarrays im neuen Objekt einfach den Inhalt der Debug Node reinkopiert hast. Daraufhin wollte ich Dir zum wiederholten Male erklären, wie man mit JSONATA auf Objekte des Eingangsobjektes zugreifst. Das hast Du abgebrochen und fragst mich wie Du eine Change NOde nachbaust, die wir in den letzten 2 Tagen bin zu 60% aufgebaut haben. Also wenn Du es nicht selbst schaffst, dann solltest Du Dich lieber an meine Vorgehensweise halten und dort weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben, anstelle neue Projekte zu starten.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3443
                                          @mickym Klar können wir da weitermachen.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
