    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Gehört habe ich davon, aber noch nichts damit gemacht
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2759
    @damrak2022 Nun sagen wir mal vereinfacht so. Man verknüpft immer mehrere boolesche Werte miteinander.
    Bei UND müssen immer alle Werte wahr sein, bei ODER nur einer.
    Also um zu überprüfen, dass alle Geräte immer eingeschaltet sind, welche Verknüpfung würde sich anbieten?
    Und wie bekommst Du raus, dass alle Geräte, die ausgeschaltet sein sollten auch ausgeschaltet sind?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2760
      @mickym Ist Ventilator UND iMac UND FeFoTV usw. true?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2761
        @damrak2022 Na das ist doch die Gruppe, die ausgeschaltet sein soll.
        Was käm den Raus, wenn der Ventilator true ist, der iMac false und FeFoTC true ist?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2762
          @mickym Ich weiß zwar was Du meinst, aber nicht so richtig wie ich es erklären soll
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2763
            @damrak2022 Na was kommt raus wenn Du true(Ventilator) UND false(iMac) UND true (FeFoTV)miteinander verknüpfst. ;)
            Also true UND false UND true verknüpfst?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2764
              @mickym Wahrscheinlich ein Fehler, da er ja entweder true oder false bestätigt
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2765
                @damrak2022 Es geht nicht um Fehler oder richtig oder falsch. Es geht darum, ob das Ziel damit erreicht wird.
                Also was kommt raus wenn Du
                miteinander verknüpfst?
                Was kommt raus, wenn Du
                true ODER false ODER true
                Schau Dir mal meine Definition an.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2766
                  @mickym Micky ich stehe auf dem Schlauch. Mit UND müssen alle Werte "wahr" sein und mit ODER nur eins
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2767
                    Genau deshalb:
                    true UND false UND true = false
                    true ODER false ODER true = true
                    Verstanden?
                    • mickymM mickym
                      Genau deshalb:
                      Verstanden?
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2768
                      @mickym Ah, okay
                      Beispiel 1: Nicht alle Werte wahr - deshalb false
                      Beispiel 2: ein Wert wahr - deshalb true
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym Ah, okay
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2769
                        @damrak2022 genau. :)
                        Welche Verknüpfung eignet sich also um nur dann ein true auszugeben, wenn alle Geräte eingeschaltet sind?
                        Welche Verknüpfung eignet sich also um ein false auszugeben, wenn wirklich alle Geräte ausgeschaltet sind?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2770
                          @mickym Zu 1: UND
                          Zu zwei auch UND
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @mickym Zu 1: UND
                            Zu zwei auch UND
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2771
                            @mickym Zu 1: UND
                            Zu zwei auch UND
                            Dann prüfen wir das doch mal .
                            Fangen wir mal mit den Geräten an, die immer eingeschaltet sein sollen. Was kommt raus, wenn alle eingeschaltet sind?
                            • mickymM mickym
                              @mickym Zu 1: UND
                              Zu zwei auch UND
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2772
                              @mickym Gerät A UND B UND C UND D usw. sind eingeschaltet - also true
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2773
                                @damrak2022 Gut und wenn ein Gerät ausgeschaltet ist, kommt false raus. Das würde also für die Überwachung Deiner 3 Geräte Kühlschrank, etc. eignen.
                                Wie sieht es denn bei den Geräten aus, die ausgeschaltet sein sollen.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2774
                                  @mickym Na ist das nicht das gleiche: Wenn A UND B UND C usw. ausgeschaltet sind = true, weil es ja stimmt das alle aus sind.
                                  Nur wenn ich 3 Geräte mit ODER abfragen würde und 2 an und eins aus ist käme false raus.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2775
                                    Na wenn die Geräte ausgeschaltet sind, haben sie doch den Wert false. Also wenn alle Geräte aus sind, dann müsstest Du also false mit false mit false verknüpfen.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2776
                                      @mickym Ja, ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. Die Geräte sind dann alle false, aber die Bedingung würde ja stimmen, deshalb habe ich true geschrieben.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2777
                                        @damrak2022
                                        Gut also wenn alle false sein sollen, was passiert wenn ein Gerät aber eingeschaltet ist?
                                        • mickymM mickym
                                          @damrak2022
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2778
                                          @mickym Ich werde immer verwirrter. Ist das nicht abhängig davon ob man es mit UND oder ODER abfragt??
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
