4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Sehr gut :)
    Diese Change Node würde ich mir an Deiner Stelle gleich in der Bibliothek abspeichern, da sie die Grundlage für alle Daten die ich nachträglich in die Chart Node speisen möchte, dient.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3306
    @mickym Bibliothek, wo, wie?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3307
      @damrak2022 Na Du kannst die Change Node alleine markieren und exportieren.
      Dann nicht in die Zwischenablage exportieren sondern lokal in der Bibliothek speichern. Aber unten einen entsprechenden Namen vergeben.
      Zum Beispiel. Import für Chart node:
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3308
        @mickym Erledigt, ich hatte das zwar schon mal gesehen mit "Lokal" aber wusste nicht genau was ich damit machen kann.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3309
          Später kannst Du dann diese Node wieder aus der Bibliothek importieren, wenn Du sie brauchst.
          Kannst ja mal probieren - Du gehst auf Import:
          diese Node wieder importieren. Probiere es mal aus.
          Kann aber sein, dass die Bibliothek von dem Backup Adapter nicht mitgesichert wird. Da das alles unter dem LIB Directory des Datenverzeichnisses des NodeRed Adapters abgespeichert wird.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3310
            @mickym Habe ich schon, klappt
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3311
              @damrak2022 Gut gibts noch weitere Eigenschaften in dem Objekt ?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3312
                @mickym Äh, nein
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym Äh, nein
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3313
                  @damrak2022 Gut dann fassen wir mal zusammen.
                  Was für ein Objekt haben wir insgesamt? (Tipp schau Dir deine Debugausgabe an )
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3314
                    @mickym Ich weiß nicht so wirklich, was ich darauf antworten soll
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3315
                      @damrak2022 Na was hat die payload für einen Datentyp?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3316
                        @mickym Ein array
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym Ein array
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3317
                          @mickym Ein array
                          Gut :) - Und was enthält dieses Array?
                          • mickymM mickym
                            @mickym Ein array
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3318
                            @mickym 1 Objekt mit 3 Eigenschaften und jeweils einem leeren Array
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3319
                              Du bist richtig Klasse:
                              Also Deine payload ist ein Array mit einem Objekt mit 3 Eigenschaften, die wiederum Array sind.
                              Klasse :)
                              Ist doch so gut zusammengefasst oder? - Jeder wird Dir damit schon die Grundstruktur darstellen können.
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3320
                                Nun gehen wir weiter.
                                Die 3 Eigenschaften des Objektes haben im Moment 3 leere Arrays.
                                Nun müssen wir uns der Bedeutung dieser 3 Eigenschaften zuwenden. Ok?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3321
                                  @mickym Ich weiß nicht so recht was ich zu den Eigenschaften sagen soll.
                                  series: Für jede Messung wird im Array eine Eigenschaft angelegt, also A, B, C, usw.
                                  data: Beinhaltet den Zeitstempel und den Value der Messung
                                  labels: Hier werden wieder in einem Array die verschiedenen Eigenschaften festgelegt
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3322
                                    @damrak2022 Nun - erst mal wünsche ich Dir einen guten Abend. :)
                                    Also ich hab mal auch etwas rumprobiert und folgendes festgestellt. Mit der series legst Du den Namen der Linie also das topic fest mit der Du später die Datenpunkte direkt einträgst.
                                    Sprich in Deinem Fall willst Du ja 3 Linien haben, also Datenserien die bezeichnet werden müssen. Diese Serien entsprechen dem topic mit dem Du die Daten später direkt in die Chart Node sendest.
                                    Welche Datentypen enthält denn das Series array?
                                    Und wie müssen in Deinem Fall die Datenserien benannt werden.
                                    In data: Ja das ist zwar richtig, im Prinzip sind das einzelne Punkte - also die eigentlichen Daten. Dabei werden in einem Linienchart (wie in der Schule) ein Punkt durch eine x und eine y Koordinate festgelegt. Also welche Datentypen enthält das data array?
                                    Die labels Eigenschaft kannst Du bei einem Linienchart weglassen. Das habe ich gestern noch ausprobiert. Diese Eigenschaft löscht Du also wieder - kannst Du auch bei Deinen produktiven Flows wieder löschen. Die Labels eigenschaft macht bei horizontalen Balkencharts Sinn.
                                    Nur nochmal zur Erinnerung unser Ziel ist das Objekt wie von Steve in seinem Thread abgebildet hat zu erstellen:
                                    Wobei wir die labels Eigenschaft nun weglassen werden.
                                    Also unser Objekt schaut dann im Moment so aus:
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3323
                                      @mickym In series sind es String, da in Anführungszeichen. In meinem Fall sollten die Als nicht A,B,C heißen, sondern Systole,Diastole,Puls.
                                      In data ist der Datentyp wohl "Number", bzw. Objekte da in geschweiften Klammern.
                                      labels, sollte ich wohl behalten, da ich so diese Anzeige bekomme:
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3324
                                        @damrak2022 Nun mit dem Series Objekt hast Du Recht. Also kannst Du dort das Array mit Deinen 3 topics als Strings eintragen. Wobei jedes topic ein Element als String in Deinem Array ist.
                                        Bei Data warst Du mal wieder nicht korrekt. Was ist data für ein Datentyp?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3325
                                          @mickym Erstmal ein Array, was dann diverse Objekte enthält
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
