    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Nun sagen wir mal vereinfacht so. Man verknüpft immer mehrere boolesche Werte miteinander.
    Bei UND müssen immer alle Werte wahr sein, bei ODER nur einer.
    Also um zu überprüfen, dass alle Geräte immer eingeschaltet sind, welche Verknüpfung würde sich anbieten?
    Und wie bekommst Du raus, dass alle Geräte, die ausgeschaltet sein sollten auch ausgeschaltet sind?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2760
    @mickym Ist Ventilator UND iMac UND FeFoTV usw. true?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2761
      @damrak2022 Na das ist doch die Gruppe, die ausgeschaltet sein soll.
      Was käm den Raus, wenn der Ventilator true ist, der iMac false und FeFoTC true ist?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2762
        @mickym Ich weiß zwar was Du meinst, aber nicht so richtig wie ich es erklären soll
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2763
          @damrak2022 Na was kommt raus wenn Du true(Ventilator) UND false(iMac) UND true (FeFoTV)miteinander verknüpfst. ;)
          Also true UND false UND true verknüpfst?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2764
            @mickym Wahrscheinlich ein Fehler, da er ja entweder true oder false bestätigt
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2765
              @damrak2022 Es geht nicht um Fehler oder richtig oder falsch. Es geht darum, ob das Ziel damit erreicht wird.
              Also was kommt raus wenn Du
              miteinander verknüpfst?
              Was kommt raus, wenn Du
              true ODER false ODER true
              Schau Dir mal meine Definition an.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2766
                @mickym Micky ich stehe auf dem Schlauch. Mit UND müssen alle Werte "wahr" sein und mit ODER nur eins
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2767
                  Genau deshalb:
                  true UND false UND true = false
                  true ODER false ODER true = true
                  Verstanden?
                  • mickymM mickym
                    Genau deshalb:
                    Verstanden?
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2768
                    @mickym Ah, okay
                    Beispiel 1: Nicht alle Werte wahr - deshalb false
                    Beispiel 2: ein Wert wahr - deshalb true
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym Ah, okay
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2769
                      @damrak2022 genau. :)
                      Welche Verknüpfung eignet sich also um nur dann ein true auszugeben, wenn alle Geräte eingeschaltet sind?
                      Welche Verknüpfung eignet sich also um ein false auszugeben, wenn wirklich alle Geräte ausgeschaltet sind?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2770
                        @mickym Zu 1: UND
                        Zu zwei auch UND
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym Zu 1: UND
                          Zu zwei auch UND
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2771
                          @mickym Zu 1: UND
                          Zu zwei auch UND
                          Dann prüfen wir das doch mal .
                          Fangen wir mal mit den Geräten an, die immer eingeschaltet sein sollen. Was kommt raus, wenn alle eingeschaltet sind?
                          • mickymM mickym
                            @mickym Zu 1: UND
                            Zu zwei auch UND
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2772
                            @mickym Gerät A UND B UND C UND D usw. sind eingeschaltet - also true
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2773
                              @damrak2022 Gut und wenn ein Gerät ausgeschaltet ist, kommt false raus. Das würde also für die Überwachung Deiner 3 Geräte Kühlschrank, etc. eignen.
                              Wie sieht es denn bei den Geräten aus, die ausgeschaltet sein sollen.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2774
                                @mickym Na ist das nicht das gleiche: Wenn A UND B UND C usw. ausgeschaltet sind = true, weil es ja stimmt das alle aus sind.
                                Nur wenn ich 3 Geräte mit ODER abfragen würde und 2 an und eins aus ist käme false raus.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2775
                                  Na wenn die Geräte ausgeschaltet sind, haben sie doch den Wert false. Also wenn alle Geräte aus sind, dann müsstest Du also false mit false mit false verknüpfen.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2776
                                    @mickym Ja, ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. Die Geräte sind dann alle false, aber die Bedingung würde ja stimmen, deshalb habe ich true geschrieben.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2777
                                      @damrak2022
                                      Gut also wenn alle false sein sollen, was passiert wenn ein Gerät aber eingeschaltet ist?
                                      • mickymM mickym
                                        @damrak2022
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2778
                                        @mickym Ich werde immer verwirrter. Ist das nicht abhängig davon ob man es mit UND oder ODER abfragt??
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2779
                                          Nein die Geräte - siehe deine Datenpunkt im Switch sind doch true, wenn sie eingeschaltet sind und false, wenn sie ausgeschaltet sind.
                                          Also ist ein eingeschaltetes Gerät immer true und ein ausgeschaltetes Gerät immer false.
                                          Mit der Verknüpfung wollen wir ja einen Gesamtzustand ermitteln.
                                          Sprich wenn alle eingeschaltet sein sollen muss true rauskommen, wenn alle ausgeschaltet sein sollen muss false rauskommen.
                                          In der Gruppe, die also immer eingeschaltet sein sollen muss also jedes Gerät true sein, damit true als Gesamtergebnis rauskommt.
                                          Wie muss es sein, wenn wir überprüfen wollen, dass alle Geräte false sind, wenn jedes ausgeschaltete Gerät false liefert?
                                          Wie wollen also dass als Gesamtergebnis false rauskommt, wenn alle Geräte false - also ausgeschaltet sind.
