  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Ansicht auf Wunschgrösse
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    Hallo
    Unter euch gibt es sicher ein Grafana Spezialist und kann mir sicher sagen, wie ich die Ansicht anpassen kann, das es leere Fenster nicht anzeigt??
    Wenn ich das Fenster kleiner mache, dann werden auch die Anzeigen kleiner was ich nicht möchte.
    In Grafana sieht das so aus:
    Wer kann mir da weiterhelfen?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @stefu87_ch sagte in Grafana Ansicht auf Wunschgrösse:
    dazu musst du deine Panels in Grafana größer machen
    wenn du das Dashboard in vis darstellen möchtest, bringt dir das verkleinern nichts, weil es genauso abgebildet wird, wie in Grafana angelegt.
    Möglichkeit wäre, nicht das Gesamte Dashboard zu nehmen, sondern jedes einzelne Panel in vis einbinden, dann kannst du mit der Größe herumspielen
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      @crunchip sagte in Grafana Ansicht auf Wunschgrösse:
      Danke für den Tipp. Eine Frage zur Aktualisierung hätte ich trotzdem noch:
      Wenn ich bei Iobroker für die Influxdb Einstellung auf 10 Sekunden stelle:
      Muss ich den bei den Einstellungen in der Visu die Updatezeit trotzdem einstellen? Mir wird nie der aktuelle Wert angezeigt:
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @stefu87_ch Das hat mit influx und VIS ja überhaupt nix zu tun...
        Da musst Du schon in Grafana die Reloadzeit einstellen.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @djmarc75 sagte in Grafana Ansicht auf Wunschgrösse:
          Danke für den Tipp. Darum hab ich nachgefragt, da ich das nicht wusste.
          Threads: 16
          mit Proxmox
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @stefu87_ch hauptsache es klappt jetzt und "mal wieder was gelernt" 👍
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              Trotzdem frage ich mich jetzt, wieso wird dann auf der Vis nicht der Wert geändert, aber auf der Grafana Seite schon? Habe auch die neuen Verknüfpungen auf der Vis eingepflegt.
              Grafana Seite:
              VIS Seite Online:
              Threads: 16
              mit Proxmox
                Grafana Seite:
                VIS Seite Online:
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @stefu87_ch
                genau DA spielt jetzt das von Dir gewählte Widget eine Rolle... welches verwendest Du ?
                  @stefu87_ch
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @stefu87_ch
                  Basic Html
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    @stefu87_ch
                    Basic Html
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Basic Html
                    ok. Wie bindest Du das Zeug von Grafana ein ? Das Dashboard oder nur ein Panel ?
                      Basic Html
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      Jedes Panel einzeln, da ich dann die grösse anpassen kann:
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @stefu87_ch
                        Current Time Range bitte rausnehmen 😀
                          @stefu87_ch
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @stefu87_ch
                          Dann müsste er wirklich 1:1 das gleiche Anzeige wie bei Grafana?
                          Macht er irgendwie nicht:
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            @stefu87_ch
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Warum sollte er das auch zeitgleich machen ??? Grafana sendet ja nur die Werte nach der Einstellung ! d.h. z.B. 5 Minuten dann wird in VIS auch nur DANN der Wert aktualisiert.
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              Ok danke für den Hinweis. Dachte wenn ich in Grafana auf 1 Min stelle und dann den Code so kopiere wie er generiert wird, das er da auch nach 1 Minute den Wert aktualisiert.
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Na dann wird der Wert auch in VIS aktualisiert, aber es kommt auf das Widget an und, sind wir mal ehrlich, wer sitzt denn schon wie ein "Presser" vor der VIS und wartet verzweifelt auf Änderungen ?? 😁
