  4. IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung
    5.5k
112 Beiträge 3 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @glasfaser sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
    @user4711 sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
    VIS wird auch angezeigt aber verstümmlet fehlen fast alle Anzeigen
    Weil er noch nicht fertig ist !!!
    iobroker6 startInstance cannot find adapter "vis-plumb@1.0.3". Try to install it... 1 attempt
    2022-08-20 14:11:48.414  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker url ioBroker/ioBroker.vis-plumb#master vis-plumb using installedFrom
    @user4711
    Die Adapter werden weitestgehend in alphabetischer Reihenfolge installiert.
    Wenn die vis-Widgets noch nicht fertig sind können sie auch nicht angezeigt werden.
    Aber jede Störung der Installation z.B. durch manuellen Eingriff, Neustart, Reboot o.ä. unterbricht diese Installation möglicherweise in einem undefinierten Zustand, was zu einer komplett unbrauchbaren Installation führen kann.
    U Offline
    U Offline
    user4711
    #79
    @homoran ok seit mehr als 10min passiert jetz nix mehr im log :
    2022-08-20 15:04:25.491  - error: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: host.buanet-iobroker6 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
    2022-08-20 15:04:26.504  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: exit 25
    2022-08-20 15:04:27.504  - warn: host.buanet-iobroker6 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
    2022-08-20 15:04:27.505  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
    2022-08-20 15:04:28.811  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
    2022-08-20 15:04:28.812  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
    2022-08-20 15:04:32.183  - info: vis.0 (3209) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    2022-08-20 15:04:32.312  - info: vis.0 (3209) vis license is OK.
    2022-08-20 15:04:32.514  - error: vis.0 (3209) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was n
    ot handled with .catch().
    2022-08-20 15:04:32.515  - error: vis.0 (3209) unhandled promise rejection: Not exists
    2022-08-20 15:04:32.517  - error: vis.0 (3209) Error: Not exists
        at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17)
        at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26)
        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29)
        at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
    2022-08-20 15:04:32.517  - error: vis.0 (3209) Not exists
    2022-08-20 15:04:33.020  - info: vis.0 (3209) terminating
    2022-08-20 15:04:33.021  - warn: vis.0 (3209) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2022-08-20 15:04:33.688  - error: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: host.buanet-iobroker6 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
    2022-08-20 15:04:34.701  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: exit 25
    2022-08-20 15:04:35.702  - error: host.buanet-iobroker6 Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
    2022-08-20 15:09:38.695  - info: host.buanet-iobroker6 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2022-08-20 15:16:24.391  - info: host.buanet-iobroker6 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • U user4711
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #80
      Dazu habe ich dir oben ... schon etwas geschrieben , was du machen sollst !
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • U user4711
        #81
        @user4711 und wie sieht es unter Instanzen aus?
        ggf. nach einem Reload
        • GlasfaserG Glasfaser
          U Offline
          U Offline
          user4711
          #82
          @glasfaser said in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
          hab ich gemacht und dann die ganzen instanzen gestartet, aber nach wie vor JS läuft VIS wieder verstümmelt .
          auch neu gestrartet.
          GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • U user4711
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #83
            Zeigen ...
            kann damit nichts anfangen
            • U user4711
              #84
              hab ich gemacht
              wie immer: zeigen! 😡
              • U user4711
                #85
                warum wenn sie noch nicht installiert waren?
                  hab ich gemacht
                  U Offline
                  U Offline
                  user4711
                  schrieb am zuletzt editiert von user4711
                  #86
                  @homoran ok
                  sonst sieht es aus (mit alten Version wo der admin nicht funktioniert
                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • U user4711
                    @homoran ok
                    #87
                    @user4711
                    @homoran sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
                      @user4711
                      U Offline
                      U Offline
                      user4711
                      #88
                      @homoran alles normal soweit denke ich :
                      • U user4711
                        #89
                        @user4711 war das schon zum Zeitpunktcdes Screenshots der vis soweit?
                        hast du bei der vis mal einen Forced Refresh des Browsers gemacht?
                        • U user4711
                          @homoran ok
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #90
                          @homoran ok
                          im Vis Editor .
                          sind da Widget in der Liste dabei mit undefined am Ende der Bezeichnung .
                          das fehlt zb. !?
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges
                          HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
                            @homoran ok
                            im Vis Editor .
                            das fehlt zb. !?
                            #91
                            @glasfaser bitte eins nach dem anderen.
                            Ich fürchte sonst beantwortet mit @user4711 meine eben nochmal gestellte Frage wieder nicht
                              @homoran ok
                              im Vis Editor .
                              das fehlt zb. !?
                              U Offline
                              U Offline
                              user4711
                              #92
                              das fehlt zb. !?
                              ja das sind die die fehlen
                              • U user4711
                                das fehlt zb. !?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #93
                                @user4711
                                Erst die Frage von @Homoran beantworten ...
                                  @user4711
                                  #94
                                  @glasfaser hat sich erledigt!
                                  besser ist jetzt die Ausgabe von
                                  iobroker update -i und iobroker list instances sowie iobroker list adapters
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    user4711
                                    #95
                                    @homoran said in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
                                    ja
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      user4711
                                      #96
                                      @homoran ok das war das Problem das einige Adapter nicht installiert waren, muss jetz mal schauen ob es korrekt funktioniert .
                                      Aber eigentlich hätten die doch vom Backup aus aktiviert werden müssen oder ?
                                      • U user4711
                                        #97
                                        das versuche ich ja gerade herauszufinden
                                        • U user4711
                                          #98
                                          hast du das jetzt etwa manuell nachgeholt?
