  5. HmIP-PSM Steckdose schaltet nicht
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @norp2k22 sicher das du dann den richtigen Kanal gewählt hast von deinem psm? Schon mal getestet ob er über deine homemstic Oberfläche schaltbar ist?
    N Offline
    N Offline
    norp2k22
    Die Steckdosen kann man doch garnicht über die HmIP App schalten ? Habe mich sowiso schon gewundert,
    wie das bei den HomeMatic dingern geregelt ist.
    In der Gerätekonfiguration der HmIP App von der -PSM gibt es verschiedene Einstellmöglichkeiten (Zuordnung, Reichweitenverlängerung...etc), und oben rechts das "i" wo die SGTIN, Firmware Version...etc drinstehen, aber keinen Punkt wo man sie aus/einschalten kann, wie das z.b. in der Hue App der Fall ist.
    Der Kanal ist hmip.0.devices.3014F711A00001DD89AAXXXX.channels.1.on, der nimmt True oder False entgegen.
    Das ist doch der richtige ? Oder gibt es da noch einen anderen ? Keine Ahnung..
    • N norp2k22
      Ok, es lag am Trigger UND an der HmIP-PSM. Das drecksding ist tatsächlich defekt.
      Habe das Blockly oben nachgebaut, schaltet nicht.
      An der Taste der -PSM kann man sie ganz normal ein und ausschalten, aber der Funk-empfänger
      darin ist wohl hinüber. Keine Ahnung..
      Testweise eine meiner Philips Hue Steckdosen damit angesteuert,
      und es geht. Aber Hey, hat mich ja "nur" über 3h Zeit für nichts gekostet.
      Danke euch für die Tips ! :-)
      @norp2k22 sagte in HmIP-PSM Steckdose schaltet nicht:
      welchen state schaltest du denn?
      hmip haven immer mhrere virtuelle Kanäle, der erste dient nur der Anzeige des realen Wertes, der such aus den zuständen der weiteren virtuellen kanäle zusammensetzt und kann nicht geschaltet werden
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N norp2k22
        @norp2k22 kenne mich mit der hmip App nicht aus da ich eine raspberrymatic habe. Hatte das früher nur mal zum Testen mit den Access Point. Aber ich bin mir ziemlich sicher das es dort irgendwo eine Möglichkeit gibt die Steckdose zu steuern. Wo wäre sonst da der Sinn wenn man diese nicht bedienen kann? Wie homoran schon schrieb gibt es bei den Geräten immer mehrere Kanäle und in einer von den Kanälen (meisten in 2, 3 oder 4) versteckt sich der State den man schalten kann.
          N Offline
          N Offline
          norp2k22
          @homoran said in HmIP-PSM Steckdose schaltet nicht:
          Ein/Aus will ich damit schalten.
          hmip haven immer mhrere virtuelle Kanäle, der erste dient nur der Anzeige des realen Wertes, der such aus den zuständen > der weiteren virtuellen kanäle zusammensetzt und kann nicht geschaltet werden
          Welcher wäre hier der richtige ?
          ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • N norp2k22
            @norp2k22 kannst du mal unter Objekte bei der hm Steckdose ab den Ordner Channel alle restlichen Ordner aufklappen und ein Screenshot davon posten? Dann können wir dir evtl sagen welcher Datenpunkt der richtige ist
            • N norp2k22
              zeig mir do h bitte den state
                N Offline
                N Offline
                norp2k22
                @ciddi89 said in HmIP-PSM Steckdose schaltet nicht:
                Wie homoran schon schrieb gibt es bei den Geräten immer mehrere Kanäle und in einer von den Kanälen (meisten in 2, 3 > oder 4) versteckt sich der State den man schalten kann.
                Es gibt bei ALLEN meiner HmIP Geräte (ca. 20 Stück) im "channels" Unterverzeichnis des jeweiligen Gerätes nur 0 und 1.
                Ist das so normal ? Wenn nicht, stimmt hier sowiso was nicht...
                In channel 0 z.b. stehen bei ALLEN Geräten immer nur allgemeine Infos z.b. dutyCycle, lowBat, configPending, unreach...
                und im channel 1 dann Parameter, die man ändern kann, oder die nicht änderbar sind.
                  N Offline
                  N Offline
                  norp2k22
                  schrieb am zuletzt editiert von norp2k22
                  Welchen State meinst du jetzt genau ?
                  Edit :
                  Meinst du den ?
                  P.S.:
                  Sorry, wenn ich mich hier anstelle wie der letzte Depp,
                  ist alles neu und bin aktuell noch komplett überfordert
                  • N norp2k22
                    und die sollst du zeigen
                    • ? Offline
                      @norp2k22 said in HmIP-PSM Steckdose schaltet nicht:
                      habe mal geguckt, das ist alles normal und richtig so bei hmip. Normalerweise sollte es dann auch der On state sein. Aber wäre schön wenn du trotzdem mal die restlichen (falls vorhanden) Datenpunkte zeigst die dort im Ordner sind.
                        N Offline
                        N Offline
                        norp2k22
                        Die hier ?
                        Channel 0 und 1 der Steckdose.
                        • N norp2k22
                          Die hier ?
                          @norp2k22 und was passiert wenn du hier das fals anklickst, auf true umschaltest und unbestätigt abschickst?
                            N Offline
                            N Offline
                            norp2k22
                            Wenn ich auf true stelle, OHNE den haken bei "Bestätigt" zu setzen und auf "Wert setzen" klicke, tut sich an der Steckdose nichts, aber "true" rechts bei Wert erscheint in roter Schrift.
                            • N norp2k22
                              @norp2k22 dann hat der Adapter keine aktuelle Verbindung zum HAP (oder Gerät)
                              Gegenprobe:
                              wird der state geändert, wenn du an der Steckdose umschaltest?
                              der Funk-empfänger darin ist wohl hinüber.
                              dann hättest du sie nicht anlernen können
                                Gegenprobe:
                                N Offline
                                N Offline
                                norp2k22
                                Taste an der -PSM gedrückt, leuchtet grün.
                                "true" rechts bei Wert erschien daraufhin sofort in weißer schrift.
                                Edit : der HmIP-HAP steht keine 10m entfernt. An schlechter Verbindung liegt das definitiv nicht.
                                Wenn ich am Taster der -PSM umschalte, ändert sich der Status im IoB immer mit ca. ~3 Sek. Verzögerung.
                                Normal so ?
