  4. Ich kann nichts mehr installieren / updaten
    2.7k
    4.7k
    4.0k
80 Beiträge 6 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F FISO
    erstmal vielen Dank euch beiden für eure Hilfe! Ist ja nicht selbstverständlich....
    Langsam aber sicher hab ich das Gefühl, ich werd vom "System" verarscht....
    Langsam breitet sich bei mir der Frust aus.....
    #41
    @fiso sagte in Ich kann nichts mehr installieren / updaten:
    Das kommt vom löschen des modules-Verzeichnis, würde ich sagen.
    Und die angemeckerten Verzeichnisse kommen von der Verwendung von 'sudo iobroker', würde ich sagen.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      FISO
      #42
      @thomas-braun Der Witz ist eigentlich, ich hab das Modul-Verzeichnis nichtmal gelöscht. Ich hab eigentlich nur die Verzeichnisse umbenannt die beim update des SQL Adapters angekreidet wurden,....
      • F FISO
        #43
        @fiso
        Was immer alles so gemacht wird...
        Deswegen werden die ja auch gelöscht und nicht umbenannt.
          @fiso
          FISO
          #44
          @thomas-braun Ich hab den ganzen Ordner Modules mal platt gemacht. Interessanterweise konnte ich dann den JS-Controller installieren.... Daraufhin konnte iobroker wieder starten. Jetzt versuch ich grad den SQL Adapter upzugraden... bin gespannt ;)
          So, er hat doch tatsächlich den Adapter installiert... bin einerseits begeistert, andererseits verärgert weil ich gut 6h damit verblödet habe... Oh mann.. Ich danke dir auf jedenfall für deine Mühe, euch beiden!
          • F FISO
            #45
            das hast du doch schon vor 2 Stunden!?
              FISO
              #46
              @homoran nein, hab nur die Module, die er "angekreidet hat", umbenannt.....
              • F Offline
                FISO
                schrieb am zuletzt editiert von FISO
                #47
                Ich glaubs kaum, Node-Red ließ sich jetzt wieder installieren..... Meine "Flows" sind dort auch drin.... Es ist jetzt wie vor 2 Tagen, also läuft.... :)
                naja, ich hab jetzt ein aktualisiertes System und NPM ist auch auf Version 8.17^^
                • F FISO
                  #48
                  Was nicht die passende Version ist. Scheinst aber insgesamt ja gerne irgendwie wild herumzufrickeln.
                  • F Offline
                    FISO
                    #49
                    @thomas-braun normal nein, mein Motto lautet eigentlich "Never change a running system". Der Auslöser war halt das gestrige Ereignis.....
                    wäre node 16 nicht empfohlen worden damals, wäre ich heute noch auf 14. Aber da gabs doch massive Probleme...... deswegen wurde doch npm 8.x und node 16 als standard vom iobroker team gesetzt.
                    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • F FISO
                      #50
                      @fiso
                      Und warum installierst du dann nodejs und npm nicht ordentlich?
                      Version 	   Date 	V8 	        npm
                      Node.js 18.7.0 	   2022-07-26 	10.2.154.13 	8.15.0
                      Node.js 16.17.0    2022-08-16 	9.4.146.26 	8.15.0
                      • F FISO
                        #51
                        Das ist ja auch kein Motto, das ist Blödsinn.
                        reindeer-webR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F FISO
                          #52
                          äääähhhhhmmmm.
                          Step by step!
                          deine jetzigen Probleme kommen von dem Blödsinn mit never change.... . irgendwann werden die Sprünge so groß dass es zu Problemen kommt. Ständig up to date wäre einfacher
                          npm 8.17 gehört zu node 18. Damit kannst du dir schon wieder Probleme einhandeln. Insbesondere je nachdem wie du es installiert hast.
                          wo gab es Probleme mit node 14?
                          wahrscheinlich auch nur mit nicht passendem npm
                          Die Entwicklung geht immer weiter, irgendwann wirdxauch node 18, dann node 20 empfohlen werden.
                          Diese Empfehlung kann aber erst dann ausgesprochen werden, wenn iobroker daran angepasst wurde
                            äääähhhhhmmmm.
                            Step by step!
                            FISO
                            #53
                            pi@iobroker-master:~ $ npm -v
                            8.15.0
                            so, sollte nun passen ;)
                              reindeer-webR Offline
                              reindeer-web
                              #54
                              Kannst du mir vielleicht bei der Behebung dieser Fehler behilflich sein?
