  4. IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung
112 Beiträge 3 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @user4711 sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
    Aber eigentlich hätten die doch vom Backup aus aktiviert werden müssen oder ?
    das versuche ich ja gerade herauszufinden
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #101
    @homoran sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
    Lade mal bitte das Gesamt ioBroker log hier hoch .. ab Backup
    • GlasfaserG Glasfaser
      #102
      @glasfaser du suchst nach try to install und dem Abbruchgrund?
      GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #103
        Ja , warum die nicht installiert wurden ...
        Weil im ersten Versuch von ihm ( Container 1 ) wurden die Adapter laut log nachinstalliert .
        Nur jetzt nicht
          @homoran said in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
          hast du das jetzt etwa manuell nachgeholt?
          ja hab geschaut welche das sind im VIS mit endung undefined und dann den Namen gesucht und manuell nachinstalliert
          dann kann ich dir nicht mehr helfen
          U Offline
          U Offline
          user4711
          schrieb am zuletzt editiert von user4711
          #104
          Super Vielen Dank erst mal euch für die umfassende Hilfe ! 👍 👍 👍 ganz grosse Klasse!
          möglicherweise sind da vieleicht einige Adapter nicht ganz korrekt und werden dann im Backup nicht beachtet.
          Ich dachte ja das beim Backup das da alle Files also auch bereits installiere Adapter gesichert werden und nicht nur die Einstellungen und der Verweis auf den jeweiligen Adapter.
          Hab noch ein Frage bezüglich den Docker pfads / Ordner , kann ich den denn ändern / umbenennen auf der DS ? ( natürlich dann auch im Container bei Volume Ordner pfad)
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #105
            PS ....
            es kann auch was anderes sein ...was wir beide nicht sehen 👓 ... können ... was er zwischendurch selber gemacht hat
            • U user4711
              #106
              @user4711 Aber wie soll man dir helfen und einen möglichen Bug finden, wenn du Fragen nicht beantwortest, zwischendurch in operativer Hektik Dinge machst, die nicht abgesprochen waren, so dass das System andauernd einen anderen Zustand hat, den wir nicht kennen?
              • U user4711
                #107
                Es werden alle Konfigurationen der Instanzen gesichert.
                Beim Restore werden dann die Adapter passend zur möglicherweise geänderten Hardware, OS und node/npm-Version neu gebaut.
                Das dauert seine Zeit, dafür sind alte Fehler nicht mehr im System
                  #108
                  @user4711
                  kommt da noch was?
                  @glasfaser sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
                  Wir wüssten schon gerne was da schief gelaufen ist,
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                    @user4711
                    kommt da noch was?
                    U Offline
                    U Offline
                    user4711
                    #109
                    kann die nächsten Tage nochmal einen Test container installieren, vieleicht auch mit darin befindlichen Backupdateien ob das funktioniert, da war ja auch der Fehler das Admin und VIS nicht ereichbar waren und dann reparieren mi:
                    pkill -u iobroker
                    iobroker host this
                    iobroker fix
                    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • U user4711
                      pkill -u iobroker
                      iobroker host this
                      iobroker fix
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #110
                      @user4711
                      Das war nur das der Host nicht mit deinem Backup überstimmte bei der Restore !
                      ( Warum auch immer )
                      Erstmal die Finger von lassen !!
                        @user4711
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #111
                        @user4711
                        Die Restore auf den richtigen Host sollte bei dir gegeben sein , denn :
                        Du hast das aktuelle Image und die aktuelle BackItUp Version .
                        Dann sollte bei der Restore über den BackItUp ein Popup kommen wo du die Restore dann siehst .
                        • U user4711
                          pkill -u iobroker
                          iobroker host this
                          iobroker fix
                          #112
                          das nutzt uns doch nichts.
                          wir wollen wissen was da diesmal schief gelaufen ist.
                          Was beim nächsten Mal schiefgeht kann ganz was anderes sein.
