    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ja, jetzt geht es
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2753
    @damrak2022 Gut vielleicht sagst Du was Du genau geändert hast?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2754
      @mickym So ist es korrekt:
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2755
        @damrak2022 Genau. Nun werden wir eine JOIN Node hinter jeden Ausgang setzen. Bei den Adressen haben wir ja erst nach 7 Nachrichten ein Objekt erzeugt, nun lassen wir bereits nach einer Nachricht ein Objekt erzeugen und mit jeder Nachricht soll das komplette Objekt ausgegeben werden. Hinter die JOIN Node machst Du natürlich auch eine Debug Node, um das Ergebnis anzuschauen. ;)
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2756
          @mickym So:
          Bildschirm­foto 2022-12-24 um 18.46.56.png Bildschirm­foto 2022-12-24 um 18.46.48.png
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym So:
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2757
            @damrak2022 Gut - so mit jedem Gerät, das sich meldet sollte nun Dein Objekt größer werden.
            So kannst Du nicht nur Ein- und Auszustände in einem Objekt überwachen, sondern auch den Batteriestatus oder ob das Gerät mit Deinem WIFI Netz verbunden ist usw.
            Nun müssen wir uns mit den logischen Operatoren beschäftigen. Weisst Du wie ein UND (AND) und ein ODER (OR) Verknüpfung funktioniert?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2758
              @mickym Gehört habe ich davon, aber noch nichts damit gemacht
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2759
                @damrak2022 Nun sagen wir mal vereinfacht so. Man verknüpft immer mehrere boolesche Werte miteinander.
                Bei UND müssen immer alle Werte wahr sein, bei ODER nur einer.
                Also um zu überprüfen, dass alle Geräte immer eingeschaltet sind, welche Verknüpfung würde sich anbieten?
                Und wie bekommst Du raus, dass alle Geräte, die ausgeschaltet sein sollten auch ausgeschaltet sind?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2760
                  @mickym Ist Ventilator UND iMac UND FeFoTV usw. true?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2761
                    @damrak2022 Na das ist doch die Gruppe, die ausgeschaltet sein soll.
                    Was käm den Raus, wenn der Ventilator true ist, der iMac false und FeFoTC true ist?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2762
                      @mickym Ich weiß zwar was Du meinst, aber nicht so richtig wie ich es erklären soll
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2763
                        @damrak2022 Na was kommt raus wenn Du true(Ventilator) UND false(iMac) UND true (FeFoTV)miteinander verknüpfst. ;)
                        Also true UND false UND true verknüpfst?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2764
                          @mickym Wahrscheinlich ein Fehler, da er ja entweder true oder false bestätigt
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2765
                            @damrak2022 Es geht nicht um Fehler oder richtig oder falsch. Es geht darum, ob das Ziel damit erreicht wird.
                            Also was kommt raus wenn Du
                            miteinander verknüpfst?
                            Was kommt raus, wenn Du
                            true ODER false ODER true
                            Schau Dir mal meine Definition an.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2766
                              @mickym Micky ich stehe auf dem Schlauch. Mit UND müssen alle Werte "wahr" sein und mit ODER nur eins
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2767
                                Genau deshalb:
                                true UND false UND true = false
                                true ODER false ODER true = true
                                Verstanden?
                                • mickymM mickym
                                  Genau deshalb:
                                  Verstanden?
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2768
                                  @mickym Ah, okay
                                  Beispiel 1: Nicht alle Werte wahr - deshalb false
                                  Beispiel 2: ein Wert wahr - deshalb true
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym Ah, okay
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2769
                                    @damrak2022 genau. :)
                                    Welche Verknüpfung eignet sich also um nur dann ein true auszugeben, wenn alle Geräte eingeschaltet sind?
                                    Welche Verknüpfung eignet sich also um ein false auszugeben, wenn wirklich alle Geräte ausgeschaltet sind?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2770
                                      @mickym Zu 1: UND
                                      Zu zwei auch UND
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @mickym Zu 1: UND
                                        Zu zwei auch UND
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2771
                                        @mickym Zu 1: UND
                                        Zu zwei auch UND
                                        Dann prüfen wir das doch mal .
                                        Fangen wir mal mit den Geräten an, die immer eingeschaltet sein sollen. Was kommt raus, wenn alle eingeschaltet sind?
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym Zu 1: UND
                                          Zu zwei auch UND
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2772
                                          @mickym Gerät A UND B UND C UND D usw. sind eingeschaltet - also true
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
