  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    5.3k
857 Beiträge 120 Kommentatoren 376.0k Aufrufe 105 Beobachtet
  • T tombox
    @daniello
    gibt es tapo.0.<id>.detection.events.0.alarm_type
    tapo.0.<id>.alarmInfo.last_alarm_type
    daniello
    #821
    @tombox sagte:
    @daniello
    Ja .. es ist eine Nummer .. muss ich mal schauen was dabei raus kommt .. finde keine Liste.
    • D daniello
      @tombox sagte:
      @daniello
      tombox
      #822
      @daniello Liste ist jetzt in der Readme
      • T tombox
        daniello
        #823
        @tombox sagte:
        Perfekt! Vielen Dank!
          daniello
          #824
          @tombox klappt nicht .. bekomme jede Menge Nullen. Bin vor die Kamera gelaufen .. app meldet Person erkannt .. trotzdem nur Nullen.
          • D daniello
            tombox
            #825
            @daniello dann mal ein debug log per mail tombox2020@gmail.com
            • T tombox
              daniello
              #826
              @tombox sagte:
              debug angeworfen .. runter vor die cam und wieder hoch .. und in eine mail kopiert.
              Geht das so?
              • D daniello
                @tombox sagte:
                Geht das so?
                swagner
                #827
                @daniello @tombox ich habe den Adapter gelöscht und neu installiert (0.5.2), jetzt werden auch events0x erzeugt, siehe a.) b.)
                a.) tapo.0.8021737BF7902100F40F450CBA35854721C4CEAA -> detection -> events0x -> alarm_type habe ich je nach Erkennung 2 oder 6 mit dem start_time und end_time informationen, diese Werte ändern sich mit der default Polltime von 10s, d.h. alle events sind 10s verzögert.
                b.) tapo.0.8021737BF7902100F40F450CBA35854721C4CE7F -> alarmInfo -> alarm_type ist immer 0 dieser Wert ändert sich nicht (der Timestamp ändert sich alle 10s), kann das überhaupt funktionieren wenn die Polltime 10s ist, da ist der alarm_type ja bereits schon wieder auf 0 wenn er abgerufen wird.
                Die Werte sind Poll Werte mit einem Updateintervall, welcher in den Instanzeinstellungen auf 10s (Standardwert) eingestellt ist. Das heißt, alle aktuellen Werte werden im 10s Intervall geliefert.
                Wenn die Polltime auf 1s gesetzt wird, dann ist das Realtime + 1s.
                Hat jemand die Polltime auf 1s gesetzt und funktioniert das, oder hängt sich die Kamera auf ?
                Welcher Wert ist die geringste Polltime ?
                • S swagner
                  tombox
                  #828
                  @swagner sagte:
                  is die konfiguration des sirenen types deiner Kamera hat nichts mit event alarm_typ zu tun
                  einfach austesten ob 1sek geht. man kann auch 0.5 sek einstellen
                  • T tombox
                    @swagner sagte:
                    swagner
                    #829
                    @tombox danke für die Klarstellung, ich war so fokussiert auf alarm_type 👍 ich werde mal 1s testen
                      daniello
                      #830
                      @tombox vermisse einen Alive status per Camera .. sollte ich das lieber über den Ping-Adapter machen?
                      • D daniello
                        tombox
                        #831
                        @daniello GitHub version hat das jetzt
                          swagner
                          #832
                          Ich habe mit einer Polltime von 1s getestet, das funktioniert soweit, d. h. die erste Erkennung (Event1) erfolgt innerhalb von 1–2s. Danach wird von der Kamera fast immer bis zu 120s lang keine neue Erkennung vom gleichem Type durchgeführt. Ich nehme mal an, dass die Kamera so funktioniert und das normal ist.
                          Ich bin etwa 30 Minuten lang in diesem Raum herumgelaufen und war die ganze Zeit über in Bewegung.
                          Nicht immer wird eine Person erkannt, manchmal nur eine Bewegung.
                          2026.04.05 12:02:04 - 6 - Person
                          2026.04.05 12:05:04 - 6 - Person
                          2026.04.05 12:06:46 - 6 - Person
                          2026.04.05 12:09:46 - 6 - Person
                          2026.04.05 12:12:46 - 6 - Person
                          2026.04.05 12:13:43 - 2 - Bewegung
                          2026.04.05 12:16:43 - 6 - Person
                          2026.04.05 12:18:13 - 2 - Bewegung
                          2026.04.05 12:21:13 - 6 - Person
                          2026.04.05 12:24:43 - 6 - Person
                          2026.04.05 12:26:41 - 2 - Bewegung
                          2026.04.05 12:29:41 - 6 - Person
                          2026.04.05 12:32:41 - 6 - Person
                          • T tombox
                            daniello
                            #833
                            @tombox sagte:
                            Hmm .. zeigt bei beiden "false" an
                            • D daniello
                              @tombox sagte:
                              tombox
                              #834
                              @daniello installier nochmal
                              • T tombox
                                daniello
                                #835
                                @tombox sagte:
                                Nur drübergebügelt:
                                noch false.
                                • D daniello
                                  @tombox sagte:
                                  Nur drübergebügelt:
                                  noch false.
                                  tombox
                                  #836
                                  @daniello komisch auch nach einem Neustart
                                  • T tombox
                                    daniello
                                    #837
                                    @tombox sagte:
                                    Adapter wird ja automatisch neu gestartet .. oder was meinst Du?
                                    • D daniello
                                      @tombox sagte:
                                      #838
                                      @daniello hast du einen upload gemacht?
                                        daniello
                                        #839
                                        @Homoran sagte:
                                        Was ist denn ein "Upload"? Ich hab per Git drüberinstalliert .. der Adapter macht einen Restart und das Objekt war noch False.
                                        Tue alles was hilft .. aber ich muss es verstehen ;-)
                                        • D daniello
                                          @Homoran sagte:
                                          #840
                                          @daniello
                                          Damit ist ein
                                          iob upload all
                                          in deinem Terminal gemeint.
