    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Gut - so mit jedem Gerät, das sich meldet sollte nun Dein Objekt größer werden.
    So kannst Du nicht nur Ein- und Auszustände in einem Objekt überwachen, sondern auch den Batteriestatus oder ob das Gerät mit Deinem WIFI Netz verbunden ist usw.
    Nun müssen wir uns mit den logischen Operatoren beschäftigen. Weisst Du wie ein UND (AND) und ein ODER (OR) Verknüpfung funktioniert?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2758
    @mickym Gehört habe ich davon, aber noch nichts damit gemacht
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2759
      @damrak2022 Nun sagen wir mal vereinfacht so. Man verknüpft immer mehrere boolesche Werte miteinander.
      Bei UND müssen immer alle Werte wahr sein, bei ODER nur einer.
      Also um zu überprüfen, dass alle Geräte immer eingeschaltet sind, welche Verknüpfung würde sich anbieten?
      Und wie bekommst Du raus, dass alle Geräte, die ausgeschaltet sein sollten auch ausgeschaltet sind?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2760
        @mickym Ist Ventilator UND iMac UND FeFoTV usw. true?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2761
          @damrak2022 Na das ist doch die Gruppe, die ausgeschaltet sein soll.
          Was käm den Raus, wenn der Ventilator true ist, der iMac false und FeFoTC true ist?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2762
            @mickym Ich weiß zwar was Du meinst, aber nicht so richtig wie ich es erklären soll
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2763
              @damrak2022 Na was kommt raus wenn Du true(Ventilator) UND false(iMac) UND true (FeFoTV)miteinander verknüpfst. ;)
              Also true UND false UND true verknüpfst?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2764
                @mickym Wahrscheinlich ein Fehler, da er ja entweder true oder false bestätigt
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2765
                  @damrak2022 Es geht nicht um Fehler oder richtig oder falsch. Es geht darum, ob das Ziel damit erreicht wird.
                  Also was kommt raus wenn Du
                  miteinander verknüpfst?
                  Was kommt raus, wenn Du
                  true ODER false ODER true
                  Schau Dir mal meine Definition an.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2766
                    @mickym Micky ich stehe auf dem Schlauch. Mit UND müssen alle Werte "wahr" sein und mit ODER nur eins
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2767
                      Genau deshalb:
                      true UND false UND true = false
                      true ODER false ODER true = true
                      Verstanden?
                      • mickymM mickym
                        Genau deshalb:
                        Verstanden?
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2768
                        @mickym Ah, okay
                        Beispiel 1: Nicht alle Werte wahr - deshalb false
                        Beispiel 2: ein Wert wahr - deshalb true
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym Ah, okay
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2769
                          @damrak2022 genau. :)
                          Welche Verknüpfung eignet sich also um nur dann ein true auszugeben, wenn alle Geräte eingeschaltet sind?
                          Welche Verknüpfung eignet sich also um ein false auszugeben, wenn wirklich alle Geräte ausgeschaltet sind?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2770
                            @mickym Zu 1: UND
                            Zu zwei auch UND
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym Zu 1: UND
                              Zu zwei auch UND
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2771
                              @mickym Zu 1: UND
                              Zu zwei auch UND
                              Dann prüfen wir das doch mal .
                              Fangen wir mal mit den Geräten an, die immer eingeschaltet sein sollen. Was kommt raus, wenn alle eingeschaltet sind?
                              • mickymM mickym
                                @mickym Zu 1: UND
                                Zu zwei auch UND
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2772
                                @mickym Gerät A UND B UND C UND D usw. sind eingeschaltet - also true
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2773
                                  @damrak2022 Gut und wenn ein Gerät ausgeschaltet ist, kommt false raus. Das würde also für die Überwachung Deiner 3 Geräte Kühlschrank, etc. eignen.
                                  Wie sieht es denn bei den Geräten aus, die ausgeschaltet sein sollen.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2774
                                    @mickym Na ist das nicht das gleiche: Wenn A UND B UND C usw. ausgeschaltet sind = true, weil es ja stimmt das alle aus sind.
                                    Nur wenn ich 3 Geräte mit ODER abfragen würde und 2 an und eins aus ist käme false raus.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2775
                                      Na wenn die Geräte ausgeschaltet sind, haben sie doch den Wert false. Also wenn alle Geräte aus sind, dann müsstest Du also false mit false mit false verknüpfen.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2776
                                        @mickym Ja, ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. Die Geräte sind dann alle false, aber die Bedingung würde ja stimmen, deshalb habe ich true geschrieben.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2777
                                          @damrak2022
                                          Gut also wenn alle false sein sollen, was passiert wenn ein Gerät aber eingeschaltet ist?
