  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Ansicht auf Wunschgrösse
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    Hallo
    Unter euch gibt es sicher ein Grafana Spezialist und kann mir sicher sagen, wie ich die Ansicht anpassen kann, das es leere Fenster nicht anzeigt??
    Wenn ich das Fenster kleiner mache, dann werden auch die Anzeigen kleiner was ich nicht möchte.
    In Grafana sieht das so aus:
    Wer kann mir da weiterhelfen?
    Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @stefu87_ch sagte in Grafana Ansicht auf Wunschgrösse:
      dazu musst du deine Panels in Grafana größer machen
      wenn du das Dashboard in vis darstellen möchtest, bringt dir das verkleinern nichts, weil es genauso abgebildet wird, wie in Grafana angelegt.
      Möglichkeit wäre, nicht das Gesamte Dashboard zu nehmen, sondern jedes einzelne Panel in vis einbinden, dann kannst du mit der Größe herumspielen
      stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @crunchip sagte in Grafana Ansicht auf Wunschgrösse:
        Danke für den Tipp. Eine Frage zur Aktualisierung hätte ich trotzdem noch:
        Wenn ich bei Iobroker für die Influxdb Einstellung auf 10 Sekunden stelle:
        Muss ich den bei den Einstellungen in der Visu die Updatezeit trotzdem einstellen? Mir wird nie der aktuelle Wert angezeigt:
        Threads: 16
        mit Proxmox
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @stefu87_ch Das hat mit influx und VIS ja überhaupt nix zu tun...
          Da musst Du schon in Grafana die Reloadzeit einstellen.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @djmarc75 sagte in Grafana Ansicht auf Wunschgrösse:
            Danke für den Tipp. Darum hab ich nachgefragt, da ich das nicht wusste.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @stefu87_ch hauptsache es klappt jetzt und "mal wieder was gelernt" 👍
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                Trotzdem frage ich mich jetzt, wieso wird dann auf der Vis nicht der Wert geändert, aber auf der Grafana Seite schon? Habe auch die neuen Verknüfpungen auf der Vis eingepflegt.
                Grafana Seite:
                VIS Seite Online:
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  Grafana Seite:
                  VIS Seite Online:
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @stefu87_ch
                  genau DA spielt jetzt das von Dir gewählte Widget eine Rolle... welches verwendest Du ?
                    @stefu87_ch
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @stefu87_ch
                    Basic Html
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      @stefu87_ch
                      Basic Html
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Basic Html
                      ok. Wie bindest Du das Zeug von Grafana ein ? Das Dashboard oder nur ein Panel ?
                        Basic Html
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        Jedes Panel einzeln, da ich dann die grösse anpassen kann:
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @stefu87_ch
                          Current Time Range bitte rausnehmen 😀
                            @stefu87_ch
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @stefu87_ch
                            Dann müsste er wirklich 1:1 das gleiche Anzeige wie bei Grafana?
                            Macht er irgendwie nicht:
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              @stefu87_ch
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Warum sollte er das auch zeitgleich machen ??? Grafana sendet ja nur die Werte nach der Einstellung ! d.h. z.B. 5 Minuten dann wird in VIS auch nur DANN der Wert aktualisiert.
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                Ok danke für den Hinweis. Dachte wenn ich in Grafana auf 1 Min stelle und dann den Code so kopiere wie er generiert wird, das er da auch nach 1 Minute den Wert aktualisiert.
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Na dann wird der Wert auch in VIS aktualisiert, aber es kommt auf das Widget an und, sind wir mal ehrlich, wer sitzt denn schon wie ein "Presser" vor der VIS und wartet verzweifelt auf Änderungen ?? 😁
