    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ah, okay
    Beispiel 1: Nicht alle Werte wahr - deshalb false
    Beispiel 2: ein Wert wahr - deshalb true
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2769
    @damrak2022 genau. :)
    Welche Verknüpfung eignet sich also um nur dann ein true auszugeben, wenn alle Geräte eingeschaltet sind?
    Welche Verknüpfung eignet sich also um ein false auszugeben, wenn wirklich alle Geräte ausgeschaltet sind?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2770
      @mickym Zu 1: UND
      Zu zwei auch UND
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym Zu 1: UND
        Zu zwei auch UND
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2771
        @mickym Zu 1: UND
        Zu zwei auch UND
        Dann prüfen wir das doch mal .
        Fangen wir mal mit den Geräten an, die immer eingeschaltet sein sollen. Was kommt raus, wenn alle eingeschaltet sind?
        • mickymM mickym
          @mickym Zu 1: UND
          Zu zwei auch UND
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2772
          @mickym Gerät A UND B UND C UND D usw. sind eingeschaltet - also true
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2773
            @damrak2022 Gut und wenn ein Gerät ausgeschaltet ist, kommt false raus. Das würde also für die Überwachung Deiner 3 Geräte Kühlschrank, etc. eignen.
            Wie sieht es denn bei den Geräten aus, die ausgeschaltet sein sollen.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2774
              @mickym Na ist das nicht das gleiche: Wenn A UND B UND C usw. ausgeschaltet sind = true, weil es ja stimmt das alle aus sind.
              Nur wenn ich 3 Geräte mit ODER abfragen würde und 2 an und eins aus ist käme false raus.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2775
                Na wenn die Geräte ausgeschaltet sind, haben sie doch den Wert false. Also wenn alle Geräte aus sind, dann müsstest Du also false mit false mit false verknüpfen.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2776
                  @mickym Ja, ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. Die Geräte sind dann alle false, aber die Bedingung würde ja stimmen, deshalb habe ich true geschrieben.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2777
                    @damrak2022
                    Gut also wenn alle false sein sollen, was passiert wenn ein Gerät aber eingeschaltet ist?
                    • mickymM mickym
                      @damrak2022
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2778
                      @mickym Ich werde immer verwirrter. Ist das nicht abhängig davon ob man es mit UND oder ODER abfragt??
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2779
                        Nein die Geräte - siehe deine Datenpunkt im Switch sind doch true, wenn sie eingeschaltet sind und false, wenn sie ausgeschaltet sind.
                        Also ist ein eingeschaltetes Gerät immer true und ein ausgeschaltetes Gerät immer false.
                        Mit der Verknüpfung wollen wir ja einen Gesamtzustand ermitteln.
                        Sprich wenn alle eingeschaltet sein sollen muss true rauskommen, wenn alle ausgeschaltet sein sollen muss false rauskommen.
                        In der Gruppe, die also immer eingeschaltet sein sollen muss also jedes Gerät true sein, damit true als Gesamtergebnis rauskommt.
                        Wie muss es sein, wenn wir überprüfen wollen, dass alle Geräte false sind, wenn jedes ausgeschaltete Gerät false liefert?
                        Wie wollen also dass als Gesamtergebnis false rauskommt, wenn alle Geräte false - also ausgeschaltet sind.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2780
                          @mickym Ich weiß nicht ob es das ist was Du hören möchtest: A,B,C = false, also ausgeschaltet.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2781
                            @damrak2022 Nee - es geht nicht um das was ich hören will. Schreib doch mal alle Geräte hin, die ausgeschaltet sein sollen, wenn Du länger weg bist.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2782
                              @mickym Ventilator=false, Smart_Kettle_Pro=false, Drucker=false, Imac=false
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2783
                                @damrak2022 Gut und wir wollen, dass auch false rauskommt, wenn alle Geräte ausgeschaltet sind - einig?
                                Ventilator=false,
                                Drucker=false,
                                Imac=false
                                soll false ergeben - und nur dann wissen wir, dass alles AUS ist. OK ?
                                • mickymM mickym
                                  Ventilator=false,
                                  Drucker=false,
                                  Imac=false
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2784
                                  @mickym Ja
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym Ja
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2785
                                    @damrak2022 Was kommt denn nun raus,
                                    Ventilator=false,
                                    Drucker=true,
                                    Imac=false
                                    Wenn der Drucker eingeschaltet ist und ich mit UND verknüpfe?
                                    • mickymM mickym
                                      Ventilator=false,
                                      Drucker=true,
                                      Imac=false
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2786
                                      @mickym false - da nicht alle Werte wahr sind
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2787
                                        @damrak2022 Genau - wir würden also gar nicht erkennen, wenn ein Gerät eingeschaltet ist, weil das Gesamtergebnis bei einer UND verknüpfung ja immer noch false wäre. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2788
                                          @mickym Ja, okay
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
