  4. IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung
    5.5k
112 Beiträge 3 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @user4711
    @homoran sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
    @user4711 und wie sieht es unter Instanzen aus?
    ggf. nach einem Reload
    U Offline
    U Offline
    user4711
    #88
    @homoran alles normal soweit denke ich :
    • U user4711
      #89
      @user4711 war das schon zum Zeitpunktcdes Screenshots der vis soweit?
      hast du bei der vis mal einen Forced Refresh des Browsers gemacht?
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • U user4711
        @homoran ok
        sonst sieht es aus (mit alten Version wo der admin nicht funktioniert
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #90
        @user4711 sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
        @homoran ok
        im Vis Editor .
        sind da Widget in der Liste dabei mit undefined am Ende der Bezeichnung .
        das fehlt zb. !?
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges
        HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @homoran ok
          im Vis Editor .
          das fehlt zb. !?
          #91
          @glasfaser bitte eins nach dem anderen.
          Ich fürchte sonst beantwortet mit @user4711 meine eben nochmal gestellte Frage wieder nicht
            @homoran ok
            im Vis Editor .
            das fehlt zb. !?
            U Offline
            U Offline
            user4711
            #92
            @glasfaser said in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
            das fehlt zb. !?
            ja das sind die die fehlen
            • U user4711
              das fehlt zb. !?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #93
              @user4711
              Erst die Frage von @Homoran beantworten ...
                @user4711
                #94
                @glasfaser hat sich erledigt!
                besser ist jetzt die Ausgabe von
                iobroker update -i und iobroker list instances sowie iobroker list adapters
                  U Offline
                  U Offline
                  user4711
                  #95
                  @homoran said in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
                  ja
                    U Offline
                    U Offline
                    user4711
                    #96
                    @homoran ok das war das Problem das einige Adapter nicht installiert waren, muss jetz mal schauen ob es korrekt funktioniert .
                    Aber eigentlich hätten die doch vom Backup aus aktiviert werden müssen oder ?
                    • U user4711
                      #97
                      das versuche ich ja gerade herauszufinden
                      • U user4711
                        #98
                        hast du das jetzt etwa manuell nachgeholt?
                          U Offline
                          U Offline
                          user4711
                          #99
                          ja hab geschaut welche das sind im VIS mit endung undefined und dann den Namen gesucht und manuell nachinstalliert
                          • U user4711
                            #100
                            dann kann ich dir nicht mehr helfen
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #101
                              Lade mal bitte das Gesamt ioBroker log hier hoch .. ab Backup
                                #102
                                @glasfaser du suchst nach try to install und dem Abbruchgrund?
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #103
                                  Ja , warum die nicht installiert wurden ...
                                  Weil im ersten Versuch von ihm ( Container 1 ) wurden die Adapter laut log nachinstalliert .
                                  Nur jetzt nicht
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    user4711
                                    schrieb am zuletzt editiert von user4711
                                    #104
                                    Super Vielen Dank erst mal euch für die umfassende Hilfe ! 👍 👍 👍 ganz grosse Klasse!
                                    möglicherweise sind da vieleicht einige Adapter nicht ganz korrekt und werden dann im Backup nicht beachtet.
                                    Ich dachte ja das beim Backup das da alle Files also auch bereits installiere Adapter gesichert werden und nicht nur die Einstellungen und der Verweis auf den jeweiligen Adapter.
                                    Hab noch ein Frage bezüglich den Docker pfads / Ordner , kann ich den denn ändern / umbenennen auf der DS ? ( natürlich dann auch im Container bei Volume Ordner pfad)
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #105
                                      PS ....
                                      es kann auch was anderes sein ...was wir beide nicht sehen 👓 ... können ... was er zwischendurch selber gemacht hat
                                      • U user4711
                                        #106
                                        @user4711 Aber wie soll man dir helfen und einen möglichen Bug finden, wenn du Fragen nicht beantwortest, zwischendurch in operativer Hektik Dinge machst, die nicht abgesprochen waren, so dass das System andauernd einen anderen Zustand hat, den wir nicht kennen?
                                        • U user4711
                                          #107
                                          Es werden alle Konfigurationen der Instanzen gesichert.
                                          Beim Restore werden dann die Adapter passend zur möglicherweise geänderten Hardware, OS und node/npm-Version neu gebaut.
                                          Das dauert seine Zeit, dafür sind alte Fehler nicht mehr im System
