4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym 1 Objekt mit 3 Eigenschaften und jeweils einem leeren Array
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3319
    Du bist richtig Klasse:
    Also Deine payload ist ein Array mit einem Objekt mit 3 Eigenschaften, die wiederum Array sind.
    Klasse :)
    Ist doch so gut zusammengefasst oder? - Jeder wird Dir damit schon die Grundstruktur darstellen können.
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3320
      Nun gehen wir weiter.
      Die 3 Eigenschaften des Objektes haben im Moment 3 leere Arrays.
      Nun müssen wir uns der Bedeutung dieser 3 Eigenschaften zuwenden. Ok?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3321
        @mickym Ich weiß nicht so recht was ich zu den Eigenschaften sagen soll.
        series: Für jede Messung wird im Array eine Eigenschaft angelegt, also A, B, C, usw.
        data: Beinhaltet den Zeitstempel und den Value der Messung
        labels: Hier werden wieder in einem Array die verschiedenen Eigenschaften festgelegt
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3322
          @damrak2022 Nun - erst mal wünsche ich Dir einen guten Abend. :)
          Also ich hab mal auch etwas rumprobiert und folgendes festgestellt. Mit der series legst Du den Namen der Linie also das topic fest mit der Du später die Datenpunkte direkt einträgst.
          Sprich in Deinem Fall willst Du ja 3 Linien haben, also Datenserien die bezeichnet werden müssen. Diese Serien entsprechen dem topic mit dem Du die Daten später direkt in die Chart Node sendest.
          Welche Datentypen enthält denn das Series array?
          Und wie müssen in Deinem Fall die Datenserien benannt werden.
          In data: Ja das ist zwar richtig, im Prinzip sind das einzelne Punkte - also die eigentlichen Daten. Dabei werden in einem Linienchart (wie in der Schule) ein Punkt durch eine x und eine y Koordinate festgelegt. Also welche Datentypen enthält das data array?
          Die labels Eigenschaft kannst Du bei einem Linienchart weglassen. Das habe ich gestern noch ausprobiert. Diese Eigenschaft löscht Du also wieder - kannst Du auch bei Deinen produktiven Flows wieder löschen. Die Labels eigenschaft macht bei horizontalen Balkencharts Sinn.
          Nur nochmal zur Erinnerung unser Ziel ist das Objekt wie von Steve in seinem Thread abgebildet hat zu erstellen:
          Wobei wir die labels Eigenschaft nun weglassen werden.
          Also unser Objekt schaut dann im Moment so aus:
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3323
            @mickym In series sind es String, da in Anführungszeichen. In meinem Fall sollten die Als nicht A,B,C heißen, sondern Systole,Diastole,Puls.
            In data ist der Datentyp wohl "Number", bzw. Objekte da in geschweiften Klammern.
            labels, sollte ich wohl behalten, da ich so diese Anzeige bekomme:
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3324
              @damrak2022 Nun mit dem Series Objekt hast Du Recht. Also kannst Du dort das Array mit Deinen 3 topics als Strings eintragen. Wobei jedes topic ein Element als String in Deinem Array ist.
              Bei Data warst Du mal wieder nicht korrekt. Was ist data für ein Datentyp?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3325
                @mickym Erstmal ein Array, was dann diverse Objekte enthält
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3326
                  @damrak2022
                  Wenn Du data meinst:
                  Nein es ist ein Array - aber was enthält denn das Array für Elemente?
                  • mickymM mickym
                    @damrak2022
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3327
                    @mickym Eckige Klamer auf mit geschweifter Klammer auf bedeutet doch das innerhalb des Arrays verschiedene Objekte sind durch Komma getrennt, oder nicht
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3328
                      @damrak2022 Ja wenn es denn stimmen würde. Du musst einfach exakter werden und Zeichen für Zeichen durchgehen.
                      Also die data Eigenschaft ist vom Datentyp Array: hellgrün
                      Die Elemente dieses Array sind von welchem Datentyp??? hellblau
                      Es wäre wirklich toll, wenn Du mal versuchst exakt zu werden. ;)
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3329
                        @mickym Verweist beides auf ein Array
                        Ist das hier jetzt korrekt
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3330
                          @damrak2022 Ja das series Array ist korrekt - aber das labels Array solltest Du ja löschen. Und dann beantwortest Du mir noch bitte die Frage zu den Datentypen im data Array.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3331
                            @mickym Jetzt habe ich "Labels gelöscht, aber nun ist irgendwas wieder nicht korrekt
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3332
                              @mickym Mich irritiert das hinter der eckigen Klammer (Array) bei "data" noch eine geschweifte Klammer kommt. Hier hänge ich gerade irgendwie
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3333
                                @damrak2022 Tja Du musst für jedes Klammer, die Du öffnest eine schliessen.
                                Das gesamte Array wurde nicht geschlossen und das Objekt auch nicht.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3334
                                  Mach das Objekt wieder zu und dann das gesamte Array.
                                  Wenn Du im JSONATA Editor auf formatiere Ausdruck klickst, dann zeigt er Dir genau, welche Klammern zusammengehören.
                                  Jede geöffnete Klammer muss wieder geschlossen werden.
                                  Am Besten ist immer - dass Du wie folgt checkst:
                                  1. Wenn das erste Zeichen eine öffnende Klammer ist, dann musst Du als letztes Zeichen eine schließende Klammer gleichen Typs haben (also eckige Klammer).
                                  2. Wenn das zweite Zeichen eine öffnende Klammer ist, dann muss das vorletzte Zeichen auch eine schliessende Klammer sein gleichen Typs sein (also geschweifte Klammer).
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3335
                                    @mickym Wenn ich auf "formatiere Ausdruck" klicke ändert sich die Ansicht nicht:
                                    Ja das weiß ich eigentlich, trotzdem erkenne ich den Fehler nicht und egal wo ich die geschweifte Klammer hinsetze,, es bleibt rot.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3336
                                      Ja weil das Objekt nicht korrekt ist.
                                      Schliesse mit einer geschweiften Klammer das Objekt und anschliessend das Array mit einer eckigen Klammer und klicke nochmal auf Formatiere.
                                      Wenn das Formatieren nicht klappt, dann hast Du eine Klammer nicht richtig gesetzt oder sonst einen Fehler gemacht. Ein String mit nur einem Anführungszeichen etc.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3337
                                        @mickym Jetzt habe ich es:
                                        Das ist garnicht so einfach zu verstehen, das die beiden ersten eckigen Klammern, ja das leere Array von "data" darstellen und dann nochmal die Klammern zum abschließen kommen.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3338
                                          @damrak2022 Und verstehst Du nun auch warum?
