4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Zeichenketten oder Strings sind immer in Anführungszeichen eingeschlossen.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3302
    @mickym Okay
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Okay
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3303
      @damrak2022 Gut dann legst du nun in unser Objekt noch die Eigenschaft labels an mit einem leeren Array.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3304
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3305
          @damrak2022 Sehr gut :)
          Diese Change Node würde ich mir an Deiner Stelle gleich in der Bibliothek abspeichern, da sie die Grundlage für alle Daten die ich nachträglich in die Chart Node speisen möchte, dient.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3306
            @mickym Bibliothek, wo, wie?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3307
              @damrak2022 Na Du kannst die Change Node alleine markieren und exportieren.
              Dann nicht in die Zwischenablage exportieren sondern lokal in der Bibliothek speichern. Aber unten einen entsprechenden Namen vergeben.
              Zum Beispiel. Import für Chart node:
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3308
                @mickym Erledigt, ich hatte das zwar schon mal gesehen mit "Lokal" aber wusste nicht genau was ich damit machen kann.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3309
                  Später kannst Du dann diese Node wieder aus der Bibliothek importieren, wenn Du sie brauchst.
                  Kannst ja mal probieren - Du gehst auf Import:
                  diese Node wieder importieren. Probiere es mal aus.
                  Kann aber sein, dass die Bibliothek von dem Backup Adapter nicht mitgesichert wird. Da das alles unter dem LIB Directory des Datenverzeichnisses des NodeRed Adapters abgespeichert wird.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3310
                    @mickym Habe ich schon, klappt
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3311
                      @damrak2022 Gut gibts noch weitere Eigenschaften in dem Objekt ?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3312
                        @mickym Äh, nein
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym Äh, nein
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3313
                          @damrak2022 Gut dann fassen wir mal zusammen.
                          Was für ein Objekt haben wir insgesamt? (Tipp schau Dir deine Debugausgabe an )
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3314
                            @mickym Ich weiß nicht so wirklich, was ich darauf antworten soll
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3315
                              @damrak2022 Na was hat die payload für einen Datentyp?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3316
                                @mickym Ein array
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym Ein array
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3317
                                  @mickym Ein array
                                  Gut :) - Und was enthält dieses Array?
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym Ein array
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3318
                                    @mickym 1 Objekt mit 3 Eigenschaften und jeweils einem leeren Array
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3319
                                      Du bist richtig Klasse:
                                      Also Deine payload ist ein Array mit einem Objekt mit 3 Eigenschaften, die wiederum Array sind.
                                      Klasse :)
                                      Ist doch so gut zusammengefasst oder? - Jeder wird Dir damit schon die Grundstruktur darstellen können.
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3320
                                        Nun gehen wir weiter.
                                        Die 3 Eigenschaften des Objektes haben im Moment 3 leere Arrays.
                                        Nun müssen wir uns der Bedeutung dieser 3 Eigenschaften zuwenden. Ok?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3321
                                          @mickym Ich weiß nicht so recht was ich zu den Eigenschaften sagen soll.
                                          series: Für jede Messung wird im Array eine Eigenschaft angelegt, also A, B, C, usw.
                                          data: Beinhaltet den Zeitstempel und den Value der Messung
                                          labels: Hier werden wieder in einem Array die verschiedenen Eigenschaften festgelegt
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