                              root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                              8.18.0
                              root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                              ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#8e2b16fdbe6bc210ecc7a6ed2aa648bc12af6ab8)
                              ├── iobroker.homepilot20@0.0.32 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#a56acd4b7a5b2498201de8a2b6976e8f0e49de1b)
                              npm ERR! code ELSPROBLEMS
                              npm ERR! extraneous: array.prototype.findindex@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex
                              npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                              npm ERR! extraneous: cli@0.4.5 /opt/iobroker/node_modules/cli
                              npm ERR! extraneous: cliff@0.1.10 /opt/iobroker/node_modules/cliff
                              npm ERR! extraneous: decimal.js@10.4.0 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                              npm ERR! extraneous: es-abstract@1.20.1 /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                              npm ERR! extraneous: es-shim-unscopables@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-shim-unscopables
                              npm ERR! extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                              npm ERR! extraneous: eventemitter3@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3
                              npm ERR! extraneous: file-type@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                              npm ERR! extraneous: function.prototype.name@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
                              npm ERR! extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
                              npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                              npm ERR! extraneous: get-symbol-description@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
                              npm ERR! extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
                              npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-property-descriptors
                              npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
                              npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                              npm ERR! extraneous: internal-slot@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
                              npm ERR! invalid: iobroker.node-red@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                              npm ERR! missing: iobroker.telegram@1.13.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                              npm ERR! extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
                              npm ERR! extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
                              npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                              npm ERR! extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                              npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                              npm ERR! extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
                              npm ERR! extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                              npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
                              npm ERR! extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
                              npm ERR! extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                              npm ERR! extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
                              npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                              npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                              npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.57.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                              npm ERR! extraneous: pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/pkginfo
                              npm ERR! extraneous: pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pseudomap
                              npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                              npm ERR! extraneous: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                              npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                              npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
                              npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
                              npm ERR! extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
                              npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
                              npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-31T09_48_00_014Z-debug-0.log
                              • reindeer-webR reindeer-web
                                8.18.0
                                #55
                                @reindeer-web sagte in Ich kann nichts mehr installieren / updaten:
                                bitte mehr Infos zu deinem System.
                                Außerdem warum du
                                root@iobroker:/op
                                als root unterwegs bist un warum und wie du auf
                                npm -v 8.18.0
                                kommst, auch in Verbindung mit welcher node Version
                                  Außerdem warum du
                                  root@iobroker:/op
                                  npm -v 8.18.0
                                  reindeer-web
                                  #56
                                  iobroker läuft in einem Container auf einem qnap NAS.
                                  Ich greife darauf mit der console vom portainer zu.
                                  Diese Infos liefert die admin-Oberfläche vom iobroker.
                                  Plattform: docker
                                  RAM: 7.6 GB
                                  Node.js: v16.17.0
                                  NPM: v8.18.0
                                  In der console werden übrigens die gleichen Versionen angezeigt.
                                  Wie könnte ich mich denn mit einem Benutzer in putty einloggen?
                                    Plattform: docker
                                    RAM: 7.6 GB
                                    Node.js: v16.17.0
                                    NPM: v8.18.0
                                    #57
                                    Node.js: v16.17.0
                                    NPM: v8.18.0
                                    das passt nicht, und die Antwort darauf
                                    @homoran sagte in Ich kann nichts mehr installieren / updaten:
                                    npm -v 8.18.0
                                    kommst,
                                    fehlt auch noch
                                      Node.js: v16.17.0
                                      NPM: v8.18.0
                                      npm -v 8.18.0
                                      kommst,
                                      fehlt auch noch
                                      reindeer-web
                                      #58
                                      Wenn ich in der console "npm -v" kommt: 8.18.0
                                      und mit "node -v" kommt: v16.17.0
                                      Was passt nicht bzw. was müsste denn installiert sein?
                                        #59
                                        @reindeer-web
                                        nodejs 16.17.0 kommt im Paket mit npm 8.15.0 daher. Da hast du also npm irgendwie unorthodox zusätzlich installiert.
                                        Wie bist du denn da überhaupt unterwegs?
                                        Schau da mal rein:
                                          @reindeer-web
                                          Schau da mal rein:
                                          reindeer-web
                                          #60
                                          Habe leider nicht verstanden, was ich auf deine Frage antworten soll.
                                          Ja, den link hatte ich mir schon angesehen, da steht sehr viel drin, was man machen und was man nicht machen soll.
                                          Ich weiß jetzt nicht, welche Schritte ich als erstes unternehmen soll.
                                          Mit dem Befehl
                                          npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                          werden ja viele 'extraneous' ausgegeben. Soll ich die mit
                                          cd /opt/iobroker && npm prune
                                          bereinigen?
