  4. IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung
    5.5k
112 Beiträge 3 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @user4711 du sollst während des Neubauens der Pakete nichts machen außer warten!
    U Offline
    U Offline
    user4711
    #72
    @homoran hab ja eigentlich nut im terminal die Log angeschaut, aber kann nochmal alles neu starten .
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #73
      @homoran sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
      @glasfaser sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
      @user4711
      Ja du mußt warten .... es müssen alle Adapter installiert werden , das macht er Admin selber !
      GEDULD !!
      • U user4711
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #74
        @user4711
        Deshalb von mir am Anfang ...
        Also ganz ruhig .... wird schon alles wieder funktionieren .
        • U user4711
          #75
          @user4711 sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
          das ist ok, aber wie sieht man da, dass
          VIS wird auch angezeigt aber verstümmlet fehlen fast alle Anzeigen
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #76
            Weil er noch nicht fertig ist !!!
            iobroker6 startInstance cannot find adapter "vis-plumb@1.0.3". Try to install it... 1 attempt
            2022-08-20 14:11:48.414  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker url ioBroker/ioBroker.vis-plumb#master vis-plumb using installedFrom
            U HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              U Offline
              U Offline
              user4711
              #77
              @glasfaser ok ich war bischen zu schnell und ungeduldig sorry, neue install läuft, wer abrutscht darf nochmal 🙃
                #78
                @user4711
                Die Adapter werden weitestgehend in alphabetischer Reihenfolge installiert.
                Wenn die vis-Widgets noch nicht fertig sind können sie auch nicht angezeigt werden.
                Aber jede Störung der Installation z.B. durch manuellen Eingriff, Neustart, Reboot o.ä. unterbricht diese Installation möglicherweise in einem undefinierten Zustand, was zu einer komplett unbrauchbaren Installation führen kann.
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                  @user4711
                  U Offline
                  U Offline
                  user4711
                  #79
                  @homoran ok seit mehr als 10min passiert jetz nix mehr im log :
                  2022-08-20 15:04:25.491  - error: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: host.buanet-iobroker6 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                  2022-08-20 15:04:26.504  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: exit 25
                  2022-08-20 15:04:27.504  - warn: host.buanet-iobroker6 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
                  2022-08-20 15:04:27.505  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                  2022-08-20 15:04:28.811  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
                  2022-08-20 15:04:28.812  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                  2022-08-20 15:04:32.183  - info: vis.0 (3209) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-08-20 15:04:32.312  - info: vis.0 (3209) vis license is OK.
                  2022-08-20 15:04:32.514  - error: vis.0 (3209) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was n
                  ot handled with .catch().
                  2022-08-20 15:04:32.515  - error: vis.0 (3209) unhandled promise rejection: Not exists
                  2022-08-20 15:04:32.517  - error: vis.0 (3209) Error: Not exists
                      at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17)
                      at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26)
                      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29)
                      at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                  2022-08-20 15:04:32.517  - error: vis.0 (3209) Not exists
                  2022-08-20 15:04:33.020  - info: vis.0 (3209) terminating
                  2022-08-20 15:04:33.021  - warn: vis.0 (3209) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2022-08-20 15:04:33.688  - error: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: host.buanet-iobroker6 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                  2022-08-20 15:04:34.701  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: exit 25
                  2022-08-20 15:04:35.702  - error: host.buanet-iobroker6 Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                  2022-08-20 15:09:38.695  - info: host.buanet-iobroker6 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2022-08-20 15:16:24.391  - info: host.buanet-iobroker6 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  • U user4711
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #80
                    Dazu habe ich dir oben ... schon etwas geschrieben , was du machen sollst !
                    • U user4711
                      #81
                      @user4711 und wie sieht es unter Instanzen aus?
                      ggf. nach einem Reload
                        U Offline
                        U Offline
                        user4711
                        #82
                        @glasfaser said in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
                        hab ich gemacht und dann die ganzen instanzen gestartet, aber nach wie vor JS läuft VIS wieder verstümmelt .
                        auch neu gestrartet.
                        GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • U user4711
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #83
                          Zeigen ...
                          kann damit nichts anfangen
                          • U user4711
                            #84
                            hab ich gemacht
                            wie immer: zeigen! 😡
                            • U user4711
                              #85
                              warum wenn sie noch nicht installiert waren?
                                hab ich gemacht
                                U Offline
                                U Offline
                                user4711
                                schrieb am zuletzt editiert von user4711
                                #86
                                @homoran ok
                                sonst sieht es aus (mit alten Version wo der admin nicht funktioniert
                                HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • U user4711
                                  @homoran ok
                                  #87
                                  @user4711
                                    @user4711
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    user4711
                                    #88
                                    @homoran alles normal soweit denke ich :
                                    • U user4711
                                      #89
                                      @user4711 war das schon zum Zeitpunktcdes Screenshots der vis soweit?
                                      hast du bei der vis mal einen Forced Refresh des Browsers gemacht?
                                      • U user4711
                                        @homoran ok
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #90
                                        @homoran ok
                                        im Vis Editor .
                                        sind da Widget in der Liste dabei mit undefined am Ende der Bezeichnung .
                                        das fehlt zb. !?
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges
                                        HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @homoran ok
                                          im Vis Editor .
                                          das fehlt zb. !?
                                          #91
                                          @glasfaser bitte eins nach dem anderen.
                                          Ich fürchte sonst beantwortet mit @user4711 meine eben nochmal gestellte Frage wieder nicht
