4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Sehr gut - Du hast volle Punkte - Du hast ein Array mit 3 leeren Objekten erstellt. :) 👍 👍 👍
    Du lernst. :)
    Nun haben wir gesagt, dass Deine Eigenschaft labels ein Array ist. Welche Datentypen enthält dieses Array?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3296
    @mickym Bei dieser Frage stolpere ich jedesmal: Das "labels" ist eine Array und room1, room2, room3 sind 3 Elemente
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3297
      @damrak2022 genau und welchen Datentyp haben den diese 3 Elemente - es sind keine Objekte, keine Zahlen und auch keine Booleans?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3298
        @mickym Nein; Objekte müssten in geschweiften Klammern stehen.
        Bei boolean wäre es true oder false
        Ich komme nicht drauf, bzw. bin mir unsicher, ob das jetzt ein String ist, obwohl ich eigentlich denken würde, ja
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3299
          Super 👍 👍 👍
          Weil im originalen Screenshot steht ja auch nicht
          room1, room2, room3
          sondern
          "room1", "room2", "room3"
          und eine Eigenschaft von Strings ist, dass sie von Anführungszeichen umschlossen sind.
          • mickymM mickym
            Super 👍 👍 👍
            room1, room2, room3
            sondern
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3300
            @mickym Das ist immer so?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3301
              @damrak2022 Zeichenketten oder Strings sind immer in Anführungszeichen eingeschlossen.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3302
                @mickym Okay
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym Okay
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3303
                  @damrak2022 Gut dann legst du nun in unser Objekt noch die Eigenschaft labels an mit einem leeren Array.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3304
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3305
                      @damrak2022 Sehr gut :)
                      Diese Change Node würde ich mir an Deiner Stelle gleich in der Bibliothek abspeichern, da sie die Grundlage für alle Daten die ich nachträglich in die Chart Node speisen möchte, dient.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3306
                        @mickym Bibliothek, wo, wie?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3307
                          @damrak2022 Na Du kannst die Change Node alleine markieren und exportieren.
                          Dann nicht in die Zwischenablage exportieren sondern lokal in der Bibliothek speichern. Aber unten einen entsprechenden Namen vergeben.
                          Zum Beispiel. Import für Chart node:
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3308
                            @mickym Erledigt, ich hatte das zwar schon mal gesehen mit "Lokal" aber wusste nicht genau was ich damit machen kann.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3309
                              Später kannst Du dann diese Node wieder aus der Bibliothek importieren, wenn Du sie brauchst.
                              Kannst ja mal probieren - Du gehst auf Import:
                              diese Node wieder importieren. Probiere es mal aus.
                              Kann aber sein, dass die Bibliothek von dem Backup Adapter nicht mitgesichert wird. Da das alles unter dem LIB Directory des Datenverzeichnisses des NodeRed Adapters abgespeichert wird.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3310
                                @mickym Habe ich schon, klappt
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3311
                                  @damrak2022 Gut gibts noch weitere Eigenschaften in dem Objekt ?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3312
                                    @mickym Äh, nein
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym Äh, nein
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3313
                                      @damrak2022 Gut dann fassen wir mal zusammen.
                                      Was für ein Objekt haben wir insgesamt? (Tipp schau Dir deine Debugausgabe an )
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3314
                                        @mickym Ich weiß nicht so wirklich, was ich darauf antworten soll
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3315
                                          @damrak2022 Na was hat die payload für einen Datentyp?
