  4. IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung
    5.5k
112 Beiträge 3 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U user4711
    @homoran ok das war das Problem das einige Adapter nicht installiert waren, muss jetz mal schauen ob es korrekt funktioniert .
    Aber eigentlich hätten die doch vom Backup aus aktiviert werden müssen oder ?
    #98
    @user4711 sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
    hast du das jetzt etwa manuell nachgeholt?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      U Offline
      U Offline
      user4711
      #99
      @homoran said in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
      ja hab geschaut welche das sind im VIS mit endung undefined und dann den Namen gesucht und manuell nachinstalliert
      • U user4711
        #100
        dann kann ich dir nicht mehr helfen
          das versuche ich ja gerade herauszufinden
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #101
          @homoran sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
          Lade mal bitte das Gesamt ioBroker log hier hoch .. ab Backup
          • GlasfaserG Glasfaser
            #102
            @glasfaser du suchst nach try to install und dem Abbruchgrund?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #103
              Ja , warum die nicht installiert wurden ...
              Weil im ersten Versuch von ihm ( Container 1 ) wurden die Adapter laut log nachinstalliert .
              Nur jetzt nicht
                U Offline
                U Offline
                user4711
                schrieb am zuletzt editiert von user4711
                #104
                Super Vielen Dank erst mal euch für die umfassende Hilfe ! 👍 👍 👍 ganz grosse Klasse!
                möglicherweise sind da vieleicht einige Adapter nicht ganz korrekt und werden dann im Backup nicht beachtet.
                Ich dachte ja das beim Backup das da alle Files also auch bereits installiere Adapter gesichert werden und nicht nur die Einstellungen und der Verweis auf den jeweiligen Adapter.
                Hab noch ein Frage bezüglich den Docker pfads / Ordner , kann ich den denn ändern / umbenennen auf der DS ? ( natürlich dann auch im Container bei Volume Ordner pfad)
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #105
                  PS ....
                  es kann auch was anderes sein ...was wir beide nicht sehen 👓 ... können ... was er zwischendurch selber gemacht hat
                  • U user4711
                    #106
                    @user4711 Aber wie soll man dir helfen und einen möglichen Bug finden, wenn du Fragen nicht beantwortest, zwischendurch in operativer Hektik Dinge machst, die nicht abgesprochen waren, so dass das System andauernd einen anderen Zustand hat, den wir nicht kennen?
                    • U user4711
                      #107
                      Es werden alle Konfigurationen der Instanzen gesichert.
                      Beim Restore werden dann die Adapter passend zur möglicherweise geänderten Hardware, OS und node/npm-Version neu gebaut.
                      Das dauert seine Zeit, dafür sind alte Fehler nicht mehr im System
                        #108
                        @user4711
                        kommt da noch was?
                        @glasfaser sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
                        Wir wüssten schon gerne was da schief gelaufen ist,
                          @user4711
                          kommt da noch was?
                          U Offline
                          U Offline
                          user4711
                          #109
                          kann die nächsten Tage nochmal einen Test container installieren, vieleicht auch mit darin befindlichen Backupdateien ob das funktioniert, da war ja auch der Fehler das Admin und VIS nicht ereichbar waren und dann reparieren mi:
                          pkill -u iobroker
                          iobroker host this
                          iobroker fix
                          GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • U user4711
                            pkill -u iobroker
                            iobroker host this
                            iobroker fix
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #110
                            @user4711
                            Das war nur das der Host nicht mit deinem Backup überstimmte bei der Restore !
                            ( Warum auch immer )
                            Erstmal die Finger von lassen !!
                              @user4711
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #111
                              @user4711
                              Die Restore auf den richtigen Host sollte bei dir gegeben sein , denn :
                              Du hast das aktuelle Image und die aktuelle BackItUp Version .
                              Dann sollte bei der Restore über den BackItUp ein Popup kommen wo du die Restore dann siehst .
                              • U user4711
                                pkill -u iobroker
                                iobroker host this
                                iobroker fix
                                #112
                                das nutzt uns doch nichts.
                                wir wollen wissen was da diesmal schief gelaufen ist.
                                Was beim nächsten Mal schiefgeht kann ganz was anderes sein.
