4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Erledigt, ich hatte das zwar schon mal gesehen mit "Lokal" aber wusste nicht genau was ich damit machen kann.
    Später kannst Du dann diese Node wieder aus der Bibliothek importieren, wenn Du sie brauchst.
    Kannst ja mal probieren - Du gehst auf Import:
    diese Node wieder importieren. Probiere es mal aus.
    Kann aber sein, dass die Bibliothek von dem Backup Adapter nicht mitgesichert wird. Da das alles unter dem LIB Directory des Datenverzeichnisses des NodeRed Adapters abgespeichert wird.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3310
    @mickym Habe ich schon, klappt
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3311
      @damrak2022 Gut gibts noch weitere Eigenschaften in dem Objekt ?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3312
        @mickym Äh, nein
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym Äh, nein
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3313
          @damrak2022 Gut dann fassen wir mal zusammen.
          Was für ein Objekt haben wir insgesamt? (Tipp schau Dir deine Debugausgabe an )
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3314
            @mickym Ich weiß nicht so wirklich, was ich darauf antworten soll
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3315
              @damrak2022 Na was hat die payload für einen Datentyp?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3316
                @mickym Ein array
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym Ein array
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3317
                  @mickym Ein array
                  Gut :) - Und was enthält dieses Array?
                  • mickymM mickym
                    @mickym Ein array
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3318
                    @mickym 1 Objekt mit 3 Eigenschaften und jeweils einem leeren Array
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3319
                      Du bist richtig Klasse:
                      Also Deine payload ist ein Array mit einem Objekt mit 3 Eigenschaften, die wiederum Array sind.
                      Klasse :)
                      Ist doch so gut zusammengefasst oder? - Jeder wird Dir damit schon die Grundstruktur darstellen können.
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3320
                        Nun gehen wir weiter.
                        Die 3 Eigenschaften des Objektes haben im Moment 3 leere Arrays.
                        Nun müssen wir uns der Bedeutung dieser 3 Eigenschaften zuwenden. Ok?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #3321
                          @mickym Ich weiß nicht so recht was ich zu den Eigenschaften sagen soll.
                          series: Für jede Messung wird im Array eine Eigenschaft angelegt, also A, B, C, usw.
                          data: Beinhaltet den Zeitstempel und den Value der Messung
                          labels: Hier werden wieder in einem Array die verschiedenen Eigenschaften festgelegt
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3322
                            @damrak2022 Nun - erst mal wünsche ich Dir einen guten Abend. :)
                            Also ich hab mal auch etwas rumprobiert und folgendes festgestellt. Mit der series legst Du den Namen der Linie also das topic fest mit der Du später die Datenpunkte direkt einträgst.
                            Sprich in Deinem Fall willst Du ja 3 Linien haben, also Datenserien die bezeichnet werden müssen. Diese Serien entsprechen dem topic mit dem Du die Daten später direkt in die Chart Node sendest.
                            Welche Datentypen enthält denn das Series array?
                            Und wie müssen in Deinem Fall die Datenserien benannt werden.
                            In data: Ja das ist zwar richtig, im Prinzip sind das einzelne Punkte - also die eigentlichen Daten. Dabei werden in einem Linienchart (wie in der Schule) ein Punkt durch eine x und eine y Koordinate festgelegt. Also welche Datentypen enthält das data array?
                            Die labels Eigenschaft kannst Du bei einem Linienchart weglassen. Das habe ich gestern noch ausprobiert. Diese Eigenschaft löscht Du also wieder - kannst Du auch bei Deinen produktiven Flows wieder löschen. Die Labels eigenschaft macht bei horizontalen Balkencharts Sinn.
                            Nur nochmal zur Erinnerung unser Ziel ist das Objekt wie von Steve in seinem Thread abgebildet hat zu erstellen:
                            Wobei wir die labels Eigenschaft nun weglassen werden.
                            Also unser Objekt schaut dann im Moment so aus:
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3323
                              @mickym In series sind es String, da in Anführungszeichen. In meinem Fall sollten die Als nicht A,B,C heißen, sondern Systole,Diastole,Puls.
                              In data ist der Datentyp wohl "Number", bzw. Objekte da in geschweiften Klammern.
                              labels, sollte ich wohl behalten, da ich so diese Anzeige bekomme:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3324
                                @damrak2022 Nun mit dem Series Objekt hast Du Recht. Also kannst Du dort das Array mit Deinen 3 topics als Strings eintragen. Wobei jedes topic ein Element als String in Deinem Array ist.
                                Bei Data warst Du mal wieder nicht korrekt. Was ist data für ein Datentyp?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3325
                                  @mickym Erstmal ein Array, was dann diverse Objekte enthält
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3326
                                    @damrak2022
                                    Wenn Du data meinst:
                                    Nein es ist ein Array - aber was enthält denn das Array für Elemente?
                                    • mickymM mickym
                                      @damrak2022
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3327
                                      @mickym Eckige Klamer auf mit geschweifter Klammer auf bedeutet doch das innerhalb des Arrays verschiedene Objekte sind durch Komma getrennt, oder nicht
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3328
                                        @damrak2022 Ja wenn es denn stimmen würde. Du musst einfach exakter werden und Zeichen für Zeichen durchgehen.
                                        Also die data Eigenschaft ist vom Datentyp Array: hellgrün
                                        Die Elemente dieses Array sind von welchem Datentyp??? hellblau
                                        Es wäre wirklich toll, wenn Du mal versuchst exakt zu werden. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3329
                                          @mickym Verweist beides auf ein Array
                                          Ist das hier jetzt korrekt
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
