  4. IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung
    5.5k
112 Beiträge 3 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @user4711 sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
    hab ich gemacht
    wie immer: zeigen! 😡
    U Offline
    U Offline
    user4711
    schrieb am zuletzt editiert von user4711
    #86
    @homoran ok
    sonst sieht es aus (mit alten Version wo der admin nicht funktioniert
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • U user4711
      @homoran ok
      #87
      @user4711
      @homoran sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
      @user4711 und wie sieht es unter Instanzen aus?
      ggf. nach einem Reload
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        @user4711
        U Offline
        U Offline
        user4711
        #88
        @homoran alles normal soweit denke ich :
        • U user4711
          #89
          @user4711 war das schon zum Zeitpunktcdes Screenshots der vis soweit?
          hast du bei der vis mal einen Forced Refresh des Browsers gemacht?
          • U user4711
            @homoran ok
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #90
            @homoran ok
            im Vis Editor .
            sind da Widget in der Liste dabei mit undefined am Ende der Bezeichnung .
            das fehlt zb. !?
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges
            HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              @homoran ok
              im Vis Editor .
              das fehlt zb. !?
              #91
              @glasfaser bitte eins nach dem anderen.
              Ich fürchte sonst beantwortet mit @user4711 meine eben nochmal gestellte Frage wieder nicht
                @homoran ok
                im Vis Editor .
                das fehlt zb. !?
                U Offline
                U Offline
                user4711
                #92
                @glasfaser said in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
                das fehlt zb. !?
                ja das sind die die fehlen
                • U user4711
                  das fehlt zb. !?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #93
                  @user4711
                  Erst die Frage von @Homoran beantworten ...
                    @user4711
                    #94
                    @glasfaser hat sich erledigt!
                    besser ist jetzt die Ausgabe von
                    iobroker update -i und iobroker list instances sowie iobroker list adapters
                      U Offline
                      U Offline
                      user4711
                      #95
                      @homoran said in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
                      ja
                        U Offline
                        U Offline
                        user4711
                        #96
                        @homoran ok das war das Problem das einige Adapter nicht installiert waren, muss jetz mal schauen ob es korrekt funktioniert .
                        Aber eigentlich hätten die doch vom Backup aus aktiviert werden müssen oder ?
                        • U user4711
                          #97
                          das versuche ich ja gerade herauszufinden
                          • U user4711
                            #98
                            hast du das jetzt etwa manuell nachgeholt?
                              U Offline
                              U Offline
                              user4711
                              #99
                              ja hab geschaut welche das sind im VIS mit endung undefined und dann den Namen gesucht und manuell nachinstalliert
                              • U user4711
                                #100
                                dann kann ich dir nicht mehr helfen
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #101
                                  Lade mal bitte das Gesamt ioBroker log hier hoch .. ab Backup
                                    #102
                                    @glasfaser du suchst nach try to install und dem Abbruchgrund?
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #103
                                      Ja , warum die nicht installiert wurden ...
                                      Weil im ersten Versuch von ihm ( Container 1 ) wurden die Adapter laut log nachinstalliert .
                                      Nur jetzt nicht
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        user4711
                                        #104
                                        Super Vielen Dank erst mal euch für die umfassende Hilfe ! 👍 👍 👍 ganz grosse Klasse!
                                        möglicherweise sind da vieleicht einige Adapter nicht ganz korrekt und werden dann im Backup nicht beachtet.
                                        Ich dachte ja das beim Backup das da alle Files also auch bereits installiere Adapter gesichert werden und nicht nur die Einstellungen und der Verweis auf den jeweiligen Adapter.
                                        Hab noch ein Frage bezüglich den Docker pfads / Ordner , kann ich den denn ändern / umbenennen auf der DS ? ( natürlich dann auch im Container bei Volume Ordner pfad)
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #105
                                          PS ....
                                          es kann auch was anderes sein ...was wir beide nicht sehen 👓 ... können ... was er zwischendurch selber gemacht hat
