  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Das ist immer so?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3301
    @damrak2022 Zeichenketten oder Strings sind immer in Anführungszeichen eingeschlossen.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #3302
      @mickym Okay
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym Okay
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #3303
        @damrak2022 Gut dann legst du nun in unser Objekt noch die Eigenschaft labels an mit einem leeren Array.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #3304
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #3305
            @damrak2022 Sehr gut :)
            Diese Change Node würde ich mir an Deiner Stelle gleich in der Bibliothek abspeichern, da sie die Grundlage für alle Daten die ich nachträglich in die Chart Node speisen möchte, dient.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3306
              @mickym Bibliothek, wo, wie?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3307
                @damrak2022 Na Du kannst die Change Node alleine markieren und exportieren.
                Dann nicht in die Zwischenablage exportieren sondern lokal in der Bibliothek speichern. Aber unten einen entsprechenden Namen vergeben.
                Zum Beispiel. Import für Chart node:
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3308
                  @mickym Erledigt, ich hatte das zwar schon mal gesehen mit "Lokal" aber wusste nicht genau was ich damit machen kann.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3309
                    @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                    Später kannst Du dann diese Node wieder aus der Bibliothek importieren, wenn Du sie brauchst.
                    Kannst ja mal probieren - Du gehst auf Import:
                    diese Node wieder importieren. Probiere es mal aus.
                    Kann aber sein, dass die Bibliothek von dem Backup Adapter nicht mitgesichert wird. Da das alles unter dem LIB Directory des Datenverzeichnisses des NodeRed Adapters abgespeichert wird.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3310
                      @mickym Habe ich schon, klappt
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3311
                        @damrak2022 Gut gibts noch weitere Eigenschaften in dem Objekt ?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #3312
                          @mickym Äh, nein
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @mickym Äh, nein
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3313
                            @damrak2022 Gut dann fassen wir mal zusammen.
                            Was für ein Objekt haben wir insgesamt? (Tipp schau Dir deine Debugausgabe an )
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3314
                              @mickym Ich weiß nicht so wirklich, was ich darauf antworten soll
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3315
                                @damrak2022 Na was hat die payload für einen Datentyp?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3316
                                  @mickym Ein array
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym Ein array
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3317
                                    @mickym Ein array
                                    Gut :) - Und was enthält dieses Array?
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym Ein array
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3318
                                      @mickym 1 Objekt mit 3 Eigenschaften und jeweils einem leeren Array
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3319
                                        Du bist richtig Klasse:
                                        Also Deine payload ist ein Array mit einem Objekt mit 3 Eigenschaften, die wiederum Array sind.
                                        Klasse :)
                                        Ist doch so gut zusammengefasst oder? - Jeder wird Dir damit schon die Grundstruktur darstellen können.
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3320
                                          Nun gehen wir weiter.
                                          Die 3 Eigenschaften des Objektes haben im Moment 3 leere Arrays.
                                          Nun müssen wir uns der Bedeutung dieser 3 Eigenschaften zuwenden. Ok?
