  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ist Ventilator UND iMac UND FeFoTV usw. true?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2761
    @damrak2022 Na das ist doch die Gruppe, die ausgeschaltet sein soll.
    Was käm den Raus, wenn der Ventilator true ist, der iMac false und FeFoTC true ist?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2762
      @mickym Ich weiß zwar was Du meinst, aber nicht so richtig wie ich es erklären soll
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2763
        @damrak2022 Na was kommt raus wenn Du true(Ventilator) UND false(iMac) UND true (FeFoTV)miteinander verknüpfst. ;)
        Also true UND false UND true verknüpfst?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2764
          @mickym Wahrscheinlich ein Fehler, da er ja entweder true oder false bestätigt
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2765
            @damrak2022 Es geht nicht um Fehler oder richtig oder falsch. Es geht darum, ob das Ziel damit erreicht wird.
            Also was kommt raus wenn Du
            miteinander verknüpfst?
            Was kommt raus, wenn Du
            true ODER false ODER true
            Schau Dir mal meine Definition an.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2766
              @mickym Micky ich stehe auf dem Schlauch. Mit UND müssen alle Werte "wahr" sein und mit ODER nur eins
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2767
                @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                Genau deshalb:
                true UND false UND true = false
                true ODER false ODER true = true
                Verstanden?
                • mickymM mickym
                  Genau deshalb:
                  Verstanden?
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2768
                  @mickym Ah, okay
                  Beispiel 1: Nicht alle Werte wahr - deshalb false
                  Beispiel 2: ein Wert wahr - deshalb true
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym Ah, okay
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2769
                    @damrak2022 genau. :)
                    Welche Verknüpfung eignet sich also um nur dann ein true auszugeben, wenn alle Geräte eingeschaltet sind?
                    Welche Verknüpfung eignet sich also um ein false auszugeben, wenn wirklich alle Geräte ausgeschaltet sind?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2770
                      @mickym Zu 1: UND
                      Zu zwei auch UND
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym Zu 1: UND
                        Zu zwei auch UND
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2771
                        @mickym Zu 1: UND
                        Zu zwei auch UND
                        Dann prüfen wir das doch mal .
                        Fangen wir mal mit den Geräten an, die immer eingeschaltet sein sollen. Was kommt raus, wenn alle eingeschaltet sind?
                        • mickymM mickym
                          @mickym Zu 1: UND
                          Zu zwei auch UND
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2772
                          @mickym Gerät A UND B UND C UND D usw. sind eingeschaltet - also true
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2773
                            @damrak2022 Gut und wenn ein Gerät ausgeschaltet ist, kommt false raus. Das würde also für die Überwachung Deiner 3 Geräte Kühlschrank, etc. eignen.
                            Wie sieht es denn bei den Geräten aus, die ausgeschaltet sein sollen.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                              #2774
                              @mickym Na ist das nicht das gleiche: Wenn A UND B UND C usw. ausgeschaltet sind = true, weil es ja stimmt das alle aus sind.
                              Nur wenn ich 3 Geräte mit ODER abfragen würde und 2 an und eins aus ist käme false raus.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2775
                                Na wenn die Geräte ausgeschaltet sind, haben sie doch den Wert false. Also wenn alle Geräte aus sind, dann müsstest Du also false mit false mit false verknüpfen.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2776
                                  @mickym Ja, ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. Die Geräte sind dann alle false, aber die Bedingung würde ja stimmen, deshalb habe ich true geschrieben.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2777
                                    @damrak2022
                                    Gut also wenn alle false sein sollen, was passiert wenn ein Gerät aber eingeschaltet ist?
                                    • mickymM mickym
                                      @damrak2022
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2778
                                      @mickym Ich werde immer verwirrter. Ist das nicht abhängig davon ob man es mit UND oder ODER abfragt??
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2779
                                        Nein die Geräte - siehe deine Datenpunkt im Switch sind doch true, wenn sie eingeschaltet sind und false, wenn sie ausgeschaltet sind.
                                        Also ist ein eingeschaltetes Gerät immer true und ein ausgeschaltetes Gerät immer false.
                                        Mit der Verknüpfung wollen wir ja einen Gesamtzustand ermitteln.
                                        Sprich wenn alle eingeschaltet sein sollen muss true rauskommen, wenn alle ausgeschaltet sein sollen muss false rauskommen.
                                        In der Gruppe, die also immer eingeschaltet sein sollen muss also jedes Gerät true sein, damit true als Gesamtergebnis rauskommt.
                                        Wie muss es sein, wenn wir überprüfen wollen, dass alle Geräte false sind, wenn jedes ausgeschaltete Gerät false liefert?
                                        Wie wollen also dass als Gesamtergebnis false rauskommt, wenn alle Geräte false - also ausgeschaltet sind.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2780
                                          @mickym Ich weiß nicht ob es das ist was Du hören möchtest: A,B,C = false, also ausgeschaltet.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
