  4. [Hilfe] mit admin Adapter
    5.8k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nathan1312
    schrieb am zuletzt editiert von nathan1312
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: RasPi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian Buster
    Node-Version: 16.16.0
    Nodejs-Version: 16.16.0
    NPM-Version: 8.11.0
    Installationsart: manuell (glaube ich)
    Image genutzt: nein (wahrscheinlich, ist lange her)
    Ort/Name der Imagedatei: kein
    Hallo ich benötige bitte eure Hilfe. Ich habe gerade meine Shelly-Adapter auf ver 6.0 aktualisiert und seit dem ist mein admin nicht mehr erreichbar.
    iobroker list instances
     system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerRaspi4                           - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Die "bindings" (kann man das so nennen?) scheinen alle korrekt zu sein.
    Nach dem Start-Befehl
    iobroker start admin
    wird der Adapter kurz enabled angezeigt und geht danach wieder auf disabled.
    Neuinstallation bricht ab mit der Fehlermeldung
    npm install iobroker.admin
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-13T11_13_11_963Z-debug-0.log
    Eine neue admin-Instanz lässt sich nicht installieren
    iobroker add admin --port 8089
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.admin@5.3.8... (System call)
    host.ioBrokerRaspi4 Cannot install iobroker.admin@5.3.8: 217
    Habe auch schon den fixer ausgeführt, war angeblich alles in Ordnung...
    JS-controller, nodejs und komplettes System aktualisiert. Nichts hat geholfen...
    Bin verzweifelt! Kann jemand helfen?
    • N nathan1312
      NPM-Version: 8.11.0
      npm ERR! errno -39
      NPM version: 8.11.0
      @nathan1312
      Schau in meiner Signatur unter nodejs-Installation nach den Fehlermeldungen. 2. Posting, erster Punkt.
      Edit:
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @nathan1312
        Edit:
        N Offline
        N Offline
        nathan1312
        Verstehe ich das richtig, ich soll alle Adapter löschen???
        • N nathan1312
          @nathan1312
          Nein, die angezeigten Verzeichnisse löschen. Da das ggf. mehrere sein können am bequemsten mit der genannten for-Schleife.
          N 2 Antworten Letzte Antwort
            @nathan1312
            N Offline
            N Offline
            nathan1312
            Ok, habe ich getan. Und jetzt den admin neu installieren?
              @nathan1312
              N Offline
              N Offline
              nathan1312
              habe npm und nodejs neu installiert
              root@ioBrokerRaspi4:~# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.16.0
              v16.16.0
              8.11.0
              root
              /root
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              All packages are up to date.
              nodejs:
                Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              Nach Neustart sind die Verzeichnisse nun ok. Admin läuft aber immer noch nicht. Fehlermeldung bei der Neuinstallation
              root@ioBrokerRaspi4:/opt/iobroker# iobroker stop admin
              root@ioBrokerRaspi4:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/jwa
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/.jwa-2afDFyYb
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/jwa' -> '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/.jwa-2afDFyYb'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-13T12_35_21_858Z-debug-0.log
              N Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • N nathan1312
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.16.0
                v16.16.0
                8.11.0
                root
                /root
                nodejs:
                  Version table:
                npm ERR! errno -39
                N Offline
                N Offline
                nathan1312
                @nathan1312 sagte in [Hilfe] mit admin Adapter:
                diesen pfad auch löschen?
                • N nathan1312
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.16.0
                  v16.16.0
                  8.11.0
                  root
                  /root
                  nodejs:
                    Version table:
                  npm ERR! errno -39
                  @nathan1312
                  Nicht als root herumkaspern.
                  Nicht direkt mit npm hantieren.
                  Weitere angemerkte Verzeichnisse löschen.
                  Wenn man es nicht so macht auch nicht wundern wenn alles falsch läuft...
                    @nathan1312
                    N Offline
                    N Offline
                    nathan1312
                    sorry, ich bin nur copy-paste-Kraft und suche mir meine Anleitungen aus dem Netz.
                    Dort wird die Installation eines Adapters mit
                    npm install iobroker.adapterName
                    beschrieben.
                    Wie mache ich das denn dann richtig?
                    Thomas BraunT HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                    • N nathan1312
                      beschrieben.
                      @nathan1312
                      Dann erstmal die 'Anleitung' zum root Login schleunigst vergessen und als normaler User anmelden. Insbesondere als 'copy-paste-Kraft' hat da eine root shell noch weniger als ohnehin schon zu suchen.
                      Adapter installiert man z.B. per
                      iobroker add adaptername
                      iobroker fix
                      als Standarduser ausführen.
                        @nathan1312
                        iobroker fix
                        N Offline
                        N Offline
                        nathan1312
                        ok
                        ich weiß, dass das nervig ist, leuten zu helfen, die im Prinzip keine Ahnung haben. deswegen rechne ich dir das hoch an. Vielen Dank!
                        Habs jetzt hinbekommen. Nachdem ich alle diese komischen Verzeichnisse gelöscht hatte konnte ich den admin neu installieren. jetzt läuft es wieder.
                        Nochmals vielen Dank!
                        • N nathan1312
                          ok
                          keine Ahnung haben
                          Die kann man sich ja aneignen.
                          Wie bist du denn da jetzt unterwegs?
                          copy-paste (als Standard-User natürlich):
                          • N nathan1312
                            beschrieben.
                            beschrieben.
                            das kann man so machen, wenn man sich vorher ins richtige Verzeichnis bewegt.
                            die iobroker mach etwas Befehle wie @Thomas-Braun schreibt können überall ausgeführt werden.
                            • N nathan1312
                              beschrieben.
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              beschrieben.
                              @Homoran .. vielleicht wieder ein Hinweis auf "furchtbare" Installationen ?!
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                beschrieben.
                                @djmarc75 sagte in [Hilfe] mit admin Adapter:
                                diesmal nicht!
                                das könnte sogar in meiner Anleitung Anno 1832 stehen
                                DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  diesmal nicht!
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @homoran sagte in [Hilfe] mit admin Adapter:
                                  Anno 1832 stehen
                                  ach die in Stein gemeiselte ? 😀
                                    diesmal nicht!
                                    Ich hoffe aber, das in der nicht auch die root shell empfohlen wurde. Das war auch 1832 schon veralteter Kokolores.
                                      @thomas-braun sagte in [Hilfe] mit admin Adapter:
                                      Da muss ich dich enttäuschen, die ersten ioBroker Installationen mussten sogar als root ausgeführt werden, da gab es neines Wissens noch keinen Systemuser iobroker mit angepassten Rechten.
                                      Aus der Zeit stammen dann die auch heute noch unverändert existierenden Anleitungen mit den abenteuerlichen Rechtverbiegungen
                                        Aber auch da ging das mit 'sudo machwas' ohne root shell.
                                          frag mich nicht. 2013/14 war Tuxolinisch für mich auch Neuland.
                                          Außerdem verschwimmt inzwischen die Erinnerung daran
