  5. HmIP-PSM Steckdose schaltet nicht
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @norp2k22 said in HmIP-PSM Steckdose schaltet nicht:
    Ist das so normal ? Wenn nicht, stimmt hier sowiso was nicht...
    habe mal geguckt, das ist alles normal und richtig so bei hmip. Normalerweise sollte es dann auch der On state sein. Aber wäre schön wenn du trotzdem mal die restlichen (falls vorhanden) Datenpunkte zeigst die dort im Ordner sind.
    N Offline
    N Offline
    norp2k22
    schrieb am zuletzt editiert von norp2k22
    Die hier ?
    Channel 0 und 1 der Steckdose.
    • N norp2k22
      Die hier ?
      @norp2k22 und was passiert wenn du hier das fals anklickst, auf true umschaltest und unbestätigt abschickst?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        norp2k22
        Wenn ich auf true stelle, OHNE den haken bei "Bestätigt" zu setzen und auf "Wert setzen" klicke, tut sich an der Steckdose nichts, aber "true" rechts bei Wert erscheint in roter Schrift.
        • N norp2k22
          @norp2k22 dann hat der Adapter keine aktuelle Verbindung zum HAP (oder Gerät)
          Gegenprobe:
          wird der state geändert, wenn du an der Steckdose umschaltest?
          @norp2k22 sagte in HmIP-PSM Steckdose schaltet nicht:
          der Funk-empfänger darin ist wohl hinüber.
          dann hättest du sie nicht anlernen können
            Gegenprobe:
            N Offline
            N Offline
            norp2k22
            Taste an der -PSM gedrückt, leuchtet grün.
            "true" rechts bei Wert erschien daraufhin sofort in weißer schrift.
            Edit : der HmIP-HAP steht keine 10m entfernt. An schlechter Verbindung liegt das definitiv nicht.
            Wenn ich am Taster der -PSM umschalte, ändert sich der Status im IoB immer mit ca. ~3 Sek. Verzögerung.
            Normal so ?
